Witam serdecznie to mój pierwszy post na tym forum :D Mam następujący problem: ciągle spada mi ciśnienie w instalacji CO. Sama instalacja wygląda tak: piec na drewno+ kocioł Vainant gazowy. Od jakiegoś czasu zauważyłem powolne spadanie ciśnienia na obu piecach. Sprawdzałem czy nigdzie nic nie kapie- nic nie widać. Jak wykryć taką nieszczelność? Podejrzewam, że problem może tkwić w nieszczelności któregoś z piecy ale to tylko moja sygestia. Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/
Uciekać?! :o :o :o
Zaczęło się?! :roll:
Bo, widzisz, piec na paliwa stałopalne powinien być w układzie otwartym....
Prawo tak każe...Są powody...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965410
:o :cry:
Nie mam dobrych wieści!
Czeka Cię... nauka!
Na tym forum nawet tą lokalną drętwą szukaczką znajdziesz komplet informacji potrzebnych.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965450
można jaśniej? jestem laikiem w tym temacie. ktoś mi tak kiedyś zrobił tą instalację nie miałem pojęcia, ze coś może być nie tak aż do tej chwili...
Z twojego opisu wynika, że masz oba kotły na wspólnym obiegu, a tak być nie powinno. Kocioł na paliwo stałe powinien być na obiegu otwartym (otwarte naczynie wzbiorcze), a kocioł gazowy na zamkniętym (zamknięte naczynie wzbiorcze).
Albo źle coś opisujesz i cieknie ci na układzie z grzejnikami a do kotła na paliwo stałe masz wymiennik, lub masz niebezpieczną dla życia instalację.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965564
przy piecu na paliwo stałe mam zawór bezpieczeństwa- to powinno mnie uchronić przed uszkodzeniem instalacji w razie zagotowania wody- tak przed chwilą powiedział mi ten facet co mi to kiedyś robił. ale czy w tak skonstruowanej instalacji może pojawiać się problem spadku ciśnienia wody?
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965587
Po pierwsze to zawór nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, a dodatkowo nie wystarczającym zgodnie z literą prawa. Po drugie to spadek ciśnienia masz prawie na pewno przez popuszczanie zaworu. W każdym bądź razie to jest najprawdopodobniejsza przyczyna.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965604
Pytanie czy ten zawór wogóle działa, bo nie musi, a jak nie musi....... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965607
miałem taki układ wiele lat. Układ otwarty i dwa kotły (gazowy i paliwo stałe) i działało bezproblemowo - był tylko chyba jakis zawór który siezamykało żeby nie grzać bez sensu wody w kotle węglowym jak chodził gazowy
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965615
Uprzedź sąsiadów, że jak będzie duuuuuuuże BuuuuuM, czego Ci nie życzę to pieca z CO mają szukać (... podaj lokalizację...).
A tak poważnie, to instalator który to tak zamontował przenosi się do KICIA gdy się coś złego wydarzy.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965617
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965622
moje dotychczasowe doświadczenia z "fachowcami" podpowiadają, że dyskusja kończy się zawsze tak: "panie, zawsze tak robimy i nigdy nic się nie stało" :-(
A tak przy okazji:
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965630
znam parę osób które maja taką samą instalację jak ja więc uważałem że wszystko jest ok. chyba jak nie zagotuję wody to nie się nie stanie co? a tak na marginesie to jak powinna wyglądać poprawna instalacja w mojej konfiguracji? ogrzewam tym mieszkanie na parterze w budynki dwukondygnacyjnym. piece znajdują się bezpośrednio pod moim mieszkaniem.
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965632
dlatego to zaznaczyłem że UKŁAD OTWARTY ale kotły były dwa i nie było rozdzielenia że węglowy działa w otwartym a kaloryfery i gazowy w zamkniętym.
tak jak pisali poprzednicy zawór bezpieczeństwa niestety nie wystarczy bo jak za 12 lat się zatnie ze starości a kociołek na paliwo stałe akurat zechce zagotować wodę to..... :o
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965642
za tak na marginesie to jak powinna wyglądać poprawna instalacja w mojej konfiguracji?
kocioł na paliwo stałe (układ otwarty z naczyniem przelewowym) ---- wymiennik płytowy ---- kaloryfery, kocioł gazowy (układ zamknięty z naczyniem przeponowym)
https://forum.murator.pl/topic/115224-ubywa-wody-w-instalacji-co/#findComment-2965651
