mroźne powietrze jest suche, a przy wylewkach np. z miksokręta wody wiele nie ma,
ogrzewać, wentylować (wietrzyć) a żadnej biedy nie będzie, przykręcone płyty już tak nie zapracują,
No tego mroźnego powietrza to się właśnie boję - z tąd pomysł z poddaszem przed wylewkami
https://forum.murator.pl/topic/115099-ocieplenie-podasza-przed-wylewkami/#findComment-2960271
ja najpierw położyłem wełnę a potem panowie zaczęli kłaść tynki. Płyt i folii jeszcze nie mam.
I tak niech sobie schnie z miesiąc 8)
Trzeba dobrze wietrzyć i ile się da grzać
Nie boisz się, że wilgoć z tynków wejdzie Ci w wełnę, a ta może schnąć potem dłużej aniżeli miesiąc?
https://forum.murator.pl/topic/115099-ocieplenie-podasza-przed-wylewkami/#findComment-2967217
Jeśli wentylacja będzie zapewniona to wełna schnie bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/115099-ocieplenie-podasza-przed-wylewkami/#findComment-2967239
Ja robiłam latem - wełna, folia płyty. Potem tynki cem-wap. Wietrzenie non stop, pięknie schło. Potem długo, długo nic. Potem wylewka z miksokreta i jednocześnie gładzie. Dodam, że same mury schły 3,5 m-ca. Okna dopiero po wyschnięciu murów. Nie mam żadnej wilgoci ani nad ani pod ani w.
https://forum.murator.pl/topic/115099-ocieplenie-podasza-przed-wylewkami/#findComment-2968477
welna jest paroprzepuszczalna nic w nia nie wejdzie.
co do samej roboty. ocielplic miedzy krokwiami lac. plyt nie klasc bo aura ...
Tak dobrze to nie ma. Para przez wełnę przejdzie oczywiście bez szkód, ale jeśli później się skropi, co jest bardzo realne to będzie kapało na wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/115099-ocieplenie-podasza-przed-wylewkami/#findComment-2970399
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
