Wciornastek 19.01.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Czyli naszych niezastapionych fachowców od wentylacji. Problem taki. W kuchni sa dwa kanały wentylacyjne. W jednym jest kratka do dugiego zamontowany wyciąg. W zestawie do wyciagu jest zakończenie które ma otwór do podłączenia wyciagu a pod tym jest kratka (jak wentylacyjna) - w tym samym otworze pod sufitem. Po zamontowaniu wyciągu okazuje się że wyciągane opary z kuchni są jakby wyrzucane tą dolną kratką. Mój małżon mówi ze musi być ta dodatkowa kratka po trzeba aby był wlot i wylot powietrza. Ale z drugiej strony przeciez jest osobny kanał wentlacyjny kuchni czy np. nie trzeba zrobic u podstawy kanału do którego jest podpięty wyciag jakby czerpni powierza z kuchni?? Prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.01.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 To tylko potwierdza, że przepis zabraniający stosowania różnych wentylacji jest słuszny - jeśli u Ciebie jest wentylacja grawitacyjna, a okap "elektryczny" to jest wbrew przepisom, a natura i fizyka to potwierdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 19.01.2009 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 No dobrze ale jak wybrąć z takiej sytuacji. W końcy pytam speca - no nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.01.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Pomijając przepisy, to prawdopodobnie kanał nie jest drożny - albo zamontowany "zestaw" zamyka prześwit kanału od góry.Otwórz okno w kuchni i sprzwdź, czy kanał ma "cug", jak ma to włącz to, niezgodne z przepisami "roziązanie", i jeszcze raz sprawdź co będzie się działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.01.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 jednym słowem małż bredzi zatkaj co możesz wokół wejścia z okapu do pionubyć może pozostaje kwestia drożności kanału, lusterko powie Ci prawdę (o urodzie też) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.01.2009 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Problem taki. W kuchni sa dwa kanały wentylacyjne. czy na pewno są dwa kanały, czy tylko dwa otwory (dwie kratki)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 19.01.2009 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Problem taki. W kuchni sa dwa kanały wentylacyjne. Czy na pewno są dwa kanały, czy tylko dwa otwory (dwie kratki)? Kanałów jest nawet 4 ale dwa otwarte. Może trzeba otworzyc większą ich ilość. Tak aby jeden był nawiewnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.01.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ,Kanałów jest nawet 4 ale dwa otwarte. Może trzeba otworzyc większą ich ilość. Tak aby jeden był nawiewnym. Lepiej "zatkać" ten "drugi" i otworzyć, lub rozszczelnić okno (okna np. w pokoju). Otwarcie innych kanałów nic nie da - pomijając, że są to kanały wywiewne, a nie nawiewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 19.01.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 To tylko potwierdza, że przepis zabraniający stosowania różnych wentylacji jest słuszny - jeśli u Ciebie jest wentylacja grawitacyjna, a okap "elektryczny" to jest wbrew przepisom, a natura i fizyka to potwierdza. sorry za głupie pytanie... ale.... czy mam rozumieć że skoro okap jest podłączony pod kanał wentylacyjny to drugi kanał wentylacyjny nie jest potrzebny?? tak pytam.. bo mam tak samo... a akurat jeden kanał przydałby mi się do czegoś innego... pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.01.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Dla jasności. – nie wolno „mieszać” wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną jaką jest ten „wyciąg”. Czy w danym pomieszczeniu będzie jedna kratka "podwójna", czy dwie kratki wentylacyjne (kanały), to i tak nie wolno.Co do pytania: jeśli do tego wyciągu załączona była oryginalna „kratka podwójna”, która posiada otwory wentylacyjne niezależne od wyciągu (zwykle w dolnej części), to jest ona (kratka) przeznaczona do pomieszczeń z jednym kanałem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2959996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.01.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ... mam tak samo... hehe ja też, ale się do tej pory nie przyznawałem Zaraz nas tu Mistrz Yoda oświeci i opierniczy tak nie wolno No ale właściwie...dlaczego? Nie chce mi się za każdym razem rozszczelniać okien gdy np. gotujemy kapustę, albo smażymy rybę i wyciąg hula na maxa. A świeże powietrze trzeba jakoś dostarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2960410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 19.01.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ... mam tak samo... hehe ja też, ale się do tej pory nie przyznawałem Zaraz nas tu Mistrz Yoda oświeci i opierniczy tak nie wolno No ale właściwie...dlaczego? Nie chce mi się za każdym razem rozszczelniać okien gdy np. gotujemy kapustę, albo smażymy rybę i wyciąg hula na maxa. A świeże powietrze trzeba jakoś dostarczyć. to wykuj se dziurę w ścianie pod oknem jak kiedyś robiono, albo wytnij uszczelki w oknie, można jeszcze zamontować nawiewniki okienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2960452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.01.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 ...to wykuj se dziurę w ścianie pod oknem jak kiedyś robiono, albo wytnij uszczelki w oknie, można jeszcze zamontować nawiewniki okienne Ja to wszystko czytałem, ale... ten kanał wentylacyjny i tak mam - od zawsze, a nie ja budowałem ten dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2960643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.01.2009 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 No właśnie wydaje mi sie, ze w sumie wiekszość z nas, którzy mają grawitacyjna wentylacje ma takie rozwiązanie. Ba nawet jak najbardziej usankcjonowane przez architektów i innych fachmanów. No i czym takie cudo wytłumaczyć . Pomijając brak jakichkolwiek informacji np. na okapie Co do naszego problemu to wystarczyło zatkanie tej dolnej kratki pod podłączeniem wyciągu i gra. Co do rozszczelnienia domu to mozna powiedzieć że cały czas takowe jest bo mamy rozszczelnione okno w spiżarni przylegającej do kuchni. A jest to pomieszczenie nieogrzewane więc aby nie skraplała się para na najzimnejszej ścianie to zawsze rozszczelniamy. PS. Mam takie doswiadczenie ze starego domu gdzie tak długo jak było stare drewniane sfatygowane okno w spiżarni nie było problemu z wilgocią. Po zamontowaniu plastików zimą na najzimnieszej ściane pojawił sie grzybek . Od tego czasu zawsze było rozszczelnione okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2961691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 20.01.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Hm, też tak będę miał... I kierbud nie protestował, że jeden kanał do wyciągu a drugi grawitacyjny do kuchni... Muszę go oświecić, ciekawe co powie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2962321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.01.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 No właśnie wydaje mi sie, ze w sumie wiekszość z nas, którzy mają grawitacyjna wentylacje ma takie rozwiązanie. Ba nawet jak najbardziej usankcjonowane przez architektów i innych fachmanów. No i czym takie cudo wytłumaczyć a co konkretnie? zasadność rozwiązania : kratka i nad nią wpuszczona rura od okapu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2963203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 21.01.2009 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 No właśnie wydaje mi sie, ze w sumie wiekszość z nas, którzy mają grawitacyjna wentylacje ma takie rozwiązanie. Ba nawet jak najbardziej usankcjonowane przez architektów i innych fachmanów. No i czym takie cudo wytłumaczyć a co konkretnie? zasadność rozwiązania : kratka i nad nią wpuszczona rura od okapu? Dwa kanały wentylacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2964664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grdulaczek 21.01.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 To rzeczywiście jakaś "epidemia" - bo w starym mieszkaniu też tak mam Na szczęście w nowym - nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2964861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 21.01.2009 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 To rzeczywiście jakaś "epidemia" - bo w starym mieszkaniu też tak mam Na szczęście w nowym - nie A jakie rozwiązanie masz w nowym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115088-do-spec%C3%B3w-od-gromnic/#findComment-2964888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
