Bo tak działa piec. Do niego wraca wychłodzona woda a ta podgrzewana idzie na system. Tak więc, to co początkowo ogrzewasz nie ma większego wpływu na temperaturę na samym piecu, bo jest zastępowane przez wracającą zimniejszą wodę.
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958697
Ale macia pisała o załączeniu się podajnika, a nie pompki.
Zgaduję też, że się pomyliła, ale wolałbym, żeby sama to napisała.
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958720
W większości przypadków pompka jest załączona na stałe w przypadku temperatury na piecu wyższej aniżeli 30-kilka stopni (u mnie chyba 37). Dlatego przy załozeniu temperatury 55-10=45 stopni, pompka pracuje cały czas i miesza wodę z piec z wodą z instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958753
co do komina jest z kwasiaka chyba ok 25cm i wys ok 4m co do spadku temp
dziwi mnie że jest zamknięty szyber a komin jest bardzo gorący,o ile stopni powinna spasć tem przy zalaczeni podajnika i zalączonej pompce ijak dlugo piec owinien nagrzać do zadanej na kotle
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958831
Jeśli pompka startuje to temp. spadnie różnie w zależności od chwilowego poboru ciepła. Podajnik startuje równo z pomką?
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958838
być moze ale czy ktoś poda mi jakies optymalne ustawienia
Każde ustawienia nawet najoptymalniejsze u jednej osoby, mogą okazać się totalną klapą u Ciebie. W szczególności, że nic nie wiemy o Twoim piecu. Jak prześledzisz wspomniany przeze mnie wątek, to bedziesz wiedział jak to jest z ustawieniami ekogroszkowców.
Dla przykładu u mnie piec jeszcze z 2-3 tygodnie temu pracował w tempie 13/60 a teraz mam 12/70. (czas podawania / przestoju).
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2958908
Gdzie mam tego szukać.U mnie piec chodzi 20/40 temp60st spalanie ok 80kg doba na 340
https://forum.murator.pl/topic/115056-piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2960110
