Sp5es 15.04.2005 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Oznacza to wszystko, że spaprali robotę. Możliwości dlaczego- nie gruntowane ściany- tynk robiony na budowie, a nie fabryczny- za szybkie wysychanie (brak okien lub/i przeciągi)- za cienki tynk- brak siatek tam gdzie zmieniał się rodzaj materału w podłożu (belka - wymurówka itd) Pękać nie ma prawa. Reklamować. Ważne jest jaka jest szerokość rysy. Do 0,3 mm to typowe rysy skurczowe. Kształt rys też ma duże znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-608242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 05.05.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/194/344.png http://img252.imageshack.us/img252/9738/podbitkaitynki0505060153ur.th.jpg Mam nadzieję, ze to tylko rysy skurczowe i nie mają wiekszego znaczenia? Ta rysa na zdjęciu ma nie więcej niż 5cm (zdjecie jest zrobione w bardzo dużym zbliżeniu), nie wydaje mi się też, aby miała wiecej niż te 0,3mm. Najdłuższa rysa jaką znalazłem nie miała więcej niż 10cm. Nie ma ich też zbyt wiele. Tynk ma 13-15 mm grubości i był połozony na ścianę z cegieł silikatowych, bez gruntowania. Ściana była tylko zwilżona wodą i na to poszła szpryca. Sp5es, co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1161730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 05.05.2006 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 a może by tak szanowni forumowicze świeże tynki polewać wodą aby nie wysychały za szybko, co ? Unikniecie wtedy takich sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 a może by tak szanowni forumowicze świeże tynki polewać wodą aby nie wysychały za szybko, co ? Unikniecie wtedy takich sytuacji. 800 m2 polewać woda ? ściany można ale sufity ? ? a moze pęka od złego składu mieszanki ?? może byłu za grubo ? albo bez szprycy betonowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 05.05.2006 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 ... a moze pęka od złego składu mieszanki ?? może byłu za grubo ? albo bez szprycy betonowej ? Za grubo nie było. Ściany mam bardzo równe. W tym miejscu tynk ma 13 mm. Szpryca też była. O mieszance niestety nic nie moge powiedzieć, bo nie wiem w jakich proporcjach odmierza składniki. Wiem tylko, ze daje wiecej wapna niż cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 05.05.2006 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 rezi!!!! jestes lekko cyniczny, oczywiście mowa o ścianach, a nie sufitach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.05.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2006 ale tak na serioja tez miałem takie rysy i to sporo i chyba nawet większe większe zostały powiększone, zagruntowane i zaszpachlowane gipsem szpachlowym na cieńkiej siatce do pęknięc ( taka 10 cm cieńka siatka w włókna szklanego) podobnie zrobiłem wokół gniazdek na całość poszła gładx szpachlowa i jak na razie jest ok nic nie wyłazi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartekP 06.05.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 zauważyłem kilka (cztery) pęknięć na ścianie lukarny Pęknięcia najprędzej wychodzą na lukarnach bo w budynku na początku dach najmocniej pracuje. Kiedy robiłeś dach? Może trzeba było troche odczekać z tynkiem zanim dach się ustabilizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 06.05.2006 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2006 nie przejmować się ... inaczej osiwiejemy przedwczesnie... miałem podobne spekania, panikowałem i co i nic poszła gładż spekań nie ma i nic nie wskazuje na to by miało cos sie z tym dziać u sąsiada było podobnie i tez jest teraz ok na parterze zastosowałem tynk gotowy z paczek Maxit wyszło drozej niz robiony na placu budowy, ale co do jakosci nie ma porównania--- ani jednej ryski najwazniejsze jest to by pod rysą nie było głuchego dzwieku... pusty odgłos --odparzony tynk------ od razu zbić tynk --zagruntować i uzupełnić pozdrawiam rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1162824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.05.2006 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 http://www.cosgan.de/smiliegenerator/ablage/194/344.png http://img252.imageshack.us/img252/9738/podbitkaitynki0505060153ur.th.jpg Mam nadzieję, ze to tylko rysy skurczowe i nie mają wiekszego znaczenia? Ta rysa na zdjęciu ma nie więcej niż 5cm (zdjecie jest zrobione w bardzo dużym zbliżeniu), nie wydaje mi się też, aby miała wiecej niż te 0,3mm. Najdłuższa rysa jaką znalazłem nie miała więcej niż 10cm. Nie ma ich też zbyt wiele. Tynk ma 13-15 mm grubości i był połozony na ścianę z cegieł silikatowych, bez gruntowania. Ściana była tylko zwilżona wodą i na to poszła szpryca. Sp5es, co Ty na to? Zawsze dostaw do takiego foto metrówkę / linijkę na czas fotografii,inaczej ciężko zeskalować. Jeśli rysy się "rozłazą" na długości to mniej żle. Rozumiem tynk kręcony na budowie. jak chcesz naprawdę wiedzieć co się na ścianie dzieje, chlapnij naścinę garnkiem wody. Wszystkie cuda wylezą. To może być brak gruntu. Czy silika był murowany, czy klejony ? Tu też może być przyczyna - szczególnie przy braku gruntowania. Chlapnij obficie wodą naścianę i zrób foto większej powierzchni. Będzie wiadomo więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1165385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 07.05.2006 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 U mnie z kolei powychodzily cale pajeczyny rys na niektorych nadbudowanych scianach. Nadbudowa wiosna 2004, tynkowane latem 2004, gladz gipsowa latem 2005. Zima jeszcze tych pajeczyn nie widzialem, a teraz jestem troche zgaszony, jak to widze i licze kase wpakowana w gipsy. Mysle (mam nadzieje), ze te rysy to efekt spekanego tynku - bo nie sadze, zeby tak spekala sciana stawiana z maxa. Czy po przykryciu tych rys ponownie gipsem znikna na dluzszy czas, czy za kilka miesiecy moga z powrotem sie pojawic? Piszac o przykryciu gipsem mam na mysli retusz powierzchniowy anizeli ponowne zaciaganie calych scian z wtopieniem siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1165398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 07.05.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2006 Przyczyny pękania tynków są bardzo złożone.Nie można widzieć wsposób - max nie może pękać.Max może i nie , ale... - Połączenia wymurówki maxa z betonem - TAK- na fudze murarskiej zaprawy między bloczkami -TAK- na pustce powietrznej niedotynkowanych fug pionowych - TAK- przy za cienkim lub nierównomiernie grubym tynku - TAK - itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1165408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 09.05.2006 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 http://img509.imageshack.us/img509/2732/tynkiipodbitka0905060040vy.th.jpg Już wiem po co był ten garnek z wodą Po oblaniu ściany wyszła cała siatka, czego nie widać na suchej ścianie. Tynk był oczywiście kręcony na budowie. Ściana z silikatów na tradycyjnej zaprawie. Bede na to za jakiś czas nakładał jeszcze jakąś gładź. Jeszcze nie wiem jaką (gipsową jak np Cekol C-45, czy coś w rodzaju Akryl-putz Śnieżki lub coś w rodzaju Atlas Record). Mam nadzieję, że po położeniu tej ostatniej warstwy nic złego nie będzie się działo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.05.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 miałem gorzej ... po gładzi jest rewelkaprzetestowałem kilka gładzi i postawiłem na :I warstwa gips szpachlowy extra frans-pol II warstwa finisz gładź gipsowa extra frans-pol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 09.05.2006 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Sam jeszcze nie mam pojecia czym tą wykończę. Na razie rozpatruję:-Akryl-Putz Finisz Śnieżki-Masa szpachlowa Sheetock-Atlas Rekord-ETS 2 SeminSzczególnie to ostanie zachwalał jeden fachowiec ze Szczecina.PS. Gładź Franspolu też rozważam, tak jak i parę inych produktów innych firm (np Cekol C 45) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 09.05.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Sam jeszcze nie mam pojecia czym tą wykończę. Na razie rozpatruję: -Akryl-Putz Finisz Śnieżki ... Szczególnie to ostanie zachwalał jeden fachowiec ze Szczecina. PS. Gładź Franspolu też rozważam, tak jak i parę inych produktów innych firm (np Cekol C 45) Ja już zadecydowałem, będzie to Akryl Putz Finisz Snieżki, mam zrobione tym sufity, zresztą widziałeś Konrad jak wyglądają. Kupiłem narazie dwa worki na próbę, jak mi będzie szło. Wstępne przeszkolenie już przeszedłem pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 09.05.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 ... Ja już zadecydowałem, będzie to Akryl Putz Finisz Snieżki, mam zrobione tym sufity, zresztą widziałeś Konrad jak wyglądają. Kupiłem narazie dwa worki na próbę, jak mi będzie szło. Wstępne przeszkolenie już przeszedłem pozdrawiam m. Właśnie dlatego rozpatruję, że widziałem to u Ciebie i pisałeś, ze miałeś tym robione. Wczesniej nie wiedzialem o istnieniu takiego produktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 09.05.2006 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 ... Ja już zadecydowałem, będzie to Akryl Putz Finisz Snieżki, mam zrobione tym sufity, zresztą widziałeś Konrad jak wyglądają. Kupiłem narazie dwa worki na próbę, jak mi będzie szło. Wstępne przeszkolenie już przeszedłem pozdrawiam m. Właśnie dlatego rozpatruję, że widziałem to u Ciebie i pisałeś, ze miałeś tym robione. Wczesniej nie wiedzialem o istnieniu takiego produktu. Szczerze mowiąc ja też nie miałem pojęcia, do czasu aż kolega sobie zażyczył tego na sufity :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 09.05.2006 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2006 Jest tylko jeden mały problem. Nie każdy rodzaj farby bedzie się tego trzymał. Tematu farb jeszcze nie studiowałem, więc nie wiem, czy bedzie to miało w moim przypadku jakieś znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11510-rysy-na-tynkach-cementowo-wapiennych/page/2/#findComment-1168487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
