  • Odpowiedzi 4,6k
Czy ktoś na etapie budowy wieźby dachowej zmieniał jej rodzaj? Ja mam kąt 30stopni. W projekcie jest wieźba krokwiowa - taką też mam zrobioną. Dwa dni temu pewien gość zasugerował mi aby zrobić wieźbę płatwiowo - kleszczową. Podobno przy obecnej pogodzie jaka w Polce panuje ta druga opcja sprawdzi się lepiej. Dodam ,że drugi strop też mam monolityczny.
Jeżeli ktoś robił te zmiany to prośba o info kto sugerował taką zmianę i co Was przekonało.
pzdr
Ja mam 35 stopni i dach krokwiowy. Szczerze to ani majster ani architekt zmieniający kąt nachylenia dachu nie proponowali nic innego.
pzdr
U nas budowa idzie pelna para :D
[ATTACH=CONFIG]329405[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329406[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329407[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329408[/ATTACH]
Witaj
Jka daleko posunięta jest już Twoja budowa? My jesteśmy już kilka kroków do przodu.... Czy możemy ewentualnie podjechać domek zobaczyć?
U nas się coś ruszyło. Elektryk skończył. Mamy jeszcze małe poprawki hydraulika, instalację pod klimę założyć i przyszły tydzień kładziemy tynki wewnętrzne i okna. Trzymacie kciuki aby poszło wszystko dobrze. Strach mnie lekki ogarnia czy gniazdka są tam gdzie powinny być, czy okna dobrze zmierzone :jawdrop:
Nie martw się na pewno będzie coś nie tak;-)
Myślę, że każdy z nas przechodzi tego typu stres, będzie dobrze :yes:
Na pewno jest wśród Was ktoś kto wybrał ogrzewanie kondensacyjnym kotłem gazowym.
Jakiej mocy kocioł wybraliście? Zastosowaliście rekuperację?
1. Ja będę ogrzewał piecem kondensacyjnym. Jeżeli chodzi o piec to hydraulik poleca - Junkers kocioł Cerapur Smart ZSB 22-3C (przedział mocy 7,3-21,8). + zasobnik 120l ( 4 os rodzina). Dodatkowo na poddaszu robię ogrzewanie grzejnikowe. Sam jeszcze nie czytałem za dużo na temat pieców ale pewnie mnie to czeka więc wybór może się jeszcze zmienić.
2. Na 80 % planuje rekuperator. Ale głównym powodem nie jest sama oszczędność na ogrzewaniu ( bo to podobno to i tak tylko 20% ,a nie 40% jak wszędzie piszą), tylko mam dosyć zaszronionych i "wilgotnych" okien. Mam ofertę z firmy EkoComfort. Zapotrzebowanie powietrza 440m3/h. Do wyboru rekuperator: Thessla Green AirPack 600, Vasco D500 E II, Zehnder ComfoAir 450 VV Basic, Zehnder ComfoAir 450 VV Luxe. Całość zrobiona na kanałach sztywnych w technologii SPIRO+Venti-Flex.
Junkers kocioł Cerapur Smart ZSB 22-3C (przedział mocy 7,3-21,. + zasobnik 120l ( 4 os rodzina).
Czyli kocioł do 21KW. Oznaczałoby to, że nie trzeba nawet było robić komina do kotła, tylko przez ścianę. Taka oszczędność by była jakby nad tym wcześniej się zastanowić.
A jak ociepliłeś poddasze? W projekcie jest 20+5cm wełny płasko na stropie, w krokwiach już nie ma. Skłaniam się ku temu, żeby zrobić 20+10, a ocieplenie w krokwiach sobie darować. Po ogrzewaniu wnioskuję, że robisz i tu i tu.
Robisz podłogówkę, czy grzejniki?
Ja rekuperację na pewno będę robił. Mam wybranego już wykonawcę i rekuperator - vallox 450SE. Rekuperator w kotłowni, a nie na poddaszu.
Rury zasilające parter chcę dać w wylewkach piętra (rury flex), a te zasilające piętro będą leżały na poddaszu, tylko rury ocieplę (to będą zwykłe kanały wentylacyjne, a nie flex).
1. Co do komina to nawet tego nie wiedziałem, że jest jak do 21 KW to może być przez ścianę:-)
2. Nad piętrem mam strop monolityczny więc na poddaszu na podłodze planuję dać 5 cm styropianu. Krokwie też będę ocieplał - max do 20 cm, z tym że zastanawiam się nad taką specjalną pianką zamiast wełny.
3. Ogrzewanie na piętrze i poddaszu to grzejniki. Parter - kuchnia, hol, łazienka, wiatrołap - podłogówka, pokój za salonem i jadalnia - grzejnik, salon - grzejnik podłogowy. Podłogówki nie robię w salonie i jadalni bo chcę w tych miejscach położyć deski.
4. Rekuperator też chcę zrobić w kotłowni, poddasze przeznaczam na rekreację.
Montaż okien zakończony. Mam zdjęcia tylko z pierwszego dnia montażu. Z dzisiejszego, gdzie zamontowano okno narożne jeszcze nie.
[ATTACH=CONFIG]334001[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]334002[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]334003[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]334004[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]334007[/ATTACH]
pięknie :)
