ged 17.01.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Przy braku = niedoborze - tak powinno być, ale się nie mieściło... Eksperymentuję z rusztem awaryjnym kotła tłokowego na miał. Dorobiłem dodatkową dmuchawę, pozmieniałem kilka rzeczy, dorobiłem sterowanie, podłączyłem komputer, ładuję drewno i eksperymentuję.Jedyną metodą regulacji temperatury jest ilość podawanego powietrza. Komora spalanie jest idealnie szczelna, wyłączenie dmuchawy całkowicie odcina powietrze - rozpalone drewno całkowicie gaśnie po kilku minutach, ALE!!!Czy nie jest to marnowanie energii ? Drewno podgrzane do odpowiedniej temperatury wydziela gaz drzewny który nie spalony (brak tlenu) ucieka bezpowrotnie do komina - dobrze myślę? Przy niewielkiej ilości podawanego powietrza gaz ten się wypali, ale czy cały? Czy jest jakaś minimalna dawka tlenu która spowoduje spalenie tego gazu i wykorzysta zgromadzoną w nim energię?Czy samochodowa sonda lambda taka czteroprzewodowa z grzałką, będzie poprawnie mierzyć zawartość tlenu w spalinach? To byłoby rozwiązanie pozwalające optymalizować ilość podawanego powietrza.Czy grzałka w takiej sondzie może pracować bez przerwy? W samochodach pracuje tylko podczas rozruchu gdy wydech jest zimny, a potem jest wyłączana - chyba - bo nie wiem dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.01.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 ... Komora spalanie jest idealnie szczelna, wyłączenie dmuchawy całkowicie odcina powietrze - rozpalone drewno całkowicie gaśnie po kilku minutach, ALE!!! Czy nie jest to marnowanie energii ? Drewno podgrzane do odpowiedniej temperatury wydziela gaz drzewny który nie spalony (brak tlenu) ucieka bezpowrotnie do komina - dobrze myślę? ... A jak ten gaz ucieknie z tej idealnie szczelnej komory spalania to co w niej zostanie ? Próżnia ? A sadza w kominie z czego się bierze nawet przy pięknym wielkim płomieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.01.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Drewno jak podgrzejesz do odpowiedniej temperatury i odetniesz mu dopływ powietrza zacznie dymić powodując duże straty. Najlepiej to zobaczysz jak wyjdziesz przed dom i zobaczysz piękny czarny dym. Ja eksperymentuje u siebie od jakiegoś tygodnia z kominkiem, jak ekonomicznie spalić drewno. I doszedłem do tego że jak zakryje ruszt szamotem w 95% to spalanie staje się ekonomiczne i ekologiczne. Z komina wydobywa się bezbarwny dym i płomienie są niebieskie. Płomienie nie obejmują od razu całego drewna tylko powoli je wypalają. Wcześniej płomienie były ciemno czerwone, gdyż po chwili od nałożenie drewna do kominka płomień ogarniał wszystko, a z komina dymiło jak ze starej lokomotywy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.01.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Żeby ekonomicznie spalać drewno nie można pozwolić na zbyt mocne rozpalenie i potem gwałtowne dławienie dopływu powietrza. Zdecydowałem się na wydłużenie procesu rozpalania (dmuchawę mam ustawioną na 20% wydajności) i tym samym dłużej czekam na nagrzanie płaszcza w kominku ale dzięki temu nie następuje po uzyskaniu zadanej temperatury przegrzewanie płaszcza i gwałtowne dławienie dopływu powietrza. Poza ekonomiczniejszym spalaniem dodatkowy efekt to mniej brudzi się szyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 17.01.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Drewno jak podgrzejesz do odpowiedniej temperatury i odetniesz mu dopływ powietrza zacznie dymić powodując duże straty. Najlepiej to zobaczysz jak wyjdziesz przed dom i zobaczysz piękny czarny dym. Ja eksperymentuje u siebie od jakiegoś tygodnia z kominkiem, jak ekonomicznie spalić drewno. I doszedłem do tego że jak zakryje ruszt szamotem w 95% to spalanie staje się ekonomiczne i ekologiczne. Z komina wydobywa się bezbarwny dym i płomienie są niebieskie. Płomienie nie obejmują od razu całego drewna tylko powoli je wypalają. Wcześniej płomienie były ciemno czerwone, gdyż po chwili od nałożenie drewna do kominka płomień ogarniał wszystko, a z komina dymiło jak ze starej lokomotywy. dostaje powietrze od góry i to pozwala dopalać spaliny. Jakie Masz palenisko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.01.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Jakie mam palenisko a dokładniej nie wiem o co Ci zbytnio chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 17.01.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Jakie mam palenisko a dokładniej nie wiem o co Ci zbytnio chodzi typ, model, firma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 17.01.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 jak zakryje ruszt szamotem w 95% to spalanie staje się ekonomiczne i ekologiczne Poproszę o namiar na Magiczny Szamot, który ja rozumiem ma właściwości katalizatora, ekonimizera a może i magnetyzera. Być może działa ona też jak predator, karbonator i agregator, chętnie kupię i zrobię biznes na allegro.... No po prostu nie mogłem się powstrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.01.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Chodzi Ci o nazwę kominka Ciechwecz Spectra http://img149.imageshack.us/img149/9756/qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqez3.jpghttp://img149.imageshack.us/img149/qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqez3.jpg/1/w640.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 17.01.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 jak zakryje ruszt szamotem w 95% to spalanie staje się ekonomiczne i ekologiczne Poproszę o namiar na Magiczny Szamot, który ja rozumiem ma właściwości katalizatora, ekonimizera a może i magnetyzera. Być może działa ona też jak predator, karbonator i agregator, chętnie kupię i zrobię biznes na allegro.... No po prostu nie mogłem się powstrzymać. Nic magicznego po prostu przysłonięcie rusztu spowoduje że żar nie będzie przedmuchiwany przez powietrze od strony rusztu. Na tym zdjęciu nie mam jeszcze zasłoniętego rusztu szamotem. I nawet nie widać zbytnio rusztu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 17.01.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 GED a jak ten gaz od czasu do czasu pier... w kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 17.01.2009 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 grzegorz1 Wątek założyłem po pierdolnięciu (nie bójmy się tego słowa) gazu przy otwieraniu drzwiczek załadowczych. Mam wydepilowane ręce Dlatego nigdy nie zamykam powietrza, lecz podaje go ciągle, ale w małej ilości. Jurek_Z Komora jest szczelna, bo nie dostaje się do niej lewe powietrze, rozszczelnia ją komin - to oczywiste - nie czepiajmy się słów ... w komorze próżni nie będzie - wypełniają ją gazy wydobywające się z drewna - prawdopodobnie palne, ale nie zapalone bo nie mają od czego - to tak jak smażenie - nie pali się a zwęgla ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 17.01.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2009 Przy braku = niedoborze - tak powinno być, ale się nie mieściło... Eksperymentuję z rusztem awaryjnym kotła tłokowego na miał. Dorobiłem dodatkową dmuchawę, pozmieniałem kilka rzeczy, dorobiłem sterowanie, podłączyłem komputer, ładuję drewno i eksperymentuję. Jedyną metodą regulacji temperatury jest ilość podawanego powietrza. Komora spalanie jest idealnie szczelna, wyłączenie dmuchawy całkowicie odcina powietrze - rozpalone drewno całkowicie gaśnie po kilku minutach, ALE!!! Czy nie jest to marnowanie energii ? Ano jest. Szczególnie jak do komina leci niespalony CO i nadmiar ogrzanego powietrza które nie wzięło udziału w reakcji. Ładnie wtedy dymi z komina. Drewno podgrzane do odpowiedniej temperatury wydziela gaz drzewny który nie spalony (brak tlenu) ucieka bezpowrotnie do komina - dobrze myślę? Przy niewielkiej ilości podawanego powietrza gaz ten się wypali, ale czy cały? Czy jest jakaś minimalna dawka tlenu która spowoduje spalenie tego gazu i wykorzysta zgromadzoną w nim energię? Ja to widzę trochę inaczej - ważne gdzie ten tlen, a raczej powietrze podasz. Gaz drzewny to praktycznie tlenek węgla. Aby się spalił potrzebuje on temperatury i tlenu, dlatego trzeba zadbać o doprowadzenie powietrza wtórnego, najlepiej jeszcze podgrzanego. Moim zdaniem dmuchawa podająca pod ruszt spowoduje bardzo silne zgazowanie drewna i nierewelacyjne spalanie CO. Poczytaj men wątek: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm ja po jego zgłębieniu zrezygnowałem w swoim piecynku z dmuchawy i rusztu, jeszcze dobieram miejsca doprowadzenia powietrza, ale już wiem 2 rzeczy: - do spalania drewna tak że uzyskuję 4-8kW wystarcza napływ powietrza do paleniska 10 otworkami 10 mm, - mogłem już zobaczyć na żywo jak spala się "gaz drzewny" w powietrzu wtórnym. Nie potrzeba żadnego cudownego sterwonika, tylko raz dobrać punkty doprowadzenia powietrza i całościowo je regulować zwykłym miarkownikiem ciągu - działa idealnie. Czy samochodowa sonda lambda taka czteroprzewodowa z grzałką, będzie poprawnie mierzyć zawartość tlenu w spalinach? To byłoby rozwiązanie pozwalające optymalizować ilość podawanego powietrza. Może zadziałać, ale nie utrzymasz parametrów spalania w zakresie działania sondy. Czy grzałka w takiej sondzie może pracować bez przerwy? Tak. Robiłem koledze mechanikowi analizator spalin, i zastosowałem właśnie taką sondę, a że spaliny na końcu wydechu są zimne, to jest ona grzana aby coś zmierzyć, minimum 20 min. na jedno auto, działa już kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114994-spalanie-drewna-przy-braku-powietrza-to-marnowanie-energii/#findComment-2956388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
