Gość esus 27.10.2003 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Jestem mlodym konstruktorem no i oczywiscie mam maly problem (moze nie jeden, ale od nie bede od razu wysypywal calego worka). Chce zaprojektowac w domku letniskowym (z poddaszem uzytkowym) plyte balkonowa jako wspornik zakotwiony w wiencu. Problem polega na tym, ze belki stropowe sa ulozone rownolegle do tego wienca i nic go nie usztynia (sciaga), boje sie wiec, ze zostanie on wylamany z muru. Chyba zbrojenie trzeba jakos przedluzyc na belki stropowe (w tym przypadku CERAM 30/50") i tam kotwic. W ksiazkach niestety nie ma takiej wiedzy lub w nie tych co trzeba szukalem. Prosze o porade, odnosnie ksiazek tez:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11523-jak-zaprojektowac-zbrojenie-balkonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 27.10.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 Wszystko zależy od wysięgu balkonu. Przy niewielkim wysięgu i dobrym zakotwieniu wieńca w ścianie (istotny jest ciężar ściany nad wieńcem) może wystaczyć zakotwienie w samym wieńcu. Przy większym wysięgu musisz zaprojektować dodatkowe żebra rozdzielcze i w nich zaprojektować dodatkowe zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11523-jak-zaprojektowac-zbrojenie-balkonu/#findComment-178050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimba 28.10.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Ja bym zbrojenie kotwione w wieńcu przedłużyła na belki stropu i do nich dodatkowo wiązała.Stralabym się zachować proporcję minimum 1 do 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11523-jak-zaprojektowac-zbrojenie-balkonu/#findComment-178314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość inż. Paweł 28.10.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Narusuj sobie schemat statyczy belki przewieszonej ze wspornikiem, obciąż i wyrysuj krzywą momentów gnących. Zbrojenie wspornika przedłużysz do miejsca zerowego wykresu -bedzie gdzies za podpora i po zawodach.Balkony kotwione w wiencu, to ryzykowna sprawa. Nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11523-jak-zaprojektowac-zbrojenie-balkonu/#findComment-178384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
