Będę na wiosnę budował piwniczkę,ale w związku z tym że wodę gruntową mam 0.5m,a chcę ją zagłębić 1m zrobiłem wannę z blachy dł2.5m szer.1.8m wys. 0.60.Chcę ją osadzić na płycie betonowej,w środku zrobić wylewką zbrojoną grubości 8 cm.Cała wanna będzie w betonie.Pewną koncepcje już mam ,ale proszę o radę.Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/
Jeśli cała będzie w betonie to przed czym ją chcesz zabezpieczyć?
Jak robiłeś zbrojenie fundamentu to pręty też czymś zabezpieczałeś?
Nic nie potrzebujesz.
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2961392
że zbrojenia zię nie maluje to wiem ,czy mam rozumieć że cement ma właśćiwości anty korozyjne nawet w wodzie.wanna jest zrobiona z blachy 0.8mm i to ma być na wieki.
Chemikiem nie jestem, ale pamiętam ze szkoły, że korozja to inaczej utlenianie. Na wątkach o oddychaniu ścian poczytasz, że beton nie oddycha. Jeśli nie przepuszcza powietrza to jak coś w środku ma się utlenić?
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2973053
Tyle to i ja wiem że do korozji potrzebne są dwa czynniki tlen i wilgoć.Ale ja mam obawy jeszcz innej natury.Kiedyś zrobiłem siatkę z blachy aluminiowej(ponawiercałem otwory) do zatrzymywania znieczyszczeń.Założyłem na wiosne do oczka na jesieni była jedna wielka dziura.Zżarło ją dokładnie.Wada na działce jest torfowa o odczynie kwaśnym,beton nie jest wodoszczelny i to mnie boli.Dlatego mam takie obawy może niesłusznie,ale wolę się dowiedzieć.Spotkałem się też z takim przypadkiem,że z nieszczelnej rury kanalizacyjnej ścieki przenikały do gruntu.W pobliżu był dwuteownik 280 zalany betonem 3-1 w 90r.W 2007r.posadzka podniosła się do góry i popękała.Po odkuciu stopka górna dwuteownika przybrała postać zwarstwionej rdzy,nie lepiej było w innych częściach.Koniecznie trzeba było wymienić ten złom na długości 3m.gdyż była to część konstrukcyjna,kiedyś była w tym miejscu ściana nośna.Nie będę się rozpisywał ile było z tym kłopotu.Więc wybacz że jestem taki ostrożny,bo jak bym miał w przyszłości przeciek to wolałbym zasypać piewnicę.Stal na mojej działce nie zakąserwowana nie ma tam długiego żywota śruby stalowe w pompie która była w wodzie w studni się rozszczelniła po dwuch latach bo rdza je zjadła,teraz stosuję z k.o.Z tak szybkim zjawiskiem korozji spotkałem się pierwszy raz.Co myślisz jakby powlec folią w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2973331
Te wszystkie przykłady, które podajesz mają pełne wytłumaczenie jak dla mnie. Dla pewności zamisat folii w płynie owinąłbym po prostu szczelnie folią budowlaną i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2976055
Uszczelniałem folią,(na folie beton) piwnicę i pewnie zdała by egzamin ,gdyby drabina nie zsuneła się z klocków.Zrobiło się coś takiego jakbyś paznokciem pociągną po folii aluminiowej.Wzrokowo nie było widać przetarcia,a woda jednak w tym miejscu przesiąka.Zrobię jak poradziłeś,bo przy zachowaniu ostrożności lepszego sposobu nie widzę. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2977291
Cement jest silnie alkaliczny a w tym środowisku korozja jest bardzo ograniczona, lepiej pomyśl o dodatku uszczelniajacym do betonu, wtedy będzie mniej chłonął wilgoć, a suchy beton na pewno nie spowoduje korozji. Folia tylko pogorszy sytuację bo odizoluje metal od alkalicznego betonu, a folia może nie zapewnić absolutnej ochrony przed wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/115098-czym-njlepiej-zabezpieczy%C4%87-blach%C4%99/#findComment-2981416
