tom soyer 06.11.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 wlasnie ewelinowszystkie dziury powinny byc zamykalne.czopuch to najczesciej prostokatna rura laczaca wklad z kominem. powinna byc tez zamykalna ale jesli masz wklad zamykany to zamykanie czopucha nie ma wielkiego wplywu na wydobywanie sie zapachu z zimnego kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina 06.11.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 dzięki, biegnę po obmierzeniu otworu (wiem,wiem tak jest prawidłowo) do marketu - to znaczy, że Pan kominkowy odwalił fuchę. na szczęście naprawialną - mam nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.11.2003 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 eeweeliinaa wstydz sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina 06.11.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 może trochę powinnam, ale buduję domek -włściwie już prawie koniec - (korzystając z lektury Muratora) i jest to pierwsza wpadka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.11.2003 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 to zadna wpadka tylko brudne mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewelina 07.11.2003 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 nie to nie tak, po prostu straciłam czujność na końcówce budowy i uznałam, że budowa kominka to wiedza tajemna, która przekracza moje możliwości. W związku z tym prace od a-z powierzyłam fachowcowi. Efekt wiadomy. Mam zamiar wykorzystać Wasze cenne rady w weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 07.11.2003 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Skalin, co to jest regulator ciądu Rotowent? Czy to jest strażak? Opisz dokładnie na czym polegała przebudowa komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-184987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aa1719499282 12.11.2003 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 No właśnie - opisz wszystko jeśli możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 12.11.2003 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 http://www.rotowent.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 12.11.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 myślę że "Strażak" to to samo co "kogut" i to jest dokładnie rotowent. Może troche nieco lepszy bo na łożyskach i podobno jakaś blacha chromoniklowa itp itd ale zasada ta sama. Działa nieżle ale qrna jak przyszedł deszczowy dzień to i tak sobie potrafił czknąć dymem na dom.... Co do przeróbek komina to polegały one na tym że zdjęliśmy daszek a rotowenta z redukcją ze 180/200 założyliśmy w jego miejsce. Jak trzeba palić to wywiewa wszystko w piekny sposób do komina tylko mam jeszcze jeden problem - śmierdzi mi wedzonką.... myślę sobie że mam mokre drewno, ale nie to mnie martwi - jeśli sie pali z otwartym szybrem w kominie to jest OK ale jeśli zaczne przymykać wylot spalin w mieszkaniu pojawia sie "zapach wędzonki" drzw wkładu mam uszczelnione sznurem grafitowym, przewody kominowe (wg magików od obudowy) uszczelnione wszystkie połączenia, wiec którędy sie to wydobywa i czy podobnie może być z czadem czy dymem? Troche mnie to martwi. A i jeszcze jedno szyba z samooczyszczaniem jest zap.... jak diabli. Czy to może być sprawa mokrego drewna czy raczej słabego ciągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 12.11.2003 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 co do linka na rotowenta powiedziałbym tak :http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=4&xid=6#poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 12.11.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 te wszystkie patenty co do czyszczenia szyby to jakieś nieporozumienie brudzi się i już ale nie jest obojętne czy palisz drewnem suchym czy mokrym czy liściastym czy iglastymczy palisz intensywnie czy wolnojak palisz intensywnie to i tydzień jest czystajak zdusisz szybrem to w 1/2 godz jest zap...jak palisz mokrym to to samo co wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 12.11.2003 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Skalin, ile metrów sięga twój komin i jaką ma szerokość? Czyżby komin miał 180, a strażak 200? Czy odwrotnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 12.11.2003 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 komin jest jak poniżej:około 1,5m spiro (fi 180 - średnica czopucha) potem 3,5 m dwuścienny i 1 m kwasówki i na to rotowent. W typoszeregu rotowenta jest 150 i 200 wiec wybrałem wiekszy z tego wynika redukcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skalin 12.11.2003 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 mam jeszcze jedno pytanko czy wlot powietrza do kominka jesteście w stanie przymknąć całkowicie? u mnie mimo przesunięcia zamykadła zostaje otwór wielkości małego palca czy tak powinno być czy zamykacie wlot całkowicie? może z tego wynikają moje problemy ze zbyt gwałtownym wypalaniem wsadu.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 12.11.2003 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 W moim kominku moge calkowicie zamknąc doplyw powietrza, żadnych dziur nie zostaje. Przeczytałęm w instrukcji, ze wtedy kominek ciągnie przez dziury w drzwiczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-186622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paypal 17.11.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2017 Panowie odgrzeje kotletaKominek dymiFakty :Komin w kamienicy jest duży, ciąg jest ogromny, nie da się wręcz zapalić zapałkami drewna bo od razu gasną.Przymykanie szybra, dopływów, uchylanie drzwi - nic nie dajeNie palę drewnem a brykietemKominek to koza wolnostojąca 14kWPo uchyleniu drzwiczek na 1-3 cm robi się tam zawierucha ale jeszzcze nic nie leci. Dopiero gdy uchylę mocniej na jakieś 10cm dym wali całą mocą do pomieszczenia. O ile w środku jest żar to OK, ale gdy tylko na ten żar wrzucimy kolejną dawkę świeżego paliwa kłeby dymu ukatują do pomieszczenia. Zapach wędzarni utrzymuje sie potem przez kilka godzin.Jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11517-dymicy-kominek-raz-jeszcze/page/3/#findComment-7434735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
