werzaba 15.01.2009 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 witam wszystkich i zwracam się z takim pytankiemnarodziła się koncepcja wyłożenia brodzika z jednego lub 2 kawałków marmuru z odpływem liniowym - czy to dobre rozwiązanie? Jak sprawdzi się marmur pod względem higieny i osadzania się kamienia i jak działają na niego środki higieniczne?Może nie marmur a np granit lepszym rozwiązaniemczekam na porady i opiniepozdrawiam i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nefret 17.01.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Generalnym problemem jest namakanie kamienia poprzez spoiny (a wapien jak to wapien namakac lubi ). Mimo wcześniejszej kilkukrotnej impregnacji itp brodzik wymagal remontu juz w pierwszym roku użytkowania !!! Generalna refleksja jest taka że malo jest ekip ktore potrafia sobie "poradzic" z dobrym ułożeniem i zabezpieczeniem takiego kamienia. A jeden błąd i masz zaciek na pol sciany (tez marmurowej). Ostatnia ekipa (w trakcie remontu) ulozyla kamien (brodzik trzeba bylo ulozyc na nowo) tak, ze wprawdzie nie podcieka na złączach, ale i tak widac (marmur jest jasny) ciemniejsze miejsca w brodziku - niby sucho ale odbarwienia są. Samo utrzymanie czystosci = z wyszlifowanym kamieniem nie ma zbyt wielkich problemow albo jest zbyt nowy zeby to odczuc. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2955155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 17.01.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Marmur jako material na brodzik , stwarza tylko jeden problem - jest sliski . Zwlaszcza jak polewamy go woda z szamponem . Aby nie wydarzylo sie nieszczescie , nalezy go zmatowac . Najlepiej chemicznie . Marmur czasowo przebarwia sie pod wplywem wody . Nie ma to jednak znaczenia dla jego wytrzymalosci . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2955375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 18.01.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 wybrałbym płytki ceramiczne z deseniem marmuru - jest wybór, trwalsze i lepiej zabezpieczone, kłopot w tym, że czasem mogą być skrajnie drogie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2958235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werzaba 20.01.2009 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 mam taki koncept żeby dno brodzika stanowił jeden dyży fragment marmuru lub granitu. Skoro twierdzicie że marmur namaka itd to może granit lepszy będzie, nie znam się na tym ale może ktoś mi podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2961367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 20.01.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Marmurowe wariacje masz tu:http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/36410/412/2301.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2962443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 20.01.2009 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Marmurowe wariacje masz tu: http://www.muratordom.pl/pliki/galeria/uzytkownicy/36410/412/2301.jpg piękne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2962661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesper 20.01.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 ja tez planuje prodzik z jednej plyty marmuru, ale torche sie obawiam,moze jednak lepszym rozwiazaniem bedzie brodzik ceramiczny - zeby problemow nie bylo- moze ktos poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2962745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.01.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 mam taki koncept żeby dno brodzika stanowił jeden dyży fragment marmuru lub granitu. Skoro twierdzicie że marmur namaka itd to może granit lepszy będzie, nie znam się na tym ale może ktoś mi podpowie Marmur polewany woda ciemnieje . Jak wyschnie - wraca do swojego pierwotnego koloru . To nie jego wada , tylko cecha . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114873-marmur-w-%C5%82azience/#findComment-2963357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
