Czy podwójna szyba w kominku ma jakieś zalety?
czy faktycznie się mniej brudzi?
czy to ze gorzej oddaje ciepło to zaleta?
na pewno mniej parzy, jak się dotknie.
jak to jest w praktyce??
http://img172.imageshack.us/img172/3178/podwojnaszybauo4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115081-zalety-podw%C3%B3jnej-szyby-w-kominku-czy-s%C4%85/
Czemu sie ma mniej brudzić ? Sądze ze to taki marketingowy bełkot.
Gorzej oddaje ciepło to wiecej go do komina ucieknie jak dla mnie to wada.
https://forum.murator.pl/topic/115081-zalety-podw%C3%B3jnej-szyby-w-kominku-czy-s%C4%85/#findComment-2960217
chodzi o kominki firmy:
http://www.schmid.pl/pl/cmscat/catid.15_page.0
rozmawialem z przedstawicielem i wyjasnił mi logicznie, ze podwójna szyba ma za zadanie ograniczyc emisje ciepła, co logiczne i wiem z ulotki, a zastosowanie to moze mieć sens w sytuacji, gdy kominek jest blisko ludzi i nie chcemy by im było za gorąco i gdy mamy rozporowadzenie ciepła rurami, wtedy istotniejsze moze byc aby wiecej ciepła szło na pokoje.
w mojej syt., gdzie ludzie sziedziec bedą od kominka w odległosci 3 -4 m i gdzie nie mam rozprowadzenia ciepła , ciepło z obudowy od razu na salon, to taka podwojna szyba nie ma sensu.
brudzi sie mniej, bo niby wyzsza temp we wkładzie i takie tam.
https://forum.murator.pl/topic/115081-zalety-podw%C3%B3jnej-szyby-w-kominku-czy-s%C4%85/#findComment-2961719
No i przedstawiciel ma rację, ja właśnie chcę mieć kominek który jak najmniej grzeje w miejscu gdzie jest ustawiony, a jak najwięcej oddaje ciepła do płaszcza wodnego (lub DGP). Jeśli jeszcze obie szyby będą metalizowane to powinno dać się przebywać nawet mniej niż 2 m od kominka. W tej chwili użytkuję taki z jedną zwykłą szybą, i na mniej niż 3-4 metrach nie da się wytrzymać. Szyba wewnętrzna będzie w taki bardziej gorąca, czyli sadza prędzej się na niej wypali.
https://forum.murator.pl/topic/115081-zalety-podw%C3%B3jnej-szyby-w-kominku-czy-s%C4%85/#findComment-2964157
  • 4 years później...
totalne bzdury
albo masz stary kominek, albo miałeś styczność z czymś co robiło się w zamierzchłych czasach. Teraz kominek możesz wykorzystać do granic możliwości wykorzystując ciepło bardzo efektywnie nie zaliczając przy tym większych strat "do komina"
https://forum.murator.pl/topic/115081-zalety-podw%C3%B3jnej-szyby-w-kominku-czy-s%C4%85/#findComment-6147572
