Marek H 15.01.2009 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 WITAM!Bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie ,mam w łazience wodne ogrzewanie podłogowe ,a ok.20cm (dookoła łazienki) od ściany w wylewce znajdują się kanały wentylacyjne zabudowane OSB w efekcie inaczej pracuje wylewka wewnątrz pomieszczenia a inaczej na owych kanałach . Po 3 miesiącach od zrobienia wylewki mam pęknięcia na krawędziach kanałów niestety nad kanałem udało się wylac tylko 2 cm betonu i stąd słabośc wylewki,ale więcej się nie dało bo trzyma mnie poziom wylewek w innych pomieszczeniach. Fliziarze powiedzieli, że położenie płytek na takiej wylewcespowoduje ich spękanie w krótkim czasie. Jakiego materiału/rozwiązania użyc aby tego uniknąc. Mam już zaplanowany wzór podłogi dlatego nie dam rady ułożyc płytek tak by ich krawędzie pokryły się z pęknięciem i zastosowanie fugi silikonowej. Spawa pilna bo fliziarze czekają.PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.01.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Klej elastyczny, w klej wtopić siatkę z włókien szklanych (taką, jaką używają np. tynkarze do tynków zewnętrznych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.01.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 W sprawie podobnej więc się dołączę. Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Ale całość operacji chcę zrobić dwuetapowo. Czyli najpierw na całości daję klej i wtapiam w niego siatkę. Jak całość wyschnie na to kładę kafelki na tym samym kleju. Czy to nie będzie się odspajać od siebie, jeżeli podłoga trochę pracuje (u mnie za podłoże jest OSB). Co do pęknięć - jak duże one są? -szerokość i długość.Podejrzewam, że nie było zbrojenia w tym miejscu dodanego. Może wykonać "kontrolowane pęknięcie" w tym miejscu, czyli kłaść przecięte płytki. Wzór ogólny zostanie a obie części będą mogły pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.01.2009 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 W sprawie podobnej więc się dołączę. Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Ale całość operacji chcę zrobić dwuetapowo. Czyli najpierw na całości daję klej i wtapiam w niego siatkę. Jak całość wyschnie na to kładę kafelki na tym samym kleju. Czy to nie będzie się odspajać od siebie, jeżeli podłoga trochę pracuje (u mnie za podłoże jest OSB). Jeśli klej elastyczny to nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 16.01.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Czy to jest taka siatka jak do zatapiania kleju w styropianie prze elewacji...czy coś innego ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.01.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Czy to jest taka siatka jak do zatapiania kleju w styropianie prze elewacji...czy coś innego ????Dokładnie taka sama podobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.01.2009 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 W sprawie podobnej więc się dołączę. Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Ale całość operacji chcę zrobić dwuetapowo. Czyli najpierw na całości daję klej i wtapiam w niego siatkę. Jak całość wyschnie na to kładę kafelki na tym samym kleju. Czy to nie będzie się odspajać od siebie, jeżeli podłoga trochę pracuje (u mnie za podłoże jest OSB). Jeśli klej elastyczny to nie powinno.No właśnie mam nadzieję, że klej z klejem ładnie zwiąże. Całość też lekko dociąży płyty i mniej się będzie ruszać ewentualnie. A i łatwiej będzie kłaść płytki gdy nie trzeba będzie więcej dawać kleju przy klejeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2952966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.01.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Klej elastyczny, w klej wtopić siatkę z włókien szklanych (taką, jaką używają np. tynkarze do tynków zewnętrznych). I tak musi dać dobry klej elastyczny, bo ma ogrzewanie podłogowe. Z siatką można spróbować, ale trzeba pamiętać, by miała jak największą gramaturę!!! W miejscach spękań do kleju dodałbym jeszcze włókien polipropylenowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2953407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 16.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 W miejscach spękań do kleju dodałbym jeszcze włókien polipropylenowych. Nie wiem, czy to już nie byłoby przegięcie - za mało kleju w kleju wyjdzie, bo większość będzie siatką i włóknami. Siatka wystarcza - właśnie taka, jak do elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2953430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.01.2009 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 W sprawie podobnej więc się dołączę. Chcę w podłogę wkleić właśnie taką siatkę. Ale całość operacji chcę zrobić dwuetapowo. Czyli najpierw na całości daję klej i wtapiam w niego siatkę. Jak całość wyschnie na to kładę kafelki na tym samym kleju. Czy to nie będzie się odspajać od siebie, jeżeli podłoga trochę pracuje (u mnie za podłoże jest OSB). Co do pęknięć - jak duże one są? -szerokość i długość. Podejrzewam, że nie było zbrojenia w tym miejscu dodanego. Może wykonać "kontrolowane pęknięcie" w tym miejscu, czyli kłaść przecięte płytki. Wzór ogólny zostanie a obie części będą mogły pracować. Na czym leżą i jak zostały zamocowane płyty OSB? jakie grube są płyty OSB? Czy leżą na legarach? Ważna jest tak zwana strzałka ugięcia płyty OSB. Im grubsza tym sztywniejsza. Kleje elastyczne pod kafelki są przystosowane do ogrzewania podłogowego. Ich zadaniem jest przejęcie rozszerzalności liniowej podkładu ogrzewanego. W Twoim przypadku, podczas zbyt duzego ugiecia płyty OSB klej może wytrzymac lecz sama kafelka może pęknąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2953989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.01.2009 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Na czym leżą i jak zostały zamocowane płyty OSB? jakie grube są płyty OSB? Czy leżą na legarach? Ważna jest tak zwana strzałka ugięcia płyty OSB. Im grubsza tym sztywniejsza. Kleje elastyczne pod kafelki są przystosowane do ogrzewania podłogowego. Ich zadaniem jest przejęcie rozszerzalności liniowej podkładu ogrzewanego. W Twoim przypadku, podczas zbyt duzego ugiecia płyty OSB klej może wytrzymac lecz sama kafelka może pęknąc.OSB leżą na legarach. Położone jest w dwóch warstwach: 22 (lub 25 już nie pamiętam dokładnie) i na do w poprzek 10mm. Obie warstwy skręcone ze sobą. Co to jest ta strzałka ugięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2954790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hasiu 17.01.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Witam A czy zamiast siatki do styropianu mozna uzyc siatki z drutu ocynk o oczkach 12 mm? Mam popekana wylewke i plytkarz zaproponowal wlasnie siatke stalowa o drobnych oczkach zatopiona w kleju. Klej elastyczny - ogrzewanie podlogowe wodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2956132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 17.01.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 wydaje mi się że nie typowa siatka na styrpian lecz o grubszym splocie /dostępna w marketach-droga/ lub z drutu nierdzewnego ,jeżeli to możliwe układac płytki tak by fuga wychodziła w lini pęknięcia wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114902-p%C4%99kni%C4%99cia-wylewki-w-%C5%82azience/#findComment-2956197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
