Witolo 22.01.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 WitamPosiadam instalacje gazu płynnego. Dom ok 250m2 kubatura 850m3, zuzycie gazu przy temp ok 0 stopnia na poziomie 5,5 m3 na dobe.Zastanwiam sie jakie zuzycie miałbym przy gazie ziemnym, który maja mi podlaczyc w najblizszych 2 latach. Czy to prawda ze LPG jest 4-krotnie bardziej kaloryczny od gazu ziemnego? czy oznacza to ze bede zuzywal 4 krotnie wiecej gazu ziemnego?Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie. Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cienki66 22.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Gazu ziemnego będziesz zużywał dużo wiecej ale płacić będziesz dwa razy mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2968591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.01.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam Posiadam instalacje gazu płynnego. Dom ok 250m2 kubatura 850m3, zuzycie gazu przy temp ok 0 stopnia na poziomie 5,5 m3 na dobe. Zastanwiam sie jakie zuzycie miałbym przy gazie ziemnym, który maja mi podlaczyc w najblizszych 2 latach. Czy to prawda ze LPG jest 4-krotnie bardziej kaloryczny od gazu ziemnego? czy oznacza to ze bede zuzywal 4 krotnie wiecej gazu ziemnego? Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie. Witolo W praktyce kaloryczność to nie taka prosta sprawa. Przy lpg (płynny może być też ziemny, ale nie sądzę, że masz taką instalację) zależy od stosunku propanu do butanu, a i gaz ziemny ma różną kaloryczność. Dodatkowa kwestia jest w jego jakości. O dodawaniu azotu do gz jest cały czas głośno. Śmiem podejrzewać, że chodzi tobie o koszty użytkowania obu rodzajów gazu i najprościej poszukać osób, które montowały instalację lpg w nadziei na przyszłe doprowadzeniu rury z gz. Oni po zagazowaniu powinni mieć najbardziej dokładne porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2968602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 22.01.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Gazu ziemnego będziesz zużywał dużo wiecej ale płacić będziesz dwa razy mniej DOKŁADNIE TAK - ja miałem LPG, teraz mam ziemny i to prawda co pisze cienki66. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2968616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 22.01.2009 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 ile % wiecej m3 zuzywasz na gazie ziemnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2968795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2009 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam Posiadam instalacje gazu płynnego. Dom ok 250m2 kubatura 850m3, zuzycie gazu przy temp ok 0 stopnia na poziomie 5,5 m3 na dobe. Zastanwiam sie jakie zuzycie miałbym przy gazie ziemnym, który maja mi podlaczyc w najblizszych 2 latach. Czy to prawda ze LPG jest 4-krotnie bardziej kaloryczny od gazu ziemnego? czy oznacza to ze bede zuzywal 4 krotnie wiecej gazu ziemnego? Prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami w tym zakresie. Witolo jak za dwa lata to ja proponuję wstrzymać temat do tego czasu, w tym okresie może się dużo zmienić, i to że ktoś Ci powie jaki jest koszt użytkowania danego gazu teraz nijak się ma do tego co może być za 2 lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2969264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 22.01.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 przeszedłem z LPG na GZ-50,spalanie prawie x2,2 w m3,różnica w cenie: gaz ziemny 5 razy tańszy ....per saldo płacę za ciepełko prawie 2,5 raza mniej,no comments .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2969915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 23.01.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 ile % wiecej m3 zuzywasz na gazie ziemnym? Kompletnie nie mam pojecia LPG tankowałem i rozliczałem w litrach, nie miałem żadnego licznika m3. Po prostu z porównania kosztów rocznych tankowania LPG i obecnej estymacji kosztów GZ wiem, że GZ bedzie 2x tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115291-gaz-ziemny-czy-lpg/#findComment-2970914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
