MARTiiii 19.01.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Potrzebna szybka porada przy elekrtyce. Jak zrobić żeby można było gasić światło przy schodach z dołu i z góry jednocześnie. Chyba najlpiej przycisk dzwonkowy ale nie wiem co i jak. Teraz mam oznaczone te dwa włączniki jako schodowe, kabel 3x1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.01.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 potrzebujesz dwa łączniki schodowe (nie dzwonkowe), podłączone mniej więcej tak (prosty schemacik ściągnięty gdzieś kiedyś z sieci):http://images44.fotosik.pl/51/f618f60e33ca6dfb.jpeg jeśłi instalację masz zrobioną pod włączniki schodowe, to teraz tylko kwestia oprawnego podłączenia właczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 19.01.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_01_zamel.html do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 19.01.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 schodowe 2 najprostrze co może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 19.01.2009 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Tylko ze schodowe maja minus. Wylaczysz na gorze, to nie wlaczysz na dole i na odwrot. A ja chce zeby w kazdej w chwili z kazdego punktu mozna bylo wlaczyc i wylaczyc swiatlo. Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_01_zamel.html do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy. Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 19.01.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 podstawowe pytanie brzmi: czy instalacja elektr. już jest zakończona czy w trakcie (lub przed) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozikpl 19.01.2009 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Ja mam schodowe (klatkowe) i mogę włączać i wyłączać kiedy chce i którym chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 19.01.2009 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 No wlasnie juz zrobione... (schodowe) Mam nadzieje ze na przekaznikach da sie to jeszcze zrobic? Te klatkowe to chyba wlasnie dzwonkowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozikpl 19.01.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Ja mam schodowe (klatkowe) i mogę włączać i wyłączać kiedy chce i którym chce Zrobiłem pare lat temu przy pomocy tego wątku http:// http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic375729.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 19.01.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 o czym ty piszesz ? jak instalacja jest gotowa pod przełączniki schodowe, to o co się martwisz ? każdy elektryk prowidłowo wszystko pospina .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.01.2009 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Tylko ze schodowe maja minus. Wylaczysz na gorze, to nie wlaczysz na dole i na odwrot. A ja chce zeby w kazdej w chwili z kazdego punktu mozna bylo wlaczyc i wylaczyc swiatlo. Jeżeli chcesz użyć łączników dzwonkowych, to musisz dokupić przekaźnik bistabilny, np.: http://www.allegro.pl/item525244564_przekaznik_bistabilny_impulsowy_pbm_01_zamel.html do montażu w puszcze lub na szynie w rozdzielnicy. Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej? włączniki schodowe to właśnie takie które pozwalają na włączenie na górze i wyłączenie na dole, i odwrotnie, spójrz na schemat to zrozumiesz, (na chłopski rozum: one przełaczają, w przeciwieństwie do zwykłych wlaczników ktróre rozłączają-załaczają) powiedz tylko czy masz instalację zrobioną pod włączniki schodowe, jeśli tak to wystarczy tylko je poprawnie podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 19.01.2009 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Wlasnie zerkam na elektrode. No wiesz moja wiedza na teraz konczy sie na rozrozniania kabli i ich tradycyjym podlaczeniu, stąd niezmiernie inteligentne pytania. Sory ... Ucze sie. Elektryk to mi moze przyjedzie za tydzien albo jak znajdzie czas - wiadomo. Wiec probuje sam to ogarnac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2960882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 20.01.2009 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Ja miałem tradycyjne schodowe, ale ponieważ piętro wyżej mieszkają wyjątkowo upierdliwi współmieszkańcy i ZAWSZE zostawiali światło na klatce schodowej (licznik mój) to się wk...iłem i zmieniłem na dzwonkowe z automatem klatkowym - jak w blokach mam ustawiony czas załączenia na 30 sekund i jestem kontent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2961081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 20.01.2009 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Czy to do obu puszek trzeba ten przekaznik wsadzic czy do jednej? Potrzebujesz jeden przekaźnik podłączyć gdzieś, gdzie spotykają się kable z obu włączników. Trudno zgadywać jak to zostało wykonane u Ciebie, prawdopodobnie jest jednak tak jak piszą pozostali - masz już przygotowaną instalację pod wyłączniki schodowe. Ja preferuję przekaźniki, bo dają większą możliwości - można włączać je z wielu punktów, można grupować, można zrobić centralne lub programowane timerem gaszenie i zapalanie światła lub podłączyć do alarmu. Prawie cały dom mam w ten sposób "obsłużony". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2961436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 20.01.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 U nas niektóre lampy włączają i wyłączają się z kilku punktów (przedpokojowa w 5 miejscach). Do tego użyte były łączniki krzyżowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2963206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 20.01.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Tak, w ten sposób też można wykonać sterowanie z wielu miejsc. Jednak przekaźnik ma ten zaletę, że nie trzeba na etapie wykonywania instalacji przewidywać już wszystkich miejsc sterowania oświetleniem. Wystarczy z włączników i punktów świetlnych pociągnąć kable do jednego miejsca, i skonfigurować je jak użytkownik już będzie pewny czego chce. A nawet później - bo zawsze łatwo można zmienić ustawienia. Wadą jednak jest większa ilość potrzebnego kabla, koszty samych przekaźników oraz stosowanie włączników dzwonkowych, których działanie może nie każdemu odpowiadać. Ja robiłem sobie instalację samodzielnie, a ponieważ mam parter, a nad nim od razu strych, to w nim zamontowałem sobie lokalne "minirozdzielnice" z przekaźnikami - dzięki temu zużyłem mniej kabla zachowując możliwości i elastyczność systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2963544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 20.01.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Przy łącznikach krzyżowych też wychodzi mnóstwo kabla. Na nasz domek poszło trochę ponad 1 km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-2963571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasm27 26.12.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 Witam, mam kilka pytań na temat świateł schodowych LED zasilanych z zasilacza 10 - 12 V, jaki powinien być przewód od zasilacza do świateł - jego przekrój, na jakiej długości zasilacz jest efektywny - słyszałem, że tylko na 1,5 m i trzeba zasilacz dawać do każdego światełka? Proszę o szybką odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-3799737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.12.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 wszystko zależy od mocy żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-3799742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 26.12.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2009 lukasm27 napisał:Proszę o szybką odpowiedz.Niema cię na liście zalogowanych. Na piło poszedłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115114-schodowy-dzwonkowy-%C5%9Bwiat%C5%82o-przy-schodach/#findComment-3799754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
