Gość 08.09.2001 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2001 Jak należy prawidłowo zaizolować dach między krokwiami, w celu wykorzystania powierzchni strychowejjaki stosować materiał izolacyjny i jaka powinna być gruboć tej izolacji. Mam zamontowane krokwie o gr. 16 cm. - to chyba za mało na dobrš izolację - jak więc rozwišzać ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 10.09.2001 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2001 Podaj informacje - czy dach jest istniejący, czy do budowy, jaki jest lub jaki jest planowany rodzaj pokrycia - z deskowaniem czy bez.Po otrzymaniu tych informacji możliwe będzie udzielenie prawidłowej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.09.2001 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2001 Dach jest istniejšcy pokryty blachš dachówkowš, na łatach z desek jest również położona folia pod pokryciem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 17.09.2001 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2001 O ile filia pod blachodachówką jest o przepuszczalności min. 1300 g/m2/24g, możesz całą przestrzeń między krokwiami wypełnić wełną. Do krokwi założyć opóźniacz pary (paroizolacja). Na to, (na krokwie od spodu), możesz założyć ruszt, grub. 5 cm, a między dodatkowe 5 cm izolacji cieplnej. Całość pokryć płytami gipsowo-kartonowymi lub włóknowo-gipsowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.09.2001 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2001 Dziękuję za poradę. Ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem.A więc na krokwie, które wypełniłem wełnš przybijam jeszcze raz folię, a następnie wypełniam wełnš "dostawkę" 5-cio centymetrowši już bez folii - od razu mogę położyć np. "rigips"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.09.2001 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2001 Już bez folii. Folia została położona wcześniej, przed dodatkową warstwą ocieplenia.Należy jednak pamiętać, by dodatkowa warstwa ocieplenia nie była grubsza niż połowa warstwy głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 02.10.2001 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2001 Podłączam się do pytania. 1.Czy 16 cm wełny to zamało? 2.Cz dodatkowa warstwa 5cm nie zawilgotnieje od pary z powietrza w pokoju? Może zamiast zwykłej folii paroizolacyjnej i dodatkowego ocieplenia lepiej zastosować folię srebrzoną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.10.2001 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2001 Jak podasz współczynnik "lambda" wełny to będę mógł określić czy 16 cm wełny to mało czy wystrczająco.O ile dodatkowa warstwa wełny nie będzie grubsza niż 1/2 warstwy głównej, a na opóźniacz pary (paroizolację) zastosujesz folię o przepuszczalności 2 - 6 g/m2/24g, nie będzie występowało zawilgotnienie dodatkowej izolacji cieplnej.Określ parametry (przepuszczalność pary) folii srebrzonej. Wówczas będzie można ustosunkować się do możliwości jej zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 03.10.2001 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2001 NIe wiem czy to jest wsp. lambda, ale na opakowaniu jest napisane: grupa izolacyjności 040, wełna jest w rolkach, firmy "Ursa" (może coś pomoeszałem w nazwie, grubość 1600mm, szerokość 1200mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogo 25.10.2001 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2001 Też się podłączam częściowo. Nie można dać 16cm między krokwie, potem ruszt 5cm, miedzy niego 5cm dodatkowej izolacji, potem dopiero folia i suche tynki, czy to będzie źle - ten etap mam jeszcze przed sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.10.2001 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2001 A ja chciałabym użyć tylko wełny 15 cm / dach gotowy - dachówka ceramiczna, papa, deskowanie pełne/. Czy to za mało - krokwie mam 16 cm i roztaw 100cm. Czy również mam użyć folii? Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 27.10.2001 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2001 Do bogo:Też mam ten etap przed sobą, ale zrobię tak, jak pisze Pan Nitka. Po prostu nie wiedziałem jak zamocować folię do metalowego rusztu, zaś do krokwi folię można mocować zszywkami.A skoro można bezpiecznie dać folię między izolacje, to tym lepiej.A.Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 27.10.2001 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2001 Kaja,Jeżeli masz pełne pokrycie dachu, to między pokryciem a deskami winnaś pozostawić pustkę wentylacyjną grub. 2-3 cm (Kanadyjskie przepisy mówią o 63 mm). Zatem, mając krokwie 16 cm wysokie pozostanie Ci 14-13 na wełnę. A to zdecydowanie za mało. Powinnać zatem rozważyć montaż rusztu, a pola między nim wypełnić dodatkową warstwą wełny.Folia (opóźniacz pary) - obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.10.2001 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2001 Bardzo dziękuję, rozumiem i zastosuję. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 29.10.2001 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2001 On 2001-10-27 21:57, aziel wrote: Też mam ten etap przed sobą, ale zrobię tak, jak pisze Pan Nitka. Po prostu nie wiedziałem jak zamocować folię do metalowego rusztu, zaś do krokwi folię można mocować zszywkami. A skoro można bezpiecznie dać folię między izolacje, to tym lepiej. Widzialem w ktoryms opracowaniu ze folie dawano dopiero miedzy ruszt/dodatkowa_warstwe_welny a plyty gk. Mocowano ja do stelaza tasma dwustronnie klejaca wiec jest to mozliwe. Pytanie do P. Nitki - ktory sposob jest lepszy - czy opisany przez Pana czy ten z folia przy plycie gk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogo 29.10.2001 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2001 Właśnie czy montowanie folii na krokwie a dopiero potem stelaż i między niego dodatkowe 5cm wynika tylko z łatwiejszego montażu folii czy innych czynników. Szczerze mówiąc rozdzielanie warstw izolacji trochę mi się wydaje bez sensu. Przecież folię daje się by wilgoć nie przedostawała się do izolacji. Czy w związku tym w tej 5cm warswie izolacji wilgoć się dopuszcza, czy też tam się nie dostanie z pomieszczenia, nie skondensuje itp. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 30.10.2001 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2001 On 2001-10-29 20:44, bogo wrote: Czy w związku tym w tej 5cm warswie izolacji wilgoć się dopuszcza, czy też tam się nie dostanie z pomieszczenia, nie skondensuje itp. ??? Wg mnie nie skondensuje poniewaz temp. na dlugosci przekroju tej warstwy bedzie powyzej p.rosy. Zadziwilo mnie tylko to zalecenie by welny pod folia bylo nie wiecej niz 0.5 tej nad folia. Skad sie to wzielo? Czy przy okreslaniu tego warunku brano pod uwage min. grubosc ocieplenia (14cm)? Czy - teoretycznie - jesli mam zamiar dawac 10cm welny i rozdziele ja na 7 i 3cm to bedzie dobrze? Przeciez p. rosy wypadnie wtedy w warstwie 3cm - wilgoc w welnie? - chyba nie musze mowic co to oznacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 31.10.2001 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2001 Który sposób lepszy?W sumoie nie preferuję żadnego - poprostu jest taka możliwość.Zaletą montażu folii do krokwii jest łatwość montażu; wadą - przebija się filię uchwytami pod ruszt - miejsca przedziurawień trzeba zaklejać taśmą.Zaletą monatżu folii do rusztu jest zachowanie ciągłości folii, wadą - montaż na taśmę dwustronną. Zachowując proporcje 2/1 można spokojnie układać opóźniacz pary wodnej między warstwami izolacji cieplnej. Nalezy jednak pamiętać - grubość warstwy zewnętrznej musi być ponad dwukrotnie większa od warstwy wewnętrznej.Wykraplanie się pary (punkt rosy), przy zastsoswaniu odpowiedniej folii (przepuszczalność pary 2 - 6 g/m2/24g) nie będzie występować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 31.10.2001 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2001 On 2001-10-29 20:44, bogo wrote: Szczerze mówiąc rozdzielanie warstw izolacji trochę mi się wydaje bez sensu. Przecież folię daje się by wilgoć nie przedostawała się do izolacji. Czy w związku tym w tej 5cm warswie izolacji wilgoć się dopuszcza, czy też tam się nie dostanie z pomieszczenia, nie skondensuje itp. ??? Rozdzielanie dla samego rozdzielania jest bez sensu. Wiele jest jednak przypadków gdy rozdzielenie izolacji opóźniaczem pary jest sensowne. Na przykład w budownictwie szkieletowym na ścianach - docieplasz ścianę, zakładasz folię na słupkach, montujesz ruszt, między elementami rusztu kładziesz instalacje NIE DZIURAWIĄC wcześniej położonej folii, kładziesz drugą warstwę wełny i tynk. Jeżeli weźmiesz pod uwagę że folia (mylnie nazywana paroizolacją)przepuszcza minimalnie, ale przepuszcza parę wodną to możesz być spokojny o zawilgacanie dodatkowej warstwy izolacji. Folia paroizolacyjna czy paroizolacja to mylne nazwy gdyż określają zatrzymanie pary wodnej w pomieszczeniach. Tymczasem folia ta winna posiadać minimalną przepuszczalność pary - 2-6 g/m2/24g - by dozować przepływ pary. Stąd prawidłowa nazwa - opóźniacz pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 31.10.2001 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2001 On 2001-10-31 07:37, Wojciech Nitka wrote: Zachowując proporcje 2/1 można spokojnie układać opóźniacz pary wodnej między warstwami izolacji cieplnej. Nalezy jednak pamiętać - grubość warstwy zewnętrznej musi być ponad dwukrotnie większa od warstwy wewnętrznej. Wykraplanie się pary (punkt rosy), przy zastsoswaniu odpowiedniej folii (przepuszczalność pary 2 - 6 g/m2/24g) nie będzie występować. Jestem uparty - jesli sie mowi tylko o proporcjach 2/1 nie mowiac jaka powinna byc min. grubosc 2 to wykroplenie moze wystapic w 1 i opuzniacz pary nic tu nie poradzi. Po prostu warstwa 2 nie podniesie na tyle temp. by w warstwie 1 nie nastapilo wykroplenie - wg tych proporcji mozna przeciez dac i 10cm calkowitego ocieplenia rozdzielajac na 7 i 3np. a wiem ze niektorzy twierdza ze 10 wystarczy i tak robia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/#findComment-508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
