Normalnie, przed przyklejeniem glazury, ścianę się gruntuje. Ale mam wątpliwość czy trzeba gruntować ścianę wykonaną z impregnowanych (a więc w zasadzie już zagruntowanych) płyt KG? W karcie produktu Ceresit CM16 pisze aby gruntować m.in. nieimpregnowane płyty.
Więc wnioskuję, że impregnowanych już nie gruntujemy, czy tak?
PS. A co z powierzchniami pokrytymi folią w płynie?
https://forum.murator.pl/topic/115126-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-zielone-p%C5%82yty-kg-pod-kafelki/
Normalnie, przed przyklejeniem glazury, ścianę się gruntuje. Ale mam wątpliwość czy trzeba gruntować ...?
Przykleisz i nic nie spadnie. U mnie w łazience wisi już 7 lat (nie gruntowane).
jeśli płyty są silnie zapylone (od szlifowania skosów, sufitu czy czego tam jeszcze ....), wtedy warto je chlapnąć gruntem, to je zmyje i zwiąże powierzchniowo ....
w przeciwnym przypadku nie ma potrzeby,
płyty w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody warto "zafoliować", uprzednio gruntując (patrz wyżej),
  • 10 months później...
Witam, podbijam wątek bo pytanie mnie interesuje a opinie sprzeczne...
Np. w karcie gruntu CT17 (akurat taki używałem) jest napisane, że "Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nie impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych." Czyli ja to rozumiem, że gruntować nie trzeba.
Na zielone płyty będę kładł gładź C45 oraz płytki.
Gruntować czy nie?
Gruntować czy nie?
Plyty gki i gkfi przed wykonczeniem okladzinami typu kafle zagruntowac wykonac hydroizolacje przejsc instalacyjnych, narozy i stref "mokrych" tj. wszelkie plaszczyzny scian gdzie wystapic moze woda na okladzinie - wanny, brodziki, umywalki, sedesy itp.
