zwola też rozważamy taki zestaw, tj. piec gazowy + dodatkowy piec na drewno w kotłowni. Możesz podzielić się informacją jaki masz piec i co do niego (bufor, wymiennik) .Jakby mozna poprosić zdjęcie kotłowni na maila: [email protected]
Ps. a Jak ocieplony domek?
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4436794
  • Odpowiedzi 4,6k
Ocieplenie jak w projekcie - wełna mineralna 20cm.
No i zrobiłem jedną nadprogramową rzecz - ociepliłem podwójnie dach. Tzn dałem 20cm wełny w strop oraz 20cm wełny na skosach. Mam teraz dodatnią temperaturę na poddaszu mimo tego, że tam nie grzeję. Mniej ciepła ucieka z domu przez strop i dach. Dodatkowo to trochę kosztowało - chyba coś koło 1,5zł ale wszyscy twierdzą, że przez dach straty ciepła są największe.
Piec robiłem na wymiar u lokalnego fachowca. Chodziło o zachowanie wymiarów zewnętrznych oraz wielkość komory spalania, żeby nie narobić się z rąbaniem drewna :-) O ile wiem można kupić gotowe piece w troszkę wyższej cenie - są może ładniejsze z zewnątrz, ale nie o to przecie chodzi.
Zdjęcia wyślę, ale proszę o cierpliwość - może to kilka dni potrwać.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4436970
Witam Wszystkich,
Zwola, jeżeli nie sprawi to kłopotu to również bardzo poproszę o fotki z wnętrza domku.
My właśnie jesteśmy na etapie pozwoleń i bardzo chcieli byśmy z żoną zobaczyć jak wygląda domek już zamieszkany.
Mój mail: [email protected]
Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4437441
1. Instalacja oplaca sie tylko wtedy, gdy nie masz i nie bedziesz miec gazu (badz jest tak daleko, ze jego przylacze wyniesie kilkanascie tys zl)
2. Masz totalna awersje do piecow na paliwo stale (typu retortowe) :)
Widzę Michale i Gosiu, że rozpracowaliście temat pomp dosyć dokładnie.
U mnie z pragmatyki lub lenistwa oraz braku sieci gazowej w pobliżu, na razie pod uwagę biorę przede wszystkim pompy ciepła, potem długo długo nic i piec na paliwo stale.
Prawdopodobnie montaż pompy i całej kotłowni to będzie u mnie wiosna 2012, teraz zbieram papiery.
Koszty duże ale eksploatacja tania i bardzo mało się tym trzeba zajmować, w zasadzie wcale. Poza tym można pojechać na ile się chce i zostawić dom bez martwienia się czy mi coś nie zamarznie.
Główny kłopot u mnie to mieszany układ ogrzewania jaki na tą chwilę zaplanowaliśmy - podłogówka na dole z wyjątkiem salonu /drewniana podłoga/ i garażu /grzejnik dla utrzymania +5st/, na górze w łazience, korytarzu i gabinecie płytki i podłogówka, w pozostałych grzejniki niskotemperaturowe. Największy kłopot jest z salonem - duże okna bez grzejników, może ogrzewanie ścienne lub jakiś ładny grzejnik niskotemperaturowy ale to nie daje kurtyny przy oknie, grzejniki kanałowe - zdaje się że nie ma niskotemperaturowych. To na razie najtrudniejszy element do rozpracowania.
Oprócz pompy zastanawiam się nad rekuperacją.
Zwola, jeżeli masz ocieplony strop i dach to zastanawiające jest, że temperatura na strychu jest dodatnia, czy ta izolacja stropu jest tak mało wydajna? Co jeżeli ktoś nie zrobi ocieplenia dachu-masa energii będzie uciekać przez strop, jak to widzisz? Czy zrobiłbyś to jeszcze raz tak samo?
Edytowane przez Yesko
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4437571
Nie rozumiem Twoich wątpliwości. To czysta fizyka.
Na zewnątrz masz -12 stopni.
Ocieplenie skosów 20cm wełny
.................. podasze
Ocieplenie stropu 20cm wełny
Na pietrze masz +21,5 stopnia
Jaka temperatura będzie na poddaszu? Musi być dodatnia. Żeby spadła poniżej zera na dworze musiałoby być poniżej -21,5 stopnia.
Izolacja strony zewnętrznej i wewnętrznej jest taka sama. Temperatura strony wewnętrznej jest wyższa. Na poddaszu musi być powyżej zera. Na zdrowy, chłopski rozum byłoby pewnie koło +8 stopni. Oczywiście izolacyjność stropu jest gorsza z uwagi na wyjście na strych (zamykana klapa nie jest ocieplona), no ale to pomijamy w rozważaniach.
Na dziś zrobiłbym tak samo. Poddasze pełni rolę podobną (oczywiście zachowując proporcje) jak pustka powietrzna między szybami. Dodatkowo mamy tam graciarnię z dodatnią temperaturą (no chyba, że będzie kilka dni poniżej -25 stopni).
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4437813
Zwola, moje wątpliwości dotyczą ocieplenia stropu, jeżeli zrobiłeś je tak jak w projekcie a dach dociepliłeś z własnej nieprzymuszonej woli to wydaje mi się, że to ocieplenie stropu powinno lepiej izolować bo projekt, jak się domyślam nie przewiduje docieplania dachu /nie zakupiłem go jeszcze więc nie mam pewności/. Ewentualnie projektowana izolacja termiczna stropu jest niewystarczająca.
Trzymając w ręku, na mrozie, dobrej klasy termos, z gorącą kawą w środku, nie powinniśmy odczuwać że trzymamy coś ciepłego. Słabej klasy termos ogrzeje nam rękę ale szybko wystudzi kawę. Nie wiem czy to najlepsze porównanie ale z ociepleniem stropu powinno być podobnie - im zimniej na strychu tym lepiej działa izolacja stropu. Ideału się osiągnąć nie da /przeszkadza np właz od schodów na strych/ ale Twoje doświadczenie to wskazówka dla wszystkich, żeby przemyśleć dobrze ten element bo tędy "ucieka" dużo kasy w postaci ciepła.
Wniosek /przynajmniej dla mnie/:
zwiększyć grubość ocieplenia stropu lub ocieplić strop i dach tak jak Zwola ewentualnie zrobić jedno i drugie.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4438025
Dla tych osob, ktore sa zainteresowane kosztami realizacji. Na dzien dzisiejszy mamy stan surowy zamkniety (okna Oknoplastu w kolorze, brama garazowa, drzwi zewnetrzne) z przylaczami. Robocizna troszke po znajomosci. Koszt takiego domu wersji E to w przyblizeniu 220 tys zl, nie liczac papierologii. Pisze, bo sporo osob pytalo o koszty realizacji, a wlasnie zrobilismy na koniec roku inwentaryzacje w naszych rachunkach. Materialy (staralismy sie zapisywac wszystkie) to okolo 100 tys, okna z drzwiami i brama 32, material na dach 22,5 tys, reszta to robocizna i przylacza, (14) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4438293
Nadal się nie rozumiemy. I niech tak pozostanie. Nie chce mi się ponownie pisać tego samego.
ok, niech tak zostanie.
Najważniejsze, że zastosowane rozwiązanie Ci się sprawdziło.
Ja też mam już jakiś pogląd na temat izolacji stropu i dachu.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4438545
Witam! Mogę tylko potwierdzić- koszt wersji E u mnie to okolo 240 tys. - ale mam tynki i elektrykę-nie mam za to drzwi wejściowych i bramy garażowej.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4438713
Ja się zastanawiam nad montażem rekuperacji w Kasjopei. Trzeba gdzieś poukrywać przewody wentylacyjne - najczęściej w sufitach podwieszanych, dlatego rozważam dodanie 1 pustaka do dolnej kondygnacji budynku. Nie mam jeszcze projektu więc na razie to tylko rozważania.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4439887
Polecam dodać pustak na parterze nawet bez stosowania sufitu podwieszanego. Powierzchnia salonu + hol + jadalnia jest dość duża i im wyższe pomieszczenie tym lepiej to wygląda. Polecam wysokość około 2,6-2,7m na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4439995
Planując pewne rzeczy z wyprzedzeniem, można zaoszczędzić trochę czasu, pieniędzy i nerwów dlatego wynotowałem kilka rzeczy, które moim zdaniem dobrze jest wykonać przed tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Oczywiście jest to sprawa indywidualna ale może kogoś to natchnie a może ktoś mi coś słusznie wytknie, ewentualnie doradzi (na co liczę) ;).
Moje plany w zakresie drobnych instalacji są mniej więcej takie (kolejność nie ma znaczenia):
hydrant ogrodowy
głośniki kina domowego - salon
monitoring zewnętrzny - rejestrator w gabinecie
termometr zewnętrzny - salon/jadalnia
oświetlenie ogrodu i zewnętrzne budynku - wiatrołap, salon
kabel antenowy - dach, salon
radio w kontakcie - kuchnia, łazienka na górze, garaż
tunel w ścianie dla ukrycia przewodów telewizora
kranik i kratka odpływowa - garaż
rury w wylewce doprowadzające powietrze z zewnątrz do kominka /bez płaszcza/
rura w stropie, t.zw. niski odpływ - płaski brodzi prysznica w łazience na górze
kabel internetowy - gabinet
koryto z nierdzewki przed drzwiami wejściowymi
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4444339
Zwola. Podales ostatnio ciekawe dane dot. kosztow ogrzewania.
Biorac pod uwage, ze zapewne to pierwszy sezon grzewczy "z prawdziwego zdarzenia" w domu , jak oceniasz, ile z tych kosztow przypada jeszcze na dogrzewanie i schniecie murow?
p.s. Wszystkim uczestnikom forum życzymy Zdrowych, Spokojnych Świąt :)
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4449979
Zwola:) to jeszcze my do Ciebie z wielką prośbą o fotki pomieszczeń w środku domu - :)
nie jesteśmy aktywni na forum za bardzo jeszcze bo dopiero w tym roku ruszymy z murami ale cały czas przeglądamy sobie forum i czytamy Wasze cenne uwagi.
Wszystkiego Dobrego z Nowym Rokiem dla wszystkich Kasjopejczyków :) jak ładnie to brzmi :)
podaje nasz mail [email protected]
Bardzo wdzięczni będziemy :) Pozdrawiam Serdecznie
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4464339
Witam wszystkich Forumowiczów.
Zwola,
mam wielką prośbę. Bardzo proszę, jeśli znajdziesz chwilę wolnego czasu, o przesłanie zdjęć wnętrza domu. Mój mail [email protected] . Szczególnie interesuje mnie salon. Trochę martwię się, żeby nie był za mały lub zbyt wąski.
Dom z zewnątrz bardzo mi się podoba.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Pozdrawiam:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4464776
No i mamy pozwolenie!!!
Zatem ruszamy z budową w okol. Warszawy na wiosnę (może taką późniejszą wiosnę) - Kasjopea II z przeróbkami (jak we wcześniejszym poście). Trzymajcie kciuki ! :)
Pytanie do praktyków przy okazji. Czy ktoś z Was rozważał opcje budowy ściany jednowarstwowej (Ytong 46 cm), w kontekście alternatywy do Porotherm + wełna mineralna?
Pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/15/#findComment-4476515
