k-joanna 06.04.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 My myśleliśmy o tym ale . . . 1 tworzy się "tunel" kiedy się będzie chciało wyjść na taras robiąc grila :0- 2 jeśli zrobicie podłogę drewniana w salonie a płytki w jadalni będzie troch szkoda -3 z perspektywy czasu widzę ile wpada światła prze to oko a co za tym idzie i ciepłaJa osobiści poleca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5274140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k-joanna 06.04.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2012 powyższe dotyczy okna w jadalnie nad którym zastanawia się Qcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5274186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksiut 08.04.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2012 witam, czy ktoś zdecydował się na likwidacje okna na podcieniu od strony jadalni? będziemy mieli duże okno na ścianie jadalni więc światła będzie pod dostatkiem. Tak nam się wydaje... Witam, zlikwidowaliśmy okno w jadalni te od strony tarasu i nie żałuję decyzji, dzięki temu na ścianie zrobiło się trochę miejsca na witrynę/obraz a tak na prowdę nie ma zbyt dużo ścian na tego typu sprawy, dodatkowo powiększone zostało okno z boku jadalni na 3 skrzydłowe, światła jest jak dla mnie pod dostatkiem pozdrawiam budujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5278305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk123 09.04.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2012 Witam, Ma prośbę do budujących, jak zrobiliście izolację na chudziaku? W projekcie KASJOPEA wersja E jest 3xfolia PE 0,2mm a mój instalator namawia mnie na papę termozgrzewalną. Jak Wy rozwiązaliście tą kwestię tzn. papa termozgrzewalna czy folia i dlaczego tak. Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5278956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimbastik 10.04.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, Ma prośbę do budujących, jak zrobiliście izolację na chudziaku? W projekcie KASJOPEA wersja E jest 3xfolia PE 0,2mm a mój instalator namawia mnie na papę termozgrzewalną. Jak Wy rozwiązaliście tą kwestię tzn. papa termozgrzewalna czy folia i dlaczego tak. Z góry dziękuję i pozdrawiam U mnie są dwie warstwy papy i pod ścianami fundamentowymi w piwnicy i pod ścianami parteru. Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez nimbastik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5280486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalgosia 12.04.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Witam, Ma prośbę do budujących, jak zrobiliście izolację na chudziaku? W projekcie KASJOPEA wersja E jest 3xfolia PE 0,2mm a mój instalator namawia mnie na papę termozgrzewalną. Jak Wy rozwiązaliście tą kwestię tzn. papa termozgrzewalna czy folia i dlaczego tak. Z góry dziękuję i pozdrawiam Luk123, zebysmy dobrze zrozumieli Twoje intencje; - jesli chodzi o izolacje scian fundamentowych, to raczej tylko i wylacznie papa termozgrzewalna, podwojna zakladka z zostawionym zapasem na oba boki, zeby pozniej "zlapac" ocieplenie scian fundamentowych i izolacje podlogi, tak aby wyeliminowac mostki termiczne i zaciaganie wilgoci w gore i na boki. - jesli mowimy o izolacji chudziaka, czyli wylewki na podlodze, to w przypadku dobrze zrobionej podbudowy podlogi (czyli zageszczona podsypka piaskowa a nie np. humus, glina itp. i zgodna z projektem wylewka betonowa) stosuje sie 3xfolie PE 0,2mm, ale to dopiero na etapie gotowej wylewki przy wykonywaniu izolacji podlogi. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5283416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natawa 12.04.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Wracając do dachu- ile Wam wyliczyli dachu dla Kasjopei III? Dekarze lub cieśle z różnych firm różnie nam wyliczają- raz mamy powierzchnię dachu 260 m2 raz 360m2. To 360 m2 pojawia się w projekcie przy folii, ale już przy dachówce przedmiar mówi o 260 m2. Więc jak to jest w rzeczywistości? Jutro ławy wylewamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5284557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalgosia 12.04.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Wracając do dachu- ile Wam wyliczyli dachu dla Kasjopei III? Dekarze lub cieśle z różnych firm różnie nam wyliczają- raz mamy powierzchnię dachu 260 m2 raz 360m2. To 360 m2 pojawia się w projekcie przy folii, ale już przy dachówce przedmiar mówi o 260 m2. Więc jak to jest w rzeczywistości? Jutro ławy wylewamy. 260m2 - (dachowki 270m2 wg przelicznika il.szt/m2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5284758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk123 13.04.2012 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Luk123, zebysmy dobrze zrozumieli Twoje intencje; - jesli chodzi o izolacje scian fundamentowych, to raczej tylko i wylacznie papa termozgrzewalna, podwojna zakladka z zostawionym zapasem na oba boki, zeby pozniej "zlapac" ocieplenie scian fundamentowych i izolacje podlogi, tak aby wyeliminowac mostki termiczne i zaciaganie wilgoci w gore i na boki. - jesli mowimy o izolacji chudziaka, czyli wylewki na podlodze, to w przypadku dobrze zrobionej podbudowy podlogi (czyli zageszczona podsypka piaskowa a nie np. humus, glina itp. i zgodna z projektem wylewka betonowa) stosuje sie 3xfolie PE 0,2mm, ale to dopiero na etapie gotowej wylewki przy wykonywaniu izolacji podlogi. pozdrawiam Dziękuję. Oczywiście chodziło mi o izolację przed położeniem styropianu i wylaniem posadzki. Część osób rekomenduje by zamiast folii PE pod styropian dawać również papę. Za moment będę wylewał posadzki i muszę się zdecydować na jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5285053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 15.04.2012 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Mam takie pytanko do budujacych czy 280 tys.za SSO z materialem wykonawcy to duza suma czy ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5288892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natawa 16.04.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Mam takie pytanko do budujacych czy 280 tys.za SSO z materialem wykonawcy to duza suma czy ok? Moim zdaniem dużo, choć zależy co przez SSO rozumie wykonawca. U nas nie wchodzą pod to tarasy, ściany działowe tez osobno płatne. Liczę, że z dachem, fundamentami, ścianami, kominami, zbrojeniem, stropem ( to razem SSO) plus działowymi ścianami zmieścimy się w 200 tys, a i tak mam odczucie po porównaniu z innymi,że mamy drogie ( choć sprawdzone) ekipy. Teraz moje pytanie- jakim styropianem ocieplaliście ścianę fundamentową? Podobno te droższe są bardziej odporne na wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5291428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk123 16.04.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Moim zdaniem dużo, choć zależy co przez SSO rozumie wykonawca. U nas nie wchodzą pod to tarasy, ściany działowe tez osobno płatne. Liczę, że z dachem, fundamentami, ścianami, kominami, zbrojeniem, stropem ( to razem SSO) plus działowymi ścianami zmieścimy się w 200 tys, a i tak mam odczucie po porównaniu z innymi,że mamy drogie ( choć sprawdzone) ekipy. Teraz moje pytanie- jakim styropianem ocieplaliście ścianę fundamentową? Podobno te droższe są bardziej odporne na wilgoć? Ja ocieplałem TERMOORGANIKĄ FUNDAMENT SILVER 14cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5291877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 19.04.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 No i znowu licze na pomoc!Jakie macie ogrzewanie?Moj maz upiera sie przy gazowym i dodatkowo piec na ekogroszek,czy ktos moze sie wypowiedziec w tym temacie?Po rozmowach z firma budowlana zdecydowalismy sier jednak na budowe z silki i strop monolityczny.3 firmy na 4 tak polecily. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5298485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yesko 19.04.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2012 Ja podszedłem do tego zagadnienia mniej więcej tak: gaz+komin pieca+solary+kominek z płaszczem lub pompa ciepła z odwiertami pionowymi po zsumowaniu pompa wychodzi trochę drożej ale rachunki i obsługa /jej brak/ rekompensują wybieram pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5298842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalgosia 20.04.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 No i znowu licze na pomoc!Jakie macie ogrzewanie?Moj maz upiera sie przy gazowym i dodatkowo piec na ekogroszek,czy ktos moze sie wypowiedziec w tym temacie?Po rozmowach z firma budowlana zdecydowalismy sier jednak na budowe z silki i strop monolityczny.3 firmy na 4 tak polecily. Ja mam w chwili obecnej zamontowany na ekogroszek. Nie mialem alternatywy; brak gazu, a do pompy ciepla (z pionowymi sondami)musialbym dolozyc jeszcze 30 - 40% kosztow instalacji, co czyni ja malo oplacalna Z kolei gaz plynny z butli jest za drogi. Jakie wrazenia z pieca na ekogroszek po I sezonie, srednie: - ciezko dostac dobry ekogroszek, ten marketowy badz czeski to mozna wykorzystac najwyzej jako wegiel ogrodowy (ladnie wyglada ) - dobry ekogroszek, to drogi ekogroszek, min. 800 - 900zl/ tona - w zwiazku z ww. nie jest on juz wcale tanszy w eksploatacji od instalacji gazowej - wszedzie pisza, ze piec na ekogroszek to prawie bezobslugowa instalacja, malo pylu i brudu...bzdura, pylu i kurzu pod dostatkiem, trzeba miec pomysl na zagospodarowanie popiolu ze spalenia, ktorego tez nie brakuje, - zeby piec dobrze, rowno i oszczednie spalal, przynajmniej 2x w tygodniu warto zabawic sie w kominiarza-amatora i dokladnie go wyczyscic - ten kto wymysli szybka i skuteczna instrukcje ustawienia/regulacji pieca na ekogroszek, dostanie Nobla. Mi przy pomocy dwoch fachowcow wstepnie ten proces zajal ok 5m-cy Nikt Ci nie poda gotowej recepty na ustawienia, kazdy piec ustawia sie metoda prob i bledow. - a, i jedna rzecz, do ktorej zaden producent sie nie przyzna. Te piece halasuja, tzn podajnik z zasobinka razem z turbina podajaca powietrze pracuja bardzo glosno, bez problemu slychac je np. w salonie (na szczescie nie pracuja caly czas ) To sobie ponarzekalem Moj pomysl na instalacje do domu. Do tego pieca doinstalowac pompe ciepla, ale powietrzna. O ironio, instalacja takiej pompy ciepla i pieca na ekogroszek w sumie jest tansza niz sama pompa ciepla z pionowymi sondami. Do temperatury ok -5 na zewnatrz spokojnie instalacje grzeje pompa ciepla, ponizej tej wartosci uruchamia sie piec i dalej robi swoje. W zaleznosi od regionu kraju i temperatur, piec na ekogroszek powinien wtedy pracowac ok 1m-c, reszte poradzi sobie pompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5300084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tetetka 20.04.2012 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Kasjopea wersja E. W całym domu ogrzewanie podlogowe na parterze terakota ,na pietrze panele quicstep. Piec gazowy kondensacyjny (Gaz ziemny) Vitodens 100 z zasobnikiem ciepłej wody 120 l. Temperatura stała cały czas w dzień i w nocy 22 stp. Temperatura wody użytkowej około 50-55 stp. Troje domowników.Od 1 wrzesnia do tej pory tj 20.04.zuzycie gazu 1700 m.sześć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5300445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 20.04.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 Nam architektka doradzila robic podlogowe ogrzewanie wszedzie tam gdzie beda kafle.Za cholere nie wiem co z ogrzewaniem robic tzn na pewno gazowe ale myslelismy o jeszcze dodatkowej opcji.Z tego co sie dowiaduje to ekogroszek jest mocno przeraklomowany.Powaznie sie zastanawiam czy nie zreszygnowac z tej mozliwosci ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5300623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk123 21.04.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ja montuję tylko kocioł kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym 100litrów. Bez solarów. Przy takim grubym ociepleniu powinno wystarczyć. Przekonam się po pierwszej zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5301207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luk123 21.04.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Mam prośbę do osób, które robiły już tynki w KASJOPEA wersja E. Ile wszyło Wam m2 w całym domu wraz z garażem. Interesuje mnie wersje domu z drewnianym drugim stropem bo wiem, że cześć robi na piętrze również terive. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5301211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k-joanna 21.04.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Ja słyszałam że ta pompę trzeba po 20 latach cała wymienić wraz z instalacją, jakie masz informacje na temat zużycia tego systemu Ja podszedłem do tego zagadnienia mniej więcej tak: gaz+komin pieca+solary+kominek z płaszczem lub pompa ciepła z odwiertami pionowymi po zsumowaniu pompa wychodzi trochę drożej ale rachunki i obsługa /jej brak/ rekompensują wybieram pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115006-projekt-kasjopea-pracownia-mg-projekt/page/39/#findComment-5301452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
