Mam problem z założeniem przydomowej oczyszczalni dlatego że jest już kanalizacja gmina nie chce wydać mi zgody na założenie ekologicznego szamba podpierają się jakąś gminną ustawą.Czy mogą mnie zmusić do przyłączenia się do kanalizacji?Proszę o pomoc w tej śmierdzącej sprawie.ZGDz
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/
A czy nie jest tak, że skoro jest miejska kanalizacja, to nie jest uzasadnione - również ekologicznie - budowanie własnej oczyszczalni. Nie wiem, czy u mnie w gminie w planie zagospodarowania czy jakimś innym dokumencie to widziałem. A może chodzi o pieniądze - i tak musisz zapłacić swój "wkład" do miejskiej kanalizacji.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2958303
Gdybyś miała wykonaną oczyszczalnię zanim wykonano kanalizację gminną, to nie byłoby problemu. Odwrotna kolejność w praktyce uniemożliwia realizację oczyszczalni.
Odstępstwem może być udowodnienie, że wykonanie przyłacza do kanalizacji jest zbyt kosztowne lub wręcz niemozliwe.
Tzn. zbyt duża odległość lub konieczność wykonania przepompowni.
Jeszcze jedno.
Piszesz
Jesli gminną to uchwałą.
Okreslenie aktu prawnego - ustawa jest "zarezerwowane" dla Sejmu.
A tak swoją drogą to chętnie bym przeczytał tę uchwałę. Możesz ją odnaleźć na stronie swojej gminy w linku BiP.
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2958336
W skrócie...mogą.
Dom masz nowobudowany czy stary? Jeżeli nowy to co masz w PNB?
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2958802
każda gmina uchwałą Rady uchwala Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Tam pewnie wszystko znajdziesz, można sprawdzić przez BIP gminy
może zakazać równiież plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który jest prawem lokalnym
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2959156
Jest też ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gdzie zapisane są obowiązki właścicieli posesji.
Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art. 5.16)
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą
Czyli jeśli najpierw byłaby oczyszczalnia a póżniej wydowano kanalizacje to nie musisz się przyłączyc ale jeśli jest juz kanalizacja to musisz.
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2959309
Rozdział 3
Art. 5.16)
Czyli jest dokładnie tak, jak napisałem wyżej.
Wracając do tutułu postu. Wychodzi na to, że to nie victorek ma problem z władzami gminy, lecz władze gminy mają problem z victorkiem
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2959352
dokładnie jest tak że w gminie na to że chce wybudować oczyszczalnie mówią nie
mój dom jest stary stoi obok przepompowni a najlepsze jest to że gmina zmusza wszystkich a w soboty oczyszczalnia nie wyrabia i puszczają wszystko w rzekę
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2959457
Ale wskaźnik podłączeń wymagany przez Unię jest wyrobiony i tyle. A gdzie to idzie Unii nie obchodzi. Wskaźnik musi być.
A teraz odpowiedź na pytanie. Wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków masz obowiązek podłączenia się. To nie sprawa gmin, ale norma państwowa. W prawie wodnym cyba nawet ten przepis jest powtórzony. Oczywiście to jest przepis dostosowany do norm unijnych.
https://forum.murator.pl/topic/115051-problem-z-w%C5%82adzami-gminy/#findComment-2959484
