Deamos 17.04.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Ytong to drozsza wersja BK, wiec ciekawi mnie dlaczego go wybrales, ale OK, Twoja wola.Ja mam mury 24cm z BK H+H o gestosci 600, z poczatku planowalismy ocieplenie 10-15cm, ale na ta chwile wiem ze bedzie 20cm bo koszta niewiele wieksze, robota prawie ta sama a cieplej bedzie. Na samiutkim poczatku miala byc welna mineralna ze wzgledu na oddychanie scian, ale jako ze to mit przy takich grubosciach, to bedzie tanszy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 17.04.2009 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Ytong to drozsza wersja BK, wiec ciekawi mnie dlaczego go wybrales, ale OK, Twoja wola. No tak, a BK to droższa wersja jakiegoś innego rodzaju cegły i też mnie ciekawi, dlaczego go wybrałeś. I moze jeszcze cienka spoina na klej przy potężnym ociepleniu 20cm? Ale ok, Twoja wola To nie jest zasadniczy temat tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 17.04.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. Jest to jeden z rzadko używanych argumentów, a też ma swoje znaczenie - jak chodzi o temperaturę ściany od wewnątrz domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 18.04.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. Jest to jeden z rzadko używanych argumentów, a też ma swoje znaczenie - jak chodzi o temperaturę ściany od wewnątrz domu. Szczególnie nabiera to znaczenia w kontekście nałożonych na Ytong tynków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.04.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. Jest to jeden z rzadko używanych argumentów, a też ma swoje znaczenie - jak chodzi o temperaturę ściany od wewnątrz domu. To sie nazywa ciepło właściwe. Różnica powoduje że przy taej samej temperaturze obydwu materiałów, inaczej odczuwa sie temp. po ich dotknieciu. Prosty przykład: wanna stalowa i akrylowa. Stoją w tej samej temperaturze a tyłek odmarźnie Ci jak wejdziesz do stalowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 18.04.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. Jest to jeden z rzadko używanych argumentów, a też ma swoje znaczenie - jak chodzi o temperaturę ściany od wewnątrz domu. Czyli latem lepsza ceramika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 18.04.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 A czy ktoś wie czemu ten Ytong tak pęka? przyczyny moga być różne ale nakłada sie kilka rzeczy: 1. system na pióro i wpust - brak spoin pionowych osłabia ścianę. 2. sam materiał ma słabe własności mechaniczne (szczególnie ten o gestości 400) 3. brak zbrojeń w newralgicznych miejscach (pod otworami okiennymi) 1) żarty sobie stroisz,a jakie naprężenia przenoszą spoiny pionowe? U mnie Ytong jest tak spasowany na pióro-wpust,że nawet młody komar ch...a tam nie wciśnie.A jak ktoś ma źle fundament zrobiony to czy to będzie Ytong,BK,czy ceramika to wszystko będzie pękać. 2)jakby miał takie słabe właściwości to by z 24 apartamentowców nie budowali. 3) No jak Kaziu-Fachowiec (Wisienka,Sherry,Byk ,Komandos)zapomniał w swojej upojnej pracy dać zbrojenie to wtedy nie tylko flaszka pęka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 18.04.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. Jest to jeden z rzadko używanych argumentów, a też ma swoje znaczenie - jak chodzi o temperaturę ściany od wewnątrz domu. To sie nazywa ciepło właściwe. Różnica powoduje że przy taej samej temperaturze obydwu materiałów, inaczej odczuwa sie temp. po ich dotknieciu. Prosty przykład: wanna stalowa i akrylowa. Stoją w tej samej temperaturze a tyłek odmarźnie Ci jak wejdziesz do stalowej To się nazywa ciepło właściwe,ale nie jest to związane z tą samą temp. materiałów i przez to inaczej odczuwalne.Mają inne ciepło właściwe. Ciepło właściwe to wielkość fizyczna wyrażająca ilość ciepła (energię) potrzebną do podniesienia temperatury jednej jednostki masy ciała o jedną jednostkę temperatury,czyli do podgrzania 1kg substancji o 1 stopień. Substancje charakteryzujące się dużym ciepłem właściwym są "trudno podgrzewalne" tzn. że trzeba dostarczyć więcej energii aby podgrzać ciało o dużym cieple właściwym w stosunku do ciała o małym cieple właściwym. Przykład z wanienką trafny,no ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę jeszcze przewodnictwo cieplne. Czyli "kar_ma" ma rację to argument "za";to ciepełko odczuwalne i właściwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.04.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Ytong (czy też inny BK) jest ciepły w dotyku. Ceramika jest zimna w dotyku. (....) Dotykanie i odczucia testem na przydatność materiałów ? Jakiż to związek maja te odczucia z izolacyjnością czy temperaturą ściany ? Tak w ogóle to akurat korzystne jest stosowanie (z różnych powodów) do budowy murów materiałów o jak największej gęstości (masie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 18.04.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Nie wiem z jakiej właściwości fizycznej materiału wynika fakt, że BK jest cieplejszy w dotyku niż ceramika. Oczywiście nie może to stanowić podstawowego kryterium przy wyborze materiału na ściany budynków, może być tylko atutem lub wadą w zależności od preferencji mieszkańców domu. Niemniej rzeczywiście tak jest, a tynki wewnętrzne nie są grube i z reguły takie same w obydwu przypadkach, tak więc zjawisko które przytoczyłam jest prawdziwe również dla ścian otynkowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 18.04.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Nie wiem z jakiej właściwości fizycznej materiału wynika fakt, że BK jest cieplejszy w dotyku niż ceramika. (....) Przecież trochę wyżej już to wytłumaczyła PaniG(dżi)- z ciepła właściwego nazywanego także pojemnością cieplną. Gdyby sprawa tych "cieplejszych" w dotyku ścian była tak prosta, to daleko nie szukając wydawałoby się, że najcieplejsze powinny być ściany całkowicie zbudowane ze styropianu, który jest b. ciepły w dotyku. No właśnie, tylko w dotyku, ze względu na wyjątkowo niską pojemność cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.04.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Sprawdzcie najpierw ciepła właściwe i ceramiki i np. standardowego BK600 i analizujcie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 18.04.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Nie wiem z jakiej właściwości fizycznej materiału wynika fakt, że BK jest cieplejszy w dotyku niż ceramika. Moze gestosc... cetramika (np. silikaty) sa duzo gestsze, lepiej tlumia dzwiek i sa duzo wytrzymalsze, ciezsze i najzdrowsze, ale i maja przy tym gorsze wlasciwosci izlacji cieplnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.04.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Styropian / wełna, pytanie ktore pada zawsze przy elewacji, zadaj sobie pytanie: czy w momencie kiedy wybieralas material na sciany i wybor padl na Ytonga podyktowane bylo to tym slynnym "oddychaniem" scian? Bo jezeli tak, to wybor jest prosty, stosujac teraz na docieplenie styropian eliminujesz ta zalete Ytonga, styropian jest nieprzepuszczalny, stanowi bariere i uniemozliwia to oddychanie.Idac dalej, jezeli chcesz miec cala przegrode oddychajaca, jako wyprawe elewacyjna mozesz wybrac tynk mineralny malowany silikatowa farba, lub tynk silikatowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 18.04.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 Oddychanie scian o szerokosci juz 24cm z BK to mit, jak dla mnie szkoda przeplacac dajac na to welne zamiast styropianu. Jak ktos chce miec naprawde zdrowy dom, to tylko silikaty + welna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdżi1719504772 18.04.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2009 cd.Jeśli chodzi o beton komórkowy to bardzo powoli akumuluje i oddaje zatrzymane w sobie ciepło, co zapewnia utrzymanie stałej temperatury bez względu na porę roku i warunki panujące na zewnątrz budynku. Dom z betonu komórkowego chroni pomieszczenia zimą przed szybkim oziębieniem, latem przed przegrzaniem. c (wartość współczynnika pojemn.ciepln.) mają podobną 0.85-0.92kJ/ale Q zależne jest też od m,czyli też i jego gęstości objętościowej (pozornej):BK 400-700,cegły pełne 1800,pustaki ceramiczne 750-900(kg/m3).Czyli "j-j" ma rację(muszę jemu to przyznać,choć nie lubię d.rania). Oszczędność energii= materiały o wysokich wartościach pojemności cieplnej czyli dużym iloczynie gęstości objętościowej, objętości i współczynnika pojemności cieplnej. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 14.01.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Mieszkam w YTONG-u od 2005 PP2/0,4 gr muru 40 cm. Jest OK, bez ocieplenia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 14.01.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 ...ja tez...elewacji nawet nie mam,glifow nie mam obrobionych zewnetrznych..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 26.01.2010 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Lookita ja też, tylko zaciągnąłem z zewnątrz klejem na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
