fox_mulder 17.01.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Witam Wszystkich, mam problem ze skraplającą się wodą na wężyku przyłączeniowym do baterii umywalkowej w łazience. Powodem jest pewnie duża wigotność i temperatura w łazience i na wężyku od zimnej wody jest dużo wilgoci. Problem jest tym większy, że wężyk znajduje się w szfce i zaczyna się tam pojawiać pleśń. Czy można jakoś ten wężyk zaizolować, lub może są inne sposoby poradzenia sobie z tym problemem? pozdrawiam serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114964-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-w%C4%99%C5%BCyku-przy%C5%82%C4%85czeniowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 17.01.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=95872&highlight=roszenie tym pytaniem wywołasz podobną dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114964-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-w%C4%99%C5%BCyku-przy%C5%82%C4%85czeniowym/#findComment-2954940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.01.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Witam Wszystkich, mam problem ze skraplającą się wodą na wężyku przyłączeniowym do baterii umywalkowej w łazience. Powodem jest pewnie duża wigotność i temperatura w łazience i na wężyku od zimnej wody jest dużo wilgoci. Problem jest tym większy, że wężyk znajduje się w szfce i zaczyna się tam pojawiać pleśń. Czy można jakoś ten wężyk zaizolować, lub może są inne sposoby poradzenia sobie z tym problemem? pozdrawiam serdecznie! Można grzać i wentylować (sam napisałeśo powodach). Można wężyć też zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114964-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-na-w%C4%99%C5%BCyku-przy%C5%82%C4%85czeniowym/#findComment-2958678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
