Chcialem zapytac sie czy 60000zl to duzo (liczylem na 40000zl) za wykonanie hydrauliki w domku 150m2 1 - pietrowy bez piwnicy, w sklad wchodzi,
piec gazowy nowoczesny 24kw
kominek z plaszczem wodnym 22kw (lub 24kw)
2 kolektory sloneczne ze zbiornikiem 300 litrow
15 grzejnikow
okolo 40m ogrzewania podlogowego
instalacja wykonana w plastikach, odcinek od kominka do pieca wykonany w miedzi (25 metrow)
w tym 2 łazienki i kuchnia - standard.
Wykonawca za robocizne wola 8000zl i za wszystkie materialy wyliczyl 52000zl
Nie jestem w stanie powiedziec jakich firm materialy, wiem ze maja byc dobre.
Czy to naprawde wykosztuje mnie 60000zl ?
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/
15 grzejnikow
Dobre materiały + prawidłowe i dokładne wykonanie - moim zdaniem może byc w tej okolicy cenowej. Przed decyzją o pompie ciepła liczyłem coś podobnego i materiałowo wychodziło >50k zł.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2954126
co to jest piec gazowy nowoczesny :o
no chyba jest chory, żeby taką moc wpakować w tak mały dom,
jakiego producenta?
jakie kolektory, producent, typ?
15 grzejnikow
co to jest w plastikach?
równie dobrze może być klejone Nibco
bardzo drogo
to co :o , płacisz i nie wiesz za co :o
naiwny jesteś,
ma Ci dać zestawienie materiałów, co i jakiego producenta,
a później zgłoś się jeszcze raz
za te pieniądze masz pompę ciepła
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2954588
Masz rację, że za te pieniądze masz pompe ciepła, ale NIC WIĘCEJ.
To wszystko zależy jakie materiały zostały zużyte do wykonania tej instalacji.
Jasne że idzie zrobić taniej ale na CHINACH.
Wybór należy dla ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2955941
no chyba Cie straszy, :roll:
za te pieniądze,
kompletna instalacja z dolnym źródłem,
z porządną pompą ciepła
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2956032
Skoro tak mówisz to tak musi być ( najlepszy forumowicz )
Nigdy nie montowałem jeszcze pompy ciepła, więc do końca nie wiem. Wiem tylko tyle, że się nie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2956124
O kurczę,przraziła mnie ta cena...!My mamy tez ok.150m2.Planujemy ogrzewanie podłogowe w salonie,kuchni i łazience, tylko,że wszędzie rurki miedziane +grzejniki itd.Mam nadzieję,że będzie to kosztowało troche mniej...
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2957082
nie opłaca się Tobie,
ale może opłacać się autorowi,
pozwól mu decydować, :roll:
musiałby mieszkać głęboko w lesie, z wieloosobową rodziną i zamiast drewna grzać propanem, wtedy może zobaczy jakiś finansowy sens tej instalacji, inaczej tylko wyda kasę na rzeczy z ktorych żadne nie bedzie efektywnie wykorzystywane,
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2957154
Powiem wam co się opłaca w perspektywie drożejącego gazu węgla i ekologii.
O oleju i prądzie nie wspominam ze zrozumiałych względów.
Na całym domu podłogówka (do tego w sypialniach mały grzejniczek)
Kominek z płaszczem wodnym
Bufor 800-1000L
Piecyk gazowy- zwykły (do podtrzymywania temp)
Kolektory słoneczne (masz kase- prużniowe ze wspomaganiem c.o., nie masz płaskie)
Palisz w kominku raz na 2-3 dni w zależności od temp. zew.
I to wszystko
Pamiętajcie, że ogrzewanie nie jest inwestycją jednorazową. To inwestycja na przyszłość. A w takiej perspektywie to się opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2957608
Bufor 800-1000L
I to wszystko
wiesz, wszystko jest fajne,
forum jest fajne, z tego względu, że ktoś kto nie wie o pewnych rzeczach ma szansę się czegoś dowiedzieć,
i liczy na rzetelną poradę,
nie wiem czy wiesz,
ale wielu forumowiczów wierzy bardziej temu co przeczyta na forum, niż swoim wykonawcom,
smutne to jest ale prawdziwe,
dlatego jeżeli już coś piszesz, to nie wprowadzaj ludzi w błąd,
a z tego co masz w stopce wynika, że jesteś z branży,
nie wiem czy wykonałeś chociaż jedną instalację centralnego ogrzewania ze wspomaganiem kolektorami,
podejrzewam że nie, dlatego nie pisz głupstw o czymś co przypuszczasz, że może być dobre,
dobre jest wtedy, gdy tak jak u mnie gmina dopłaci 12 tyś do instalacji,
w przeciwnym wypadku jest to kaprys kogoś kto chce zaimponować sąsiadom i na dodatek ma dużo pieniędzy na swój kaprys,
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2957833
Zanim kogoś obrazisz i podwarzysz jego, przeczytaj dwa razy i zastanów się 10 razy zanim napiszesz.
Napisałem jak masz kase to rórki i wspomaganie.
Zastanawiam się nad tym co piszesz, że ludzie zakładają solary tylko po to by zaimponować sąsiadom. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, chyba że piszesz o sobie.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2957935
jeżeli poczułeś się urażony, to dobrze,
to było moim zamiarem,
ale czy to moje, czy też Twoje słowa, są tam zacytowane,
i nie pisz że to wyrwane z kontekstu,
wyraźnie w Twoim poście podawałeś przepis, na Twoim zdaniem najlepszą instalację,
na szczęście większość forumowiczów jest wyedukowana na tyle, że wie ile jest warty Twój przepis,
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2958083
Nie mam zamiaru się z tobą przepychać.
Skoro nie umiesz czytać, no cóż twój problem.
To jest najlepszy "przepis" z kolektorami próżniowymi, ale jak wyraźnie pisze jak masz kase, Jak nie to płaskie bez wspomagania.
Ale ty z pewnścią i tak coś przekręcisz.
Com napisał tom napisał- nic dodać nic ująć.
Będziesz chciał porozmawiać na inny temat napisz. Na ten temat to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2958144
ja planuje taki domek http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=56122&mirror=0 - parter mieszkalny bedzie podłogówka, góra grzejniki piec 15-17 kw ekogroszek instlacja raczej w plastiku - da się zmieścić w 30000 zł
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-2973680
  • 1 month później...
troche drogo.hm baterie 10000 ,zasobnik 300 l mosi byc bo tam sa 2 nagrzewnice jedna od solarow 2 od pieca.piec 4 000 zasobnik 2 tys.kaloryfery 5 tys,kominek z plaszczem 7000.robocizna 1200 za punkt.plus rurki.to z tych drogich rzeczy wszystko
https://forum.murator.pl/topic/114938-hydraulika-w-domku-150m2/#findComment-3088021
