  • Odpowiedzi 58
Ja budowałem wg projektu jako ściany jednowarstwowe z Ytong 36,5. Potem trochę zacząłem sie łamać, że może cos niedokładnie zrobione i że taka sciana, mimo ciepłej w swojej klasie, będzie zimniejsza od 2W. Dałem więc 5cm wełny i to już dało b. ciepły mur bez żadnych mostków. Niech Ci fachowcy ukreśla na poziomie projektu, jaka grubość ściany i jaka grubość ocieplenia, bo generalnie typowy 2W to cieńsza ściana i grubsze ocieplenie (tak chyba taniej). I generalnie raczej wełna na Ytong, choć teorie sa różne.
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2962812
No wlaśnie muszę jeszcze poczytać o tym, co lepsze- wełna, czy styropian. Architekt, który robi nam projekt indywidualny, zadał pytanie jaki materiał planujemy zastosowć przy wznoszeniu ścian. Jak Mój Szanowny Partner krzyknął, że będziemy budować z ytonga 36,5 + 20cm styropianu, to o mało z krzesła nie spadłam!! :o Ja właśnie myślałam o takim drobnym dociepleniu, jak Ty. A jak przeglądałam forum, to widze, że wielu użytkowników w ogóle w głowy się puka, że po zastosowaniu ytonga jeszcze chce się pieniądze na docieplenie tracić. Ja tam mogę stracić, ale nie chcę w bunkrze mieszkać. Ytong 36,5 + styropian 20cm = toż to ściana gruba na 56,5 cm! NEVER 8)
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2962827
jeśli ściana 2w to po co część nośna ściany ma mieć 36,5 cm? No chyba że to blok i ma kilka pieter. Rozumiem że na tym etapie masz dużo kasy ale po co ją tak beztrosko wywalać?
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2963033
kasą mozesz podzielić się z nami............
Ja miałem 24cm ytong + 12cm styro = sciana 0,2 dom 100mkw ,średnio zużywam 3msz gazu na dobę (co+cwu) a to pierwsza zima .Mieszkamy od 29.12.08. W domu 21st non stop (dzienna i nocna tak samo)
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2963484
Czyli co proponujesz?
Niech spojrzy do dziennika mego i zobaczy jak pięknie wyglada zwykły beton komórkowy gr 24 cm po 7,20 netto/szt. :lol: Wymiar 24x59cm. Na to pójdzie 22 cm styro.
A tak naprawdę cokolwiek oprócz ceramiki. Beton komórkowy jak masz cichą okolicę.. Silikat (może być 18 cm grubości) jak masz głośną okolicę... Keramzyt jak lubisz bardziej kolorowe rzeczy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2963565
Wracając do grubości ściany vs grubość ocieplenia to mnie fachowiec od Ytonga wyliczył, że przy ścianie 36,5 danie 5cm wełny da współczynnik cieplny U ok 0,22 - to bardzo ciepła ściana i dawanie grubszego ocieplenia na dobrze postawioną ścianę z Ytonga 36,5 (czyli bezfugowo na klej) jest chyba bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2964722
Odwiedziła Twój dziennik i uśmiała się strasznie :) Domek prezentuje się świetnie, choć polemizowałabym, czy 3-stanowiskowy garaż jest Wam potrzebny ;)
Zostajemy przy Ytongu, mimo wszystko. To juz postanowiliśmy. Pozostaje tylko wybór rozmiaru bloczka i grubości (i rodzaju) docieplenia. Czyli...jesteśmy w polu jak nic hehehe... 8)
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965065
Daj cokolwiek na ścianę nośna 24cm (ceramika albo bk), na to min 12cm (jak masz $$$ to możesz dac i 20) styropianu i będzie git.
8)
No ja najchętniej użyłabym Ytonga 24cm i 10-12cm syropianu. Nie mam pojęcia z czego ta chęć wynika...:)
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965074
Mi się wydaje, że to jest NA PEWNO bez sensu. Dlatego stawiam veto wobec planów Mojej Drugiej Połowy. Dzisiaj będzie dzwonił do architekta i zobaczymy, co tamten mu poradzi. Ja niestety w tej materii to raczej tylko przeczucia mam, a nie konkretną wiedzę :oops: :)
...i czego więcej trzeba? Muszę te wyniki przedstawić Mojemu Wszystkowiedzącemu..eh :wink:
wpadnij do jakiejś hurtowni budowlanej i zapytaj po ile teraz maksy/styropian w porównaniu do ytonga, i weź ze sobą też męża bo pewnie na słowo ci nie uwierzy że aż takie różnice w cenie
Dobry pomysł. W sumie nie zaszkodzi się popytać. Nawet jak zostanę przy ytongu, to pewnie mi coś doradzą.
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965092
Polecam przejrzenie tabelki z udziałem poszczególnych materiałów ściennych w rynku krajowym
Niemcy ceramika – 37,8 , BK – 13,8
Austria ceramika –37,6 , BK – 2,6
Węgry ceramika -69,8 , BK -10,3
Polska ceramika –36,7 , BK –43,5
O i czym ta tabelka świadczy? O doskonałym marketingu. Bo własności fizyczne ceramiki są raczej kiepskie.
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965717
bardziej patrzyłem na resztę Europy. U nas BK jakoś sie trzyma - bo to całkiem dobry materiał - na pewno lepszy od ceramiki. Ustepuje jej tylko jednym, niekiedy istotnym parametrem.
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965854
Przy izolacji 5 cm punkt rosy przenosi sie w okolice polaczenia sciany z izolacja .
Jak zdecydujesz sie na sciane 2 W to tylko ze scianka np. 24 cm + 12 lub wiecej styro(jak juz to bylo tu opisane..)
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2965988
Ryzykowna teza.
A jeśli chodzi o rozterki założyciela wątu: ściana ytong 36,5 + 5 cm wełny to nieporozumienie. Chyba najgorszy współpczynnik ceny do izolacyjności. Jeśli ściana 2W, to ok. 25 cm muru + ocieplenie (jeśli chodzi o jego grubość, to powinna decydować fantazja i portfel inwestora, ale wg. mnie dawanie mniej niż 15 cm to nieporozumienie).
Pozdr
DJ
https://forum.murator.pl/topic/115158-ytong-styropianwe%C5%82na/#findComment-2967023
