edzia_niedzwiedzia 18.01.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Przede mną wylewki, dlatego szukam informacji, od osób, które mają to już za sobą:- na jaką temperaturę czekać?- różnice w grubości wylewki w zależności od tego, co będzie na podłodze - panele, parkiet, gres itp.?- o czym pamiętać i na co uważać?- szczególne wymagania przy ogrzewaniu podłogowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Pod ogrzewanie podłogowe do wylewki konieczny plastyfikator, a klej do łytek elastyczny i fuga też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2957332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.01.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 - różnice w grubości wylewki w zależności od tego, co będzie na podłodze - panele, parkiet, gres itp.? Wszystko zależy jakiej grubości panel, parkiet, gres. Będziesz znał odpowiedzi na te pytania będziesz mogła sobie odpowiedzieć jakie różnice w wysokościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2957749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.01.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 No dobra, parkiet ma powiedzmy 2 cm + jakiś klej, płytka na podłogę 0,5-0,8 cm + klej... Co zrobić żeby było równo ? Naddać kleju pod płytki ? Listwa pomiędzy ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2957786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.01.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 No dobra, parkiet ma powiedzmy 2 cm + jakiś klej, płytka na podłogę 0,5-0,8 cm + klej... Co zrobić żeby było równo ? Naddać kleju pod płytki ? Listwa pomiędzy ... Powiedzieć wylewkarzowi, w którym miejscu ma zrobić uskok na poziomach. Tylko że już musicie się zdecydować, czy płytki 0,5 czy 0,8 Inaczej będziecie nadganiać na kleju, a to po pierwsze bardzo pracochłonne, a po drugie kosztowne. Wiem bo sam nadganiam. Co prawda nie do 21mm a tylko do 16mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2957843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.01.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 No dobra, parkiet ma powiedzmy 2 cm + jakiś klej, płytka na podłogę 0,5-0,8 cm + klej... Co zrobić żeby było równo ? Naddać kleju pod płytki ? Listwa pomiędzy ... Powiedzieć wylewkarzowi, w którym miejscu ma zrobić uskok na poziomach. Tylko że już musicie się zdecydować, czy płytki 0,5 czy 0,8 Inaczej będziecie nadganiać na kleju, a to po pierwsze bardzo pracochłonne, a po drugie kosztowne. Wiem bo sam nadganiam. Co prawda nie do 21mm a tylko do 16mm. Ano widzisz, łatwo powiedzieć ... ale jak widze nie jestem sam Teraz to już "po ptokach". Zostaje albo klej - nie "czuję" powiedzmy 1 cm kleju pod płytką ... albo uskok i maskowanie listwą ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2957901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 18.01.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 czy tak grube warstwy kleju nie spowoduja przypadkiem pekania kafli?bo klej to klej a nie masa do nadkladania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2958157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 18.01.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 1cm kleju pod płytką to nic niecodziennego - i nic się z płytkami nie dzieje,inna sprawa jak ten klej jest pod płytką rozprowadzony, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2958209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edzia_niedzwiedzia 22.01.2009 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 A czy ktoś robił, lub słyszał od kogoś, że ten robił wylewki przy temperaturach takich, jak mamy obecnie - tzn. lekko na plusie w dzień, lekko poniżej zera w nocy?? Jeśli tak, to jak to sie skonczyło?? Czy jednak radzicie mi puknąć sie w głowę i poczekac do wiosny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2968846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arktyk 22.01.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Zdecydowanie poczekać do wiosny. A plastyfikator, elastyczny klej do płytek i fuga trochę jednak kosztują... Wiem to niestety z własnych doświadczeń. Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2968876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edzia_niedzwiedzia 22.01.2009 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Oczywiście ekipa mówi, że przy takiej pogodzie nie ma żadnych przeciwwskazań. W sumie się im nie dziwię - roboty nie mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115023-przyziemne-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci-czyli-wszystko-o-pod%C5%82ogach/#findComment-2968885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
