Frankai 19.01.2002 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 lullabysta - czy na prawdę chcesz regulować oknami? Owszem można uchylać okna automatycznie, ale nie wszystkie i to jest cholernie drogie. Mikroroszczelnienie nie zapewni odpowiedniej wentylacji i trzeba by mieć wentylację higrosterowaną. Sęk w tym, że nie wiem kogo pytać jak to zrobić. Boję się, że wentylacja będzie u mnie do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 19.01.2002 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Do Frankai,czy widziałeś kiedyś konstrukcję domu (szkielet) wypełniony np. samą wełną?Budynek wymaga uszczelnienia i to w głównej mierze przed ucieczką ciepłą. Między innymi po to większość ludzi, wymienia okna. W tym to kierunku idą tez najnowsze technologie budowy domów.Oczywiście można dom, czy też konstrukcję dachu, uszczelnić opóźniaczem pary (paroizolacją), ale równie dobrze można to zrobić płytami gipsowo-kartonowymi czy też poszyciem ścian czy dachu dachu. Wymaga to jednak usczelnienia styków i połaczeń z konstrukcją np. za pomocą specjalych mas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.01.2002 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Frankai, wejdź na stronę aereco.com.pl. Tam jest dużo, ciekawie i z cennikami o wentylacji higrosterownej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 19.01.2002 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Powiem szczerze, nie wiem jak długo trzeba mieć otwarte okna, żeby wentylacja była ok, ale wydaje mi się że lepiej kontrolować to oknami niż ....., no właśnie, szczerze mówiąc nie wiem jak to kontrolować. Może jak wyjdzie grzyb to znak że trzeba szerzej otwierać okna:smile:. Chcę np. kupić okna , byłem w 10 firmach. Żebyście wiedzieli czego sie dowiedziałem.Tragedia, im więcej wiem, tym większy problem mam:smile:, ale może tak musi być? Pzdrw Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.01.2002 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2002 To dla Ciebie też polecam stronę www którą podałem powyżej oraz http://www.polskieokna.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 20.01.2002 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2002 Dzięki, skorzystamPzdrwArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.01.2002 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2002 lullabysta - gdzieś widziałem dowód na to, że mikrorozszczelnienie nie wystarczało. Mario - dzięki zaraz tam idę.W.Nitka - okna się wymienia nie tylko ze względu na szczelność. Ważne jest k szyb i ramy, estetyka i trwałość. Co do tego, że jest potrzebna paroizolacja, to przekonaj ekspertów z Rockwoola, Paroca i Lafarge. Ja na razie chyba skorzystam z ich rad. Redakcjo - prosimy o rozstrzygnięcie sporu przy pomocy ekspertów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 20.01.2002 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2002 Frankai-nie mówię że mikrowentylacja wszystko załatwi,zastanawiam się tylko czy nie lepiej sterować wymianą powietrza za pomocą okien(np. uchylając je,lub otwierając) niż np: ścian,bo to już trudne może być i skąd wiem że moje ściany nie są zbyt paroprzepuszczalne. Myślę więc że na poddaszu nalęży dać wszędzie folię, a nie tylko w kuchni bądź w łazience, a kiedy potrzeba uchylić okno. W końcu nie w każdym pomieszczeniu musi być taka sama wymiana powietrza o różnych porach dnia, czy nawet tygodnia. pzdrwArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.01.2002 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2002 Lullabysta - gdzieś były obliczenia ile przepuści ściana, jako dowód że czy damy styropian czy wełnę jest to nieistotne. Były to jakieś znikome ilość pary. Tak więc nie bój się, że przez ścianę ucieknie Ci zbyt dużo pary. W.Nitka - zastanowiłem się jeszcze raz i przyznałbym Ci rację, że bez paroizolacji wywyiewałoby ciepło, tak jak przez szpary w starych oknach, ale z dwóch powodów tak nie będzie. Jeden to fakt, że folia wstępnego krycia nie dopuszcza do takich przeciągów, drugi że ocieplenie z wełny jest dociśnięte do krokwi, a w starych oknach masz powietrze między skrzydłami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 21.01.2002 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2002 Może tylko krótki przykład:według badań kanadyjskich (rejon Ottawy) przez jeden metr kwadratowy opóźniacza pary (paroizolacji) w ciagu jednego sezonu grzewczego przepływa ok. 1/3 litra wody. Natomiast przez dziurkę wielkości 2x2 cm wykonaną w tej folii, w tym samym czasie, przepływa 30 litrów wody.Jak myślisz co się stanie z tą wodą przy różnicy temperatur na zewnątrz w wewnątrz budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 22.01.2002 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2002 Frankai, masz rację, tylko ja cały czas mówiłem o ścianach poddasza(wełna ,folia, itp)pzdrwArtur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2002 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2002 Do Wojciech NitkaPanie, skończ Pan z tym idiotycznym określeniem opóźniacz pary. Jakiś filozof dłubinosek stworzył tego potworka, a Pan z uporem to powtarza. Izolacja termiczna też nie zatrzymuje 100% ciepła, ale nikt nie próbuje jej nazywać opóźniaczem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-2909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 22.01.2002 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2002 Może dla Ciebie Anonimowy to wszystko jedno - dla mnie nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-3067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 23.01.2002 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Wojciechu, jakie jest uzasadnienie takiego nazewnictwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-3111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.01.2002 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Według technicznej literatury zachodniej tzw u nas paroizolację określa się mianem "vapor diffusion retarder" (opóźniacz dyfuzji pary - to dla Anonimowego). Jego zadaniem nie jest zatrzymanie pary wodnej, co sugeruje nazwa paroizolacja, lecz dozowanie przepływu pary, w takich ilościach by, jeżeli nastąpi kondensacja pary, to w minimalnych ilościach.Stąd na opóźniacz pary stosuje się folie o przepuszczalności pary w granicach 2-6 g/m2/24g. Folie nieprzepuszczające pary, lub przepuszczające je w minimalnych ilościach, np grube PE folie budowlane czy grube folie aluminiowe nie spełniają tych wymagań. Nie spełniają tych wymagań też folie o dużej paroprzepuszczalności - przepuszczać mogą jednocześnie zbyt duże ilości pary co groźić może kondensacji pary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-3194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 23.01.2002 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2002 Przyznam,że jestem tym zaskoczony bo wynika z tego następujący wniosek:gdybym zastosował folię o paroprzepuszczalności 0 g/m2/d, to byłoby niedobrze.W jakim celu należy wpuścić w izolację te kilka gram ? Przecież każde podniesienie wilgotności termoizolacji wiąże się z większym przepływem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-3201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 24.01.2002 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2002 W.NItka - w przykladzie z Ottawy podal Pan wielkosc przeplywu przez paroizolacje w litrach... wody czy pary wodnej. Poza tym jakie byly w tym przykladzie temperatury graniczne i wilgotnosc wzgledna powietrza zewnetrznego i z czego byla sciana. Czy tez moze byl to przeplyw przez sama folie?]Czyli wynika z tego ze dobrze jest zastosowac paroizolacje (polskie nieokladne tlumaczenie bardziej mi lezy bo jest krotsze) ale nie za szczelna.Ja wole zrobic paroizolacje i dobrze zwentylowac pomieszczenia. Bo wieksza ilosc pary wodnej jest odprowadzana przez wentylacje i przymyki okienne oraz nieszczelnosci niz przez sciane czy polac dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115-izolacja-dachu-ocieplenie-midzy-krokwiami/page/3/#findComment-3256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
