Dymi?cy kominek raz jeszcze
Kiebok
  • Odpowiedzi 56
myślę że "Strażak" to to samo co "kogut" i to jest dokładnie rotowent. Może troche nieco lepszy bo na łożyskach i podobno jakaś blacha chromoniklowa itp itd ale zasada ta sama. Działa nieżle ale qrna jak przyszedł deszczowy dzień to i tak sobie potrafił czknąć dymem na dom.... :( Co do przeróbek komina to polegały one na tym że zdjęliśmy daszek a rotowenta z redukcją ze 180/200 założyliśmy w jego miejsce.
Jak trzeba palić to wywiewa wszystko w piekny sposób do komina tylko mam jeszcze jeden problem - śmierdzi mi wedzonką.... myślę sobie że mam mokre drewno, ale nie to mnie martwi - jeśli sie pali z otwartym szybrem w kominie to jest OK ale jeśli zaczne przymykać wylot spalin w mieszkaniu pojawia sie "zapach wędzonki" drzw wkładu mam uszczelnione sznurem grafitowym, przewody kominowe (wg magików od obudowy) uszczelnione wszystkie połączenia, wiec którędy sie to wydobywa i czy podobnie może być z czadem czy dymem? Troche mnie to martwi. A i jeszcze jedno szyba z samooczyszczaniem jest zap.... jak diabli. Czy to może być sprawa mokrego drewna czy raczej słabego ciągu?
te wszystkie patenty co do czyszczenia szyby to jakieś nieporozumienie brudzi się i już ale
nie jest obojętne czy palisz drewnem suchym czy mokrym
czy liściastym czy iglastym
czy palisz intensywnie czy wolno
jak palisz intensywnie to i tydzień jest czysta
jak zdusisz szybrem to w 1/2 godz jest zap...
jak palisz mokrym to to samo co wyżej.
mam jeszcze jedno pytanko czy wlot powietrza do kominka jesteście w stanie przymknąć całkowicie? u mnie mimo przesunięcia zamykadła zostaje otwór wielkości małego palca czy tak powinno być czy zamykacie wlot całkowicie? może z tego wynikają moje problemy ze zbyt gwałtownym wypalaniem wsadu..........
  • 14 years później...
Panowie odgrzeje kotleta
Kominek dymi
Fakty :
Komin w kamienicy jest duży, ciąg jest ogromny, nie da się wręcz zapalić zapałkami drewna bo od razu gasną.
Przymykanie szybra, dopływów, uchylanie drzwi - nic nie daje
Nie palę drewnem a brykietem
Kominek to koza wolnostojąca 14kW
Po uchyleniu drzwiczek na 1-3 cm robi się tam zawierucha ale jeszzcze nic nie leci. Dopiero gdy uchylę mocniej na jakieś 10cm dym wali całą mocą do pomieszczenia. O ile w środku jest żar to OK, ale gdy tylko na ten żar wrzucimy kolejną dawkę świeżego paliwa kłeby dymu ukatują do pomieszczenia. Zapach wędzarni utrzymuje sie potem przez kilka godzin.
Jakieś pomysły ?
