Witam.
Na moich wewnętrznych tynkach cementowo-wapiennych pojawiły się w kilku miejscach małe rysy. Tworzą one w tych miejscach jakby "pajęczynkę". Nie są głębokie i nie pochodzą od pęknięć ścian. Może za szybko schły? Ponieważ tynki wykonane są przyzwoicie i mają fajną fakturę nie zamierzałem na nie dawać gładzi gipsowej. Moje pytanie czy w takiej sytuacji lepiej wykonać gładź i przykryć te rysy czy też po pomalowaniu farba je ukryje i nie będą się pokazywać? Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/
przyłączam się do pytania - u mnie na ścianie z Ytonga tynkowanej gładzią Rimano z gruntem Rigikombat- pojawiają się rysy(pęknięcia) przebiegające w niejscach łączenia bloczków - nie wiem czym jet to powodowane , budynek zamkniety dachem w listopadzie ubiegłego roku - tynk wykonywane w sierpniu, malowane w październiku
proszę o pomoc - jak usunąć oraz odpowiedż na pytanie dlaczego /
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-177767
W książce piszą, że pęknięcia i rysy pojawiają się, gdy warstwa wierzchnia tynku jest mocniejsza od spodniej albo gdy tynk został nałożony jednorazowo zbyt grubą warstwą. Z doświadczenia wiem, że tynk zewnętrzny na pustakach pęka w miejscach spoin, co wynika prawdopodobnie z tego, że pustak i zaprawa mają różną chłonność wilgoci i w tynku będą wytwarzać się naprężenia przy zamarzaniu i rozmarzaniu, przy obfitych opadach i wysychaniu.
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-177826
Rysy nie przebiegają tak jak spoiny. Może więc właśnie za grubo był nałożony jednorazową warstwą? Ale mniejsza o przyczynę. Wydaje mi się, że problem załatwiła by gładź ale jak pisałem wcześniej nie chciałem jej wykonywać. Czy po samym pomalowaniu nie będą widoczne?
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-177829
witaj greg :)
miałeś prawdopodobnie troszkę nierówne pustaki ( murarze pilnowali lica czyli ściany z zewnątrz) i tynkarze nadbili grubiej tynku - musiało spekać ...
możesz to zaszpachlować gipsem ale uzyj ten gips podkładowy(mocniejszy, szary)
lub piaskiem kopanym miałkim z mleczkiem wapiennym - zagładź to pacą filcową
pozdro
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-178118
To są naprawdę małe ryski i na małych powierzchniach ale w kilku miejscach. Pewnie jest tak jak pisze brzoza bo na suficie ich nie znalazłem. Spróbuję pomalować fragment i będę obserwował zanim zdecyduję.
Dziękuję wszystkim
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-178267
  • 2 months później...
Dom stoi już 5 lat. Od czasu do czasu to tu to tam zauważam pęknięcia tynku (tradycyjny - cementowo wapienny). Nie zauważyłem jednak np. po drugiej stronie ściany (mam nieotynkowany garaż) by pękała ściana. Czy to normalne że tynki pękają , ale nie dlatego że pęka ściana (to samo mam na suficie (żelbetowy strop). Znajomy mówił że nie ma siły i takie ryski zawsze gdzieś powstaną na tego typu tynku bo inaczej niż ściana pracuje, ale są tak małe że nawet farbą można to przykryć. Jestem przed malowaniem powtórnym i nie wiem czy pogłębić rysę i zaszpachlować, czy pomalować bez szpachlowania, no iczy faktycznie to normalne dla takich tynków ?
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-208764
Mysle, że tynk pod wplywem stukania nie oddaje głuchym echem - wiec nie ma potrzeby tym sie przejmowac
rysy sa w normie
o ile białkujesz wapnem - zastań przy białkowaniu bez szpachlowania
o ile to emulsja - zaszpachluj "gipsarem" rysy
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-208780
dzięki, a może poradzisz jeszcze z taką rzeczą - pogłębiłem w jednym miejscu rysę śrubokrętem, zaszpachlowałem i wciągło trochę gips w tą szparę. Po poprawkach udało mi się bo nałożyłem więcej, ale gąbką to szlifując i po malowaniu znów leciuteńko widać wgłębienie. Pewnie lekko miękka gąbka łatwiej zbiera czysty gips niż ten pomalowany na około. Możesz coś doradzić by tego uniknąć ? Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-208803
Gość KOv
Mam podobny problem, mialem mala ryse na scianie co mnie strasznie irytowalo, a ze malowalem na kolor to postanowilem ja usunac. Rysy normalna rzecz ale wiadomo jak to jest z czlowiekiem zawsze chce miec lepiej niz jest, i zaczelo sie. Z rysy 15 cm zrobila mi sie 30 cm, bo ja tak rozbabralem :). Na samym poczatku pogleblem ja jak wszyscy nakazuja, zaszpachlowalem, wyszlifowalem itp. Pomalowalem i okazalo sie ze ten cholerna gladz gipsowa poprzez to pogrobienie wciaga farbe i rysa wyglada jeszcze gorzej niz przed poprawkami. Robia sie pekniecia na tej rysie jakich wczesniej nie bylo. Jak to poprawie jest OK, jak pomaluje znowu to samo. Juz nie mam sily na te rysę :). Oczywiscie moge dac siatke z wlokna i jeszcze raz to zaszpachlowac - ale nie chce tego rozbabrac jeszcze bardziej. Miala byc to mala popraweczka ale cos mi sie wydaje ze zrobi sie z tego 0,5 m2 poprawiania sciany.
Moze ktos ma pomysl i wiedze co sie z czyms takim najprostszym sposobem robi.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-208856
  • 1 year później...
Witajcie,
na tynkach cementowo - wapiennych w jednym z pokojów zauważyłem kilka (cztery) pęknięć na ścianie lukarny (tynk na betonie komórkowym).
Czy takie pęknięcia mogą mieć miejsce? Czy dobrze zrobiony tynk wogóle nie powinien ich mieć?
Proszę o opinie.
Inwestorski
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-605551
jak w rysę da się palec włożyć, to już czas się martwić
a tak poważniej to musisz odczekać i obserwować te rysy jak nie będą się powiększać to i tak będziesz przecież te tynki gipsować (chyba ?)
https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/#findComment-605847
