Jak masz siłę kuć kilofem w zmarzniętej glebie to rób. Przecież żadnych klei/zapraw się tam nie stosuje, wszystko na złączki. Żwirowi mróz też nic nie zrobi możesz zasypywać. Jedyny problem jaki przychodzi mi do głowy to trochę sztywniejsze rury pcv drenażu na mrozie. Sąsiad robił w zeszłym tygodniu, było chyba z -10.
https://forum.murator.pl/topic/114901-drena%C5%BCe-a-temperatura-na-zewn%C4%85trz/#findComment-2954724
Prawda rury są strasznie sztywne i nawet po lekkim zgięciu pękaja także uważaj, robiłem drenaż w grudniu mróz był ale ledwo -2st takze ziemia lekko steżała.Przed wykonaniem drenazu przeczytaj posty na forum, bo wiele ciekawego wyczytałem a niby wszystko wiedziałem.
https://forum.murator.pl/topic/114901-drena%C5%BCe-a-temperatura-na-zewn%C4%85trz/#findComment-2954772
czy teraz jest odpowiedni czas na wykonanie drenażu wokół domu?
czy jednak lepiej poczekac na ocieplenie do wiosny?
Dzisiaj właśnie wstawiałem studzienkę do drenażu na łączenie peszla i rury pcv.
Chciałem zrobić przed odwilżą bo jak śnieg ruszy ( a jest go trochę) to zawali mi rurę błotem.
Kopało się ok, zero błota tylko fakt rura pęka łatwo ale co ciekawe wycinanie otworu w studzience poszło dobrze, nawet plastic wytrzymał. Także dopóki temperatura minusowa ja bym robił.
https://forum.murator.pl/topic/114901-drena%C5%BCe-a-temperatura-na-zewn%C4%85trz/#findComment-2955747
