Kordian 19.01.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Mam pytanie do posiadaczy grseu polerowanego.Chodzi oczywiście o jasne płytki. Jakie fugi dawaliście. Zwykłe czy epoksydowe. Jak to się sprawuje na co dzień. Niedługo zamierzamy kłaść gres polerowany Mistral z Paradyża 60x60cm beż i stoimy przed dylematem. Jakie właśnie fugi zastosować. Wiadomo, że kolor fug będzie jasny. I tu pojawia się problem. Jakie dać fugi aby jasny kolor nie zniknął. A jeżeli nawet zniknął to żeby można było go szybko przywrócć do "swojej dawnej świetności" Pytam się użytkowników, którzy w tej kwestii mają doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.01.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Mam gres beżowy a fugę grafitową (b. ciemno szarą). Wygląda świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2961225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 20.01.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Fuge mam mapei elastyczną, bo podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2961231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 20.01.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 fuga chyba Cersanitu 40, elastyczna, bahama beż,gres 60x60 b. jasny!! fugi zlewały się z gresem dopóki nie zostały poimpregnowany,po tym zabiegu ściemniały, wniosek- albo powinnam wybrać jeszcze jaśniejszą fugę, bo przypuszczam że po każdej impregnacji będzie ciemniało, albo po jakimś czasie jak zejdzie ten impregnat (wytrze się) nie impregnować ponownie,.aha- fugi mają 2mm. mamy ogrzewanie podłogowenie pęka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2961280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia111 20.01.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 jeśli twój płytkarz pracował kiedyś epoksydem to daj epoxyd ale bardzo ważna sprawa fugę trzeba bardzo dobrze wygładzić i powinna mieć min 3mm aby to dobrze zrobić, jeśli będzie to robił piwerwszy raz i fugi maż węższe to daj sobie spokój z epoksydem i połuż fuę cementową np.MAPEI lub CERESIT 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2962598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kordian 20.01.2009 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 No właśnie. Mamy na dole tam gdzie mają być płytki ogrzewanie podłogowe. I tak w ogóle nie chcieliśmy dawać zbyt dużych fug. Czy 2mm przy takich płytlkach i ogrzewaniu podłogowym będzie ok? I czy przy takiej fudze zakładając, że będzie zwykła łatwiej utrzymać ją w czystości? Zależy nam przedewszystkim na tym aby nie zajechać się przy sprzataniu i utrzymaniu tych fug w miarę nie zmienionym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2963579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kordian 20.01.2009 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2009 Mam gres beżowy a fugę grafitową (b. ciemno szarą). Wygląda świetnie. A można prosić jakieś zdjęcia tego ciekawego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2963588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia111 21.01.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 brudzenie się fug to nie tylko kwestia rodzaju fugi ,przy fudze 2 mm nie dasz rady jej zrobiś na gładko , a do tego guga jest zawsze niżej płytki powstaje zagłębienie w którym zbiera się brud tak naprawdę żadna fuga ani żaden impregnat tego nie załatwią ,po jakimś czasie przestajesz na to zwracać uwagę a jasna podłoga jeszcze z gresu polerowanego to ciągla jazda na szmacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2964400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 21.01.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 No właśnie. Mamy na dole tam gdzie mają być płytki ogrzewanie podłogowe. I tak w ogóle nie chcieliśmy dawać zbyt dużych fug. Czy 2mm przy takich płytlkach i ogrzewaniu podłogowym będzie ok? I czy przy takiej fudze zakładając, że będzie zwykła łatwiej utrzymać ją w czystości? Zależy nam przedewszystkim na tym aby nie zajechać się przy sprzataniu i utrzymaniu tych fug w miarę nie zmienionym stanie. przy ogrzewaniu podlogowym i malej fudze nie dalabym fugi epoksydowej zastanow sie nad cementowym ceresitem lub mapei - mozesz je zabepieczyc przed nadmiernym brudzeniem sie odpowiednimi preparatami Gdybys jednak chcial epoksydowe to pamietaj o tym, ze kladacy te fugi nie moze robic tego pierwszy raz na Twoim przykladzie- ja kladlam sama u siebie epoksyd ale uczylam sie na swoich bledach i swoich plytkach i zapewniam Cie, ze kladzenie takich fug jest trudne i pracochlonne - jesli komus nie bedzie sie chcialo albo nie bedzie pilnowal czasu i proporcji fug lub po prostu zignoruje te zalecenia to masz plytki do skucia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2964473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magda158 21.01.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2009 Ja tez będę miała gres polerowany, bardzo jasną fugę i planuję epoksyd MAPEI (nie znalazłam innej firmy która by miała taki wybór kolorów w epoksydzie). Mam tez ogrzewanie podłogowe. Planuje fugę około 2 mm. Wiem że książki mówią ze epoksyd nie nadaje się do podłogówki ale wiem też, że niektórzy tak dają i nie znalazłam jeszcze postu mówiącego o tym że coś się dzieje z kaflami w takim wypadku. Zakładam że w podłogówce nie osiąga się zbyt wysokich temperatur więc wydaje mi się ze problemów nie będzie. A jak będzie pokaże życie . A jeśli jest ktoś na forum kto ma podłogówkę i epoksyd to może się wypowie, bardzo proszę. Pozdr, Magda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2964552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 24.01.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 U nas juz trzeci rocznik w przedpokoju na podłogówce fuga epoksydowa i nic się nie dzieje. Na bazie własnego doświadczenia powtórzę po raz kolejny na tym forum : jeśli jasna fuga to tylko epoksydowa. Mam Mapei zwykłą w kuchni i Mapei epoksyd właśnie w przedpokoju. I w kuchni jest to porażka, ciągłe czyszczenie a i tak zaraz się brudzi a w dodatku brud się wżera. W przedpokoju też się brudzi ale powierzchownie, z pociągnięciem 'szmatą' brud schodzi bez dodatkowych zabiegów. Jak dla mnie epoksydowa to rewelacja, dlatego przymierzam się do zrycia cementowej w kuchni i położenia epoksydowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2972262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kordian 24.01.2009 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 A jaką masz szerokość tej fugi epoksydowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2973306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 25.01.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 3mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-2974210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 11.02.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2009 A impregnowalas ja czyms? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-3027427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 19.08.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 Niedługo będę remontować łazienkę, gdzie będzie murowany brodzik. Zastanawiam się jakie wybrać fugi, które będą w jasnym kolorze. Cementowa z dodatkiem polimerów, którą później zaimpregnować czy epoksydowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115119-epoksydowe-czy-zwyk%C5%82e-pytanie-do-posiadaczy-gresu-polerowan/#findComment-4242932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
