na allegro kupisz podajnik i sam mechanizm podający ,
problem możesz mieć tylko z dorobieniem dolnej części kotła by zmieścić całą retortę ,
ale wszystko sie da, tylko kwestia tego czy twój kocioł ci na to pozwoli , chodzi o to czy dolną cześć kotła da sie rozpruć ,bo w końcu musisz go nadbudować
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958532
No wlasnie...
Ogolnie nie bardzo mam pojecie jak wyglada kociol w srodku wiec niewiem jak moge go rozpruc zeby nie trafic np w wezownice....
No i czy w finale gra bedzie warta swieczki....
Piec ma duza komore spalania, jest mialowcem z gornym spalaniem...
No i tu pojawia sie problem...
Bo komora jest bardzo duza... tak ze 100x40x50 (wys x szer x gleb)
Mithos
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958574
No wlasnie...
Mithos
Jeśli masz dużą komorę to tylko się cieszyć. Po co ci wtedy podajnik? Zresztą przy miale jest tyle popiołu, że dosypywanie wiele nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958604
Bo palenie od gory ma wade... Musze rozpalac go co kilka dni.. A tak to bym tylko dosypywal... Pozatym duza ilosc mialu powoduje duze odgazowanie i przez pierwsze kilka godzin "strzelanie" w piecu...
Z tym strzelaniem to już się spotkałem, choć u mnie nie ma tego problemu.
Problem możesz mieć inny. Ciągłe dosypywanie miału wiąże się z problemami popiołowymi. Co się z nim stanie po wypaleniu opału?
Poszukaj osób z kotłami z podajnikami szufladowymi. Niby one są do tego przystosowane, ale i tak nie słyszałem o żadnym przypadku, aby ktoś w takim kotle na stałe palił miałem.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958708
Ogolnie kociol byl kupowany jako mialowy.
Firmy PiecTrot
http://www.piectrot.com.pl/dane_eku.html
Dosypywac mialu nie mozesz... Ladujesz zasyp jeden na raz - ponad 100kg, czekasz az sie wypali, wygarniasz popiol i szlake, zasypujesz - rozpalassz i tak w kolko... Ogolnie problem jest z "niestalopalnoscia"
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958723
Firmy PiecTrot
Właśnie o to mi chodzi. Jeśli będziesz miał podajnik to prawie tak jakbyś ciągle dosypywał. Po prostu ciągle rośnie ilość popiołu, który miesza się z podawanym opałem. Wg mnie będziesz miał z tym problemy.
Mi zdarza się dokładać do miałowca, ale głównie drewno.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2958808
No ale wiesz... Patrzac na budowe pieca z podajnikiem to popiol zsypuje sie na dol,
W moim przypadku lecialby na poprzedni ruszt i do popielnika. Raz na jakis czas tylko wyciaganie i tyle...
Ale z czego on by spadał na ten ruszt? U mnie miał leży na ruszcie i gdyby go powoli dosypywać to mam obawy, czy ona od razu przez te ruszta nie przeleci.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2959170
Wtedy jest drugi ruszt, wyzej niz ten na ktorym teraz lezy mial...
http://www.allegro.pl/item528498339_uniwersalny_podajnik_do_pieca_zobacz_koniecznie.html
Zobacz ta aukcje, nowy mial wchodzi na palenisko i zrzuca popiol.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2959272
Z tym to OK. Tylko trochę drogo.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2959381
No wlasnie...
A mysle zeby cos takiego samemu zrobic... Jedyny klopot to to ze piec ma dosc specyficzna konstrukcje i drzwiczki zasypowe sa wysoko dosc i niewiem czy starczy miejsca na takie ustrojstwo...
Jeśli taki podajnik jesteś w stanie zrobić samemu to myślę, że taka przeróbka kotła to pryszcz.
Znajomy tak zrobił i był zadowolony, ale on ma duży warsztat ślusarski łącznie z biurem projektowym.
https://forum.murator.pl/topic/115061-podajnik-do-pieca-samodzielnie/#findComment-2959569
