przepływowy ogrzewacz wody (elektryczny)
cześc, zastanawiam się nad zainstalowaniem takiego i tu mam parę pytań do użytkowników:
- jakiej mocy powinien byc tylko do zasilania zlewu w kuchni a jaki np:do dwóch łazienek(prysznicx2 i wanna)
- po jakim czasie od odkręcenia baterii mam ciepłą wodę, (chodzi mi o komfort uzywania, jest odrazu czy tez trzeba chwilę zaczekac) zakładając że ogrzewacz jest bardzo blisko np. w szafce pod zlewem
- jakie macie przeciętne koszty użytkowania
pozdrawiam
maciek
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/
pozdrawiam
maciek
Wiele nie podpowiem, ale do zlewozmywaka powinien wystarczyć około 4kW, dla kilku punktów poboru musi być kilkanaście minimum. Czas uzyskania wody w kranie zależy od ciśnienia, średnicy rury i odległości.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-2965216
Mogę się podzielić tylko doświadczeniami z użytkowania w kuchni - 19 lat, drugi tej samej firmy. Moc 3,5kW. Jest fabrycznie wyposażony w baterię i zamocowany na ścianie. Woda leci z kranu po 2-3 sekundach od odkręcenia. Mam go od początku użytkowania mieszkania, nie umiem więc jakoś wyodrębnić kosztów. Z pewnością są niższe niż gdybym korzystała z pieca znajdującego się w łazience (kilka metrów rury).
Moi znajomi (3 osobowa rodzina) mają takiej samej firmy o mocy 6,5kW zainstalowany w kabinie prysznicowej. Są zadowoleni.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-2965369
Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 21 kW nie zawsze wystarcza aby nagrzać wodę lecącą do wanny przy pełnym odkręceniu kranu. Nie jest on w stanie obsłużyć jednocześnie dwóch natrysków. A przy trzech kranach otwartych jednocześnie to nie da się myć (tak mam w pracy). Zasilany jest on z sieci 3x 400V skąd bierze prąd ok. 30A. Zastosowałem taki w domu na wsi do grzania wody latem w miejsce bojlera podłączonego do co. Włączony on jest w instalację ciepłej wody zasilającej kuchnię i łazienkę. Od kilku lat bojler z co nie jest załączany nawet zimą.
Podgrzewacz jednofazowy 3,5 kW nad zlewem sprawdza się przy płukaniu szklanek. Na wylewce ma on miniaturowe sitko "zwiększające" ilość lecącej wody.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-2965434
Po imprezie to myje zmywarka, a do umycia naczyń po obiedzie dla 4 osobowej rodziny mnie wystarcza. Ale to indywidualne odczucia.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-2966331
  • 4 years później...
Witam a co jeśli chodzi o marki, co jest lepsze? Mam do wyboru urządzenia firmy AEG i Stiebel Eltron, zastanawiam się, co będzie lepsze (pod nazwami firm są linki do urządzeń). Chodzi mi też czy te urządzenia co sobie wybrałam są ok, może ktoś używa podobnych lub takich samych więc może coś podpowie. Stiebel jest słabszy mocowo i nie wiem czy wziąć większej mocy (AEG) ?? Proszę o poradę
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6044034
Clage albo Siemens. Nie kupuj sterowanego hydraulicznie.
Masz tu trochę informacji dot. użytkowania podgrzewaczy w moim domu, cyt;
Trzy łazienki i kuchnia. Jedna łazienka - duża, Clage Electronic DEX 21 kW. Chodzi już 15 lat. Raz naprawiany. Kosztował wówczas ok. 1000 DM, na dzisiejsze pieniądze c~a 2000 zł. Raz naprawiany, bo mam b. twardą wodę.
Dwie pozostałe mniejsze łazienki jedna nad drugą, też Clage 21 kW - tylko jeden. Poprzedni Clage Electronic DEX wymieniony po 14 latach służby (znów twarda woda) na Clage Electronics MPS. Ten nowy nabyty w promocji w Castoramie za ok.1100 zł. Staniało.
Wszystkie baterie (oprócz kuchennej) bez mieszaczy, bo temperaturę ciepłej wody ustawia się bezpośrednio na ogrzewaczu. Działa precyzyjnie i wygodnie.
Kuchnia - obecnie DAFI 7kW, dwufazowy za 170zł - OBI lub internet, nie pamiętam. Poprzedni taki sam wytrzymał 4 lata. Trzy poprzednie marki Kospel - średnio po 350-450 zł nie wytrzymywały dłużej niż 3 lata (zakamienienie wymiennika).
Dojrzewam do zainstalowania uzdatniacza wody. Czekam na remont przy okazji przeprowadzki do nowego domu.
Koszty zbliżone do tego o czym pisze Hipka. W domu obecnie trzy osoby. Praktycznie nie używamy obecnie wanny, chyba że goście lub zachodzi konieczność odpiaskowania upapranego wnuka.
Średnie dzienne zużycie wody na osobę ok. 85-100 l/dziennie - w większości ciepłej o temp.dokładnie 38*. Taryfa Tauron G12W, średnia cena 1kWh ok. 43 gr.
Powinno to przybliżyć obraz i koszt używania przepływowych podgrzewaczy wody, z zaznaczeniem, że chodzi o sterowane elektronicznie.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6044997
  • 1 year później...
Panuje zakupić przepływowy ogrzewacz wody do mieszkania widziałam go w sklepie internetowym http://www.ogrzewaczeprzeplywowe.pl firmy Stiebel Elitron DHE 18 Sli .Czy ktoś ma doświadczenie w ogrzewacza przepływowych proszę o opinie ?
Bardzo dobry przepływowy, mam w drugim domu starszy typ bez elektroniki, sprawdza się znakomicie - zasila zlew umywalkę i prysznic, posiada na wypływie sitko które raz na jakiś czas wymaga oczyszczenia, ale z pozostałymi elementami jest bezobsługowy.
Oczywiście podłączenie do instalacji trójfazowej
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6719500
  • 4 months później...
Czy posiadając bojler czy przepływowy mam natychmiastowo wode cieplą po odkreceniu?
Natychmiast....wątpię abyś miał z któregokolwiek urządzenia bo musi pokonać drogę od niego do punktu poboru, dodatkowo musi jeszcze tą drogę podgrzać więc...z przepływowego jeśli będzie umywalkowy - za 5-10s z bojlera gdy ten będzie miał ciepłą wodę w zbiorniku również. Wszystko zależy od odległości i techniki ułożenia rur oraz ich średnicy.
Niezależnie co będzie to przepływowy podgrzewacz wody wymyślono po to, aby mieć wodę ciepłą wtedy gdy jest faktycznie potrzebna nie licząc się zbytnio z mocą urządzenia. Zasobnikowy podgrzewacz wody podgrzewa jej pewną ilość niezależnie czy tej wody się potrzebuje czy nie(ale wodę o nastawionej temperaturze utrzymuje w zbiorniku). Do jej podgrzania wykorzystuje już grzałkę lub grzałki mniejszej mocy, ale pracują dłużej, ponadto w zbiorniku woda pobrana jest uzupełniana zimną przez co miesza się z wcześniej zagrzaną i szybciej wychładza.Oczywiście te najnowsze mają różne techniczne nowinki przeciwdziałające temu zjawisku, ale zasada działania jest podobna.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6862475
To co zrobić aby w domu z bojlera miec odrazu wode cieplą bo teraz to mimo iż bojler jest na maxa podgrzany musze za każdym razem wylac z 1-2 wiaderka zimnej wody. Po kilku godzinach to samo woda tak się ostudza że znowu trzeba wylać 2 wiaderka i tak w kółko
bojler mam 140l w piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6862592
Z cyrkulacją.....nie wiadomo czy dla niej praca będzie wyglądała jakby praca urządzenia CO - bojler ma może 2,2kW, nie wiadomo czy przy pracującej cyrkulacji bojler kiedykolwiek się wyłączy bo strata na instalacji będzie równoważna ze stratą ciepła wyprodukowaną przez grzałkę.
Cyrkulacja dobra sprawa jeśli będziesz ją robił zrób i nową instalację ciepłej wody, rurki odpowiednio zaizoluj wtedy będzie mniej strat zaoszczędzisz na energii elektrycznej i wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/115218-przep%C5%82ywowy-ogrzewacz-wody-elektryczny/#findComment-6862676
  • 1 year później...
