Wymiana legarów / naprawa - jak to zrobić? Dziwna sytuacja!
Remontujemy podłogę w pokoju (pokój ma wymiary 4,60m x 5,20m, 2-gie piętro),
który znajduje się w budynku z lat 40-tych XX wieku.
Powód remontu to zapadnięta podłoga (niecka na środku), która się trzęsie gdy
się po niej chodzi, o dziwo trzęsie się również gdy w tym samym pokoju ale
piętro niżej ktoś chodzi – nie wiem skąd te zjawisko (tak samo gdy ja chodzę u
góry to na dole też się trzęsie).
Na starych legarach wisi sufit piętro niżej więc postanowiłem tych starych nie
ruszać i wprawić obok starych legarów nowe, trochę wyżej osadzone od starych i
na tych nowych legarach położyć nową podłogę (OSB + jakiś parkiet lub panele).
Dziś zrzuciliśmy stary parkiet, parkiet był położony bezpośrednio na deskach
podłogowych.
Myśleliśmy, że deski te będą położone bezpośrednio na legarach.
Z ciekawości wycięliśmy kawałem podłogi i okazało się, że pod tymi deskami
jest 10 cm piachu, a pod piachem jakieś kolejne deski.
W szparę, która jest w tej kolejnej warstwie desek włożyłem miarę i okazuje
się, że do sufitu piętro niżej jest kolejne 15cm.
Pytanie:
Co to za konstrukcja? Gdzie są te właściwe legary? Między górną warstwa desek
i dolną i mają wtedy wysokość tylko 10 cm czy może między drugą warstwą desek
a sufitem piętro niżej i mają wysokość 15 cm?
Poniżej wklejam zdjęcia i schemat jak to wszystko wygląda.
Doradźcie proszę co z tym zrobić, z góry wielkie dzięki
Tak to wygląda:
http://images30.fotosik.pl/315/fb76435a15d33290m.jpg
http://images44.fotosik.pl/51/67230302adbee43am.jpg
http://images33.fotosik.pl/445/9d935a4da46787b6m.jpg
http://images35.fotosik.pl/51/0aa9dba203faba8em.jpg
http://images26.fotosik.pl/316/c1d829f7cb1800c0m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115149-wymiana-legar%C3%B3w-naprawa-jak-to-zrobi%C4%87-dziwna-sytuacja/
podłogowych.
Pytanie:
Tak to wygląda:
Wg mnie legary są pod dolną warstwą desek, a ta druga warstwa była dosypana w celu wyrównania podłogi po ugięciu się legarów nośnych. To są tylko moje domysły.
umnie w domu bylo to tak ze byly legary pod nimi deski i tynk jako sufit na nich deski jako podłoga pomiedzy legarami wstawione deski a na nich piasek , glina itp. legary mialy grubośc 25 cm
http://images33.fotosik.pl/446/1b41cd4db2ab88f4.jpg
Wszystko wskazuje na to, ze jest to taka konstrukcja
http://images42.fotosik.pl/51/a4af245f9cc717a2.jpg
http://images42.fotosik.pl/51/a4af245f9cc717a2m.jpg
Wlasnie byl budowlaniec, ktory doradzil mi nastepujaco:
1. sciagamy gorne deski
2. usuwamy ten piach/polepe
3. ogladamy czy gniazda legarow sa ok, jesli nie to naprawiamy (kliny itp.)
4. wczesniej sciagniete deski wykorzystujemy do stabilizacji legarow tzn.
przykrecamy te deski z dwoch strona legara jednoczesnie zwracajac na to uwage
aby uzyskac poziom (zlikwidowac wygiecie stropu)
5. w przestrzen po polepie ukladamy welne mineralna jak najbardziej sprasowana
zeby jak najlepiej wygluszyc podloge - osoba ta twierdzi, zeby niekoniecznie
dawac folie paroizolacyjna.
6. na tak przygotowane podloze dajemy plyty OSB na pióro wpust
7. kladziemy panele, parkiet, cokolwiek
Osoba ta twierdzi, ze tak przygotowana podloga powinna sie mniej ruszac
Jedna sprawa: osoba ta mowi, ze niekonieczne jest wpuszczanie w sciany tych
bocznych desek stabilizujacych
Druga sprawa: czy takie deski nie beda za slabe do stabilizacji legarow?
Trzecia sprawa: sciagniete deski podlogowe sa krotsze od legarow wiec na jedna
dlugosc legara przypadaloby ok 1 i 1/3 deski podlogowej - czy na łączeniu ta
podloga nie bedzie za slaba?
hehe wszytsko tak jak myslalem / napisales dokladnie to samo co robilem ja , metoda bardzo skuteczna u mnie strop ma ponad 100 lat i byl ugiety teraz jest z nim wszytsko ok a wełna wygłuszusza w sam raz / pozdrawiam
Masz może jakieś zdjęcia z przebiegu tej przeróbki. Jeśli tak to wrzuć proszę do tego wątku.
dzięki
Ja niestety musiałem belki też wymieniać.
Proponuję dać zamiast sprasowanej wełny (ciężko będzie ją dopasować do przestrzeni i drogo) proponuję dać wełnę granulowaną.
Dziękuję wam bardzo za dotychczasową pomoc.
Każda rada jest dla mnie na wagę złota, zarówno ta dobra jak i ta zła bo dzięki tym złym powstają dyskusje, które tylko rodzą dobre pomysły.
Co do remontu to na chwilę obecną wygląda to następująco:
- deski zerwane, widać legary i mnóstwo polepy
- plan na jutro jest taki aby wynieść z pokoju deski podłogowe (te lepsze zostawić na późniejsze dobijanie do legarów) i wynieść tą całą polepę (ten cały piach służący kiedyś jako dociążenie i izolacja termiczna i akustyczna)
- jak już wyniesiemy ten cały bród to będziemy mogli zerknąć na końce lagerów w jakim są stanie i czy nie obluzowały się w ścianach/ w gniazdach
Poniżej zdjęcia z placu "demolki" - jeżeli uważacie, że robimy w tej chwili coś złego lub nawet niebezpiecznego, czyli zagrażającego całości konstrukcji budynku to proszę piszcie od razu - z góry dzięki
http://images24.fotosik.pl/317/8d39bc47f3da6721m.jpg
http://images30.fotosik.pl/316/a25aa5fe777c2d6am.jpg
http://images31.fotosik.pl/443/552cac44908f721fm.jpg
http://images34.fotosik.pl/442/827716351a56c954m.jpg
http://images32.fotosik.pl/442/382c6b3c4de44787m.jpg
Podłoga po ściągnięciu górnych desek wygląda tak:
http://images32.fotosik.pl/442/9d6698c2bba7e5a0.jpg
http://images49.fotosik.pl/52/8c300b74c04e4d07.jpg
http://images33.fotosik.pl/448/e1c886c233a298d4.jpg
http://images30.fotosik.pl/316/589cfaea341f27c4.jpg
Z resztą zapraszam do lektury tego wątku,
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=217&w=90083980&a=90083980
padło tam już wiele propozycji, na chwilę obecną stanęło na wzmacnianiu legarów krawędziakami 8 x 20 cm (niestety krawędziaki rozcięte np. w połowie - nie damy raczej rady zamotowac w całości)
Jeśli macie jakieś inne pomysły to chętnie wysłucham, bo jestem obecnie chory i prace stoją (stan jak na zdjęciach)
