Mithos 22.01.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam Budowal ktos moze instalacje wody uzytkowej samodzielnie? Mam na mysli zbiornik w plaszczu podpiety pod piec. Szukam jakis doswiadczen z tematu bo chcem cos takiego robic i niewiem co potrzebuje... Zbiornik, pompke do cyrkulacji wody piec-wymiennik w zbiorniku, sterownik do kontroli, kilka recznych zaworow... I co wiecej? Czy grzana w zbiorniku woda (przez wymiennik) nie bedzie wytwarzala wewnatrz zbiornika cisnienia? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 22.01.2009 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 będzie wytwarzała - dlatego się daje przed bojlerem taki zawór bezpieczeństwa, przy czym bojler podgrzewasz wodą z pieca - czyli maks 80*C - a to ci wody nie zagotuje, czyli bojler jest bezpieczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2967488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 22.01.2009 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ok, ale to taki normalny "gwizdek" na bojlerze robi jako ten zawor czy potrzeba cos innego - jakis specjalny zawor albo naczynia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2967579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 22.01.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 z własnego doświadczenia zalecałbym naczynie przeponowe do c.w.u. - i spokój z "nieszczelnym" zaworem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2968751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 22.01.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 z własnego doświadczenia zalecałbym naczynie przeponowe do c.w.u. - i spokój z "nieszczelnym" zaworem bezpieczeństwa Powiem nawet więcej - zastosuj grupę bezpieczeństwa czyli: - naczynie przeponowe, - zawór bezpieczeństwa, - manometr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2969071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 23.01.2009 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Oo... Naczynie przeponowe - o tym nie pomyslalem. A jak sie takie montuje? Chodzi o zwykle naczynie przeponowe dzielone membrana - woda/powietrze z zaworkiem u gory? Jakos specjalnie trzeba montowac takie naczynie? Prze pompom czy za (cyrkulacyjna piec-zbiornik)? Czy wysokosc ustawienia naczynia ma jakis wplyw? Tzn powinno byc w najwyzszym punkcie instalacji albo cos takiego? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2970344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 23.01.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze za chwilę będziemy montować do bojlera automatykę z powiadamianiem użytkownika przez SMS o aktualnym stanie temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2971894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 24.01.2009 04:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 W sumie ja tam lubie duzo zabezpieczen... Spie spokojnie i nie martwie sie jak mnie niema ze zona moze miec klopot.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2972017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 24.01.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 naczynie musi być zamontowane za zaworem zwrotnym (patrząc od strony zasilania zbiornika), musi tez być jego wersja do c.w.u. (odpowiednia guma wew. zbiornika - trochę droższy niż do c.o.) niektórzy producenci zasobników dodają, zintegrowany zawór zwrotny/bezpieczeństwa montowany na zasilaniu ale polecam wstawienie dodatkowo zwrotniaka z prawdziwego zdarzenia - oczywiście przed zaworem bezpieczeństwa np. http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm i 5-ty schemat od góry "panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze" - chociażby paląc na ruszcie awaryjnym (wiem co mówię, wcale nie jest to takie trudne) zawór bezpieczeństwa to podstawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2972092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 24.01.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 "panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze" - chociażby paląc na ruszcie awaryjnym (wiem co mówię, wcale nie jest to takie trudne) zawór bezpieczeństwa to podstawa zawór - oczywiście że tak - tak jak napisałem w pierwszym poście a co do zagotowania wody to też zależy od konstrukcji ogrzewania - u mnie prędzej piec wyleci w powietrze niż zagotuje się woda w bojlerze - chociaż to też się nie stanie bo piec ma swoje zabezpieczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2973300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 25.01.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 (...) "panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze" - chociażby paląc na ruszcie awaryjnym (wiem co mówię, wcale nie jest to takie trudne) zawór bezpieczeństwa to podstawa Niema takiej opcji żeby paląc w kotle i grzejąc cwu w bojlerze wodą z kotła zagotować wodę w bojlerze. Praw fizyki nie zmienisz. Można zagotować wodę w kotle, ale nigdy w bojlerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2973884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 26.01.2009 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 (...) "panowie - nie popadajmy w paranoję - jak można zagotować wodę w bojlerze" - chociażby paląc na ruszcie awaryjnym (wiem co mówię, wcale nie jest to takie trudne) zawór bezpieczeństwa to podstawa Niema takiej opcji żeby paląc w kotle i grzejąc cwu w bojlerze wodą z kotła zagotować wodę w bojlerze. Praw fizyki nie zmienisz. Można zagotować wodę w kotle, ale nigdy w bojlerze. no chyba że w C.O. jest wlane coś innego niż woda i przeniesie do bojlera temperaturę większą niż 100*C, albo jak w parowozie - parę przegrzaną coś około 300*C ps. ciekawe czy grzałką elektryczną można zagotować wodę w bojlerze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2976303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 26.01.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 panowie trochę się czepiacie określeń ale macie racjęchcę tylko zobrazowac problem wysokiej temperatury w zasobniku c.w.u. i w związku z tym konieczności stosowania zabezpieczeń - będzie to z korzyścią dla calej instalacji - nie tylko zasobnika - ale wszelkich połączeń, zgrzewów ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2976397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 26.01.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Nie ma problemu zagotować kotłem wody w bojlerze. Wystarczy tylko zamknać kocioł i przać wodę pod ciśnieniem bez wrzenia do temperatury np 130 st. C. A grzałka elektryczną - odpowiedniej mocy nie ma problemu zagotować wody nawet w basenie pływackim a co dopiero bojlerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115270-budowa-instalacji-wody-uztykowej-samodzielnie-bojler/#findComment-2976598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
