sylwia1891 17.01.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 czy ktoś z użytkowników posiada taki piec i może podzielic się doświadczeniemmusimy wybrac jakiś piec najlepiej, żeby można było w nim palic wszystkim a głównie węglem i drzewem. Chciałabym piec z podajnikiem ale w nim trzeba palic ekogroszkiem a ten tani wcale nie jest. Problem polega na tym, że nas całymi dniami nie ma w domu więc chcielibyśmy miec ciepło jak wrócimy z pracy czyli rano zasypac i cały dzień niech się pali. Czy warto inwestowac w piec z podajnikiem czy może kupic lepiej taki który wystarczy zasypac raz na dzień. Pomóżcie co wybrac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114973-piec-herkules-%C5%BCeliwny-czy-z-podajnikiem-st%C4%85pork%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 17.01.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 no i co myślisz, że Ci się bedzie paliło jak wrócisz z pracy.Bzdura, lepiej kup kocioł z podajnikiem.Wrócisz z pracy zmęczona i co, trza rozpalać.Jak chcesz kocioł na wszystko bez podajnika, to od razu zatrudnij palacza.Kocioł na drewno, wegiel bez podajnika powinien pracować z buforem ciepła. Ale koszty instalacji nie małe.Wtedy w zależności od temp. zew. i ocieplenia domu nie będziesz musiała codziennie rozpalać i szuflować.Wiem, już to przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114973-piec-herkules-%C5%BCeliwny-czy-z-podajnikiem-st%C4%85pork%C3%B3w/#findComment-2955447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 17.01.2009 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 dlatego właśnie pytam użytkowników takiego pieca ja osobiście chcę z podajnikiem ale mój mąż twierdzi, że jak zwykły wytrzyma to po co kupowac z podajnikiem mnie osobiście też wydaje się , że przez cały dzień piec nie wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114973-piec-herkules-%C5%BCeliwny-czy-z-podajnikiem-st%C4%85pork%C3%B3w/#findComment-2955471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 19.01.2009 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Zrobiłam test u rodziców ,którzy mają piec zwykły tylko z regulatorem. Okazało się, że dwanaście godzin bez problemu wytrzymał dodam, że nie zasypywałam całego pieca tylko tak 3/4. Chyba jednak kupimy bez podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114973-piec-herkules-%C5%BCeliwny-czy-z-podajnikiem-st%C4%85pork%C3%B3w/#findComment-2958529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
