Papolinek 16.01.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Witam.Mam pewien problem z czescia parteru gdzie chciałem zainstaklowac ogrzewanie podłogowe, wysokosc od pierwszej posadzki do stropu wynosi 250 cm. Znalazłem pewne rozwiazanie tego problemu,mianowicie1) zamiast styropianu zastosowac alufox 0.5 cm grubosci( pod spodem znajduje sie piwnica ogrzewana)http://www.alufox.pl/index.php?page=zastosowanie&lang=plhttp://www.alufox.pl/index.php?page=alufox_wygrywa&lang=pl2) Człowiek od wylewek zaproponował mi wylanie posadzki o grubosci 5 cm (aby posadzka była mocniejsza doda jakies wiurka i plastyfikatory plus mate zbrojeniowa 3mm),tylko 3,4 cm nad rurkami pex.Łacznie z płytkami wychodzi 6,5 cm.Czy wylewka nie bedzie pekac ? nie sztuka jest wyrzucic pieniadze w płoto. Innym rozwiazaniem jest Fachowiec od parkietów zaproponował mi połozenie płyty osb 1,8 cm(zakołkowanie jej i wsztrzykniecie pianki jako izoilacji około 1 cm i na nia parkiet 2,3 cm.Parkiet w kuchni czy tez korytarzu wiatrołapie hmmm.... Jaka jest wasza opinia biorac pod uwage oba rozwiazania(ich trafnosc)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114925-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.01.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 Wybrałbym i wybrałem rozwiązanie 2. 5cm to wystarczająca grubość. MOżna zazbroić włoknami polipropylenowymi zamiast wiórków metalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114925-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem/#findComment-2953393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 16.01.2009 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2009 rafallogi-co mysklisz na temat alufox-u zamiast styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114925-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-problem/#findComment-2953404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
