Gość Instalatorek 22.01.2009 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam wszystkich budujących, którzy zetknęli się z propozycją posadowienia domu na studniach fundamentowych. Prześledziłem wiele stron poświęconych tematyce budowlanej znajdując tam lakoniczne informacje o potrzebie wykonania takich studni w przypadku trudnych gruntów. Ja niestety mam takie szczęście, że grunt nośny jest pod 2 metrową warstwą torfu. No cóż, widziały gały co brały (piękna okolica), problemem jednak stała się propozycja konstruktora aby wykonać studnie fundamentowe. W przypadku mojej działki miało to być najtańsze rozwiązanie !?? I stało się otrzymałem szkic ław fundamentowych opartych na (uwaga !) 18 studniach na głębokość od 2 do 3 metrów. Średnica kręgów fi 160 i fi 80! Dom parterowy niepodpiwniczony o pow. użytkowej 90 m2. Moje spostrzeżenia w tej sprawie są następujące: 1. Kiedy przeliczyłem liczbę kręgów betonowych potrzebnych do takiej ilości studni to już miałem kwotę 20 tys. PLN 2. Oferty od wykonawców na wykonanie studni(wkopanie i zaślepienie+zasypanie pospółką) to bagatela 60 tys PLN !!! 3. Do powyższych kwot trzeba doliczyć jeszcze koszty piachu potrzebnego do podwyższenia terenu i zasypania fundamentów myślę, że następne 20 tys. PLN 4. W rezultacie mamy już kwotę blisko 100 tys. PLN za same fundamenty!!! 5. Rekordową cenę jaką usłyszałem za stan zero było 180 tys. PLN !!! Tu już się załamałem Powiedziałem dość, musiałem niestety negocjować z panią architekt zmianę koncepcji na płytę fundamentową. Czekam na nowy projekt od konstruktora. Niestety trudno się z człowiekiem rozmawia, fachowiec starej daty przyzwyczajony do prostych rozwiązań a tu trach trudny grunt i wymagający inwestor=bunt! Ale postawiłem na swoim, mam nadzieję, że płyta nie będzie miała wytrzymałości lotniskowca. W moim przypadku nawet przy dużych nakładach płyta będzie lepszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.01.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ale postawiłem na swoim, mam nadzieję, że płyta nie będzie miała wytrzymałości lotniskowca. W moim przypadku nawet przy dużych nakładach płyta będzie lepszym rozwiązaniem. Pewnie po lektórze forum iż płyta dobra na wszystko ? Ja obstawiem iż Dostniesz płyte grubosci ~40cm posadowioną i na gruncie który został wymieniony. Już zacznij rachowac czy to sie opłaca. Co do studni to tak na sucho wygląda że można mniej, chyba że bryła jakas skomplikowana. Pokaż jakiś rzut budynku. 9x10 to ~38mb fundamentu zależy od kształtu ale powinno sie dać na ~10 studniach to ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.01.2009 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 ... 2. Oferty od wykonawców na wykonanie studni(wkopanie i zaślepienie+zasypanie pospółką) to bagatela 60 tys PLN !!! 60 000 : 18 = 3 333 !!! wykopanie jednej studni /która jednen średnio kumaty chłop z pomocnikiem kopie w poł dnia, a zasypie w drugie poł dnia/ ma kosztowac 3 333 PLN ów ?!!! porównaj te zarobki np z pensją magistra socjologiii ... /chyba tylko Kownacki bierze tak sute odprawy z Orlenu ... :-?/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.01.2009 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 2 metry??? a jak głęboko woda??? może piwnicę zrobić nie wydasz wtedy pieniążków na "nic" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.01.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Płyta fundamentowa sprawi nie załatwi. Płyta nie jest panaceum na wszystkie bolączki trudnych gruntów , niestety forumowicze mający blade pojęcie w tym względzie czasami źle podpowiadają. Niestety tanio się nie da choć te oferty cenowe o których piszesz są grubo przesadzone. Mikropale też tanie by nie były więc w sumie studnie będą najtańsze lub jak pisze beton może lepiej wykonać piwnicę. Choć jak torf to z kolei może być problem z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.01.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Mikropale też tanie by nie były więc w sumie studnie będą najtańsze lub jak pisze beton może lepiej wykonać piwnicę. Choć jak torf to z kolei może być problem z wodą. Piwnice na płycie na poizomie -2 ppt i ściany monolityczne i można to wykonać. Zainwestowana kasa przyniesie korzyść w postaci m2 powierzchni do użytku. Tylko na forum nie popularne są ściany z betonu królują bloczki a tu sprawa się komplikuje w przypadku wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.01.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 j.w.płyta to nie wunderwaffe, na czymś też musi leżeć, a tym czymś torf z pewnością nie jestwidziałem co się dzieje z torfem pod obciążeniem, pięęęękny widok, szkoda że nie miałem aparatu (a raczej nie pomyślałem o zrobieniu zdjęć)wyobraźcie sobie bryły o grubości ok 2m (tyle było widoczne) powierzchni ok 150m2, wystające ze stawu jak kra na rzece (tak pod kątem)mocarne zjawisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Instalatorek 03.03.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Witam wszystkich budujących, którzy zetknęli się z propozycją posadowienia domu na studniach fundamentowych. Prześledziłem wiele stron poświęconych tematyce budowlanej znajdując tam lakoniczne informacje o potrzebie wykonania takich studni w przypadku trudnych gruntów. Ja niestety mam takie szczęście, że grunt nośny jest pod 2 metrową warstwą torfu. No cóż, widziały gały co brały (piękna okolica), problemem jednak stała się propozycja konstruktora aby wykonać studnie fundamentowe. W przypadku mojej działki miało to być najtańsze rozwiązanie !?? I stało się otrzymałem szkic ław fundamentowych opartych na (uwaga !) 18 studniach na głębokość od 2 do 3 metrów. Średnica kręgów fi 160 i fi 80! Dom parterowy niepodpiwniczony o pow. użytkowej 90 m2. Moje spostrzeżenia w tej sprawie są następujące: 1. Kiedy przeliczyłem liczbę kręgów betonowych potrzebnych do takiej ilości studni to już miałem kwotę 20 tys. PLN 2. Oferty od wykonawców na wykonanie studni(wkopanie i zaślepienie+zasypanie pospółką) to bagatela 60 tys PLN !!! 3. Do powyższych kwot trzeba doliczyć jeszcze koszty piachu potrzebnego do podwyższenia terenu i zasypania fundamentów myślę, że następne 20 tys. PLN 4. W rezultacie mamy już kwotę blisko 100 tys. PLN za same fundamenty!!! 5. Rekordową cenę jaką usłyszałem za stan zero było 180 tys. PLN !!! Tu już się załamałem Powiedziałem dość, musiałem niestety negocjować z panią architekt zmianę koncepcji na płytę fundamentową. Czekam na nowy projekt od konstruktora. Niestety trudno się z człowiekiem rozmawia, fachowiec starej daty przyzwyczajony do prostych rozwiązań a tu trach trudny grunt i wymagający inwestor=bunt! Ale postawiłem na swoim, mam nadzieję, że płyta nie będzie miała wytrzymałości lotniskowca. W moim przypadku nawet przy dużych nakładach płyta będzie lepszym rozwiązaniem. Witam ponownie, nie jest moją intencją przekonywać kogoś do płyty fundamentowej. Torfowiska aż takiego nie mam. Każda działka jest inna i grunty też mają indywidualny charakter. Ja nadal podtrzymuję opinię o płycie chociażby ze względu na koszty i możliwości wykonania. Płytę mam już zaprojektowaną, konstruktor dał się przekonać, złożyłem już wniosek o pozwolenie na budowę. Pozdrawiam wszystkich i zamykam temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 03.03.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Popatrz w dziennik Rasi. Ona ma dom na studniach i może coś podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lgajos 10.04.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Jak masz torf to pod całym budynkiem musi mieć równą grubość.Jeżeli w jedntm rogu płyty będziesz miał 1m ,w drugim 2m.to na takim torfie płyty się nie leje.po pewnym czasie dom ci się pochyli.Chyba że torf zdejmiesz do gruntu nośnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.04.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2009 to może dołożyć tego torfu, aby równo było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mequi 08.08.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 WitamJa mam podobny problem. Niedawno kupiłam działkę i okazało się, że jest to teren nasypowy. Działka była skarpą a teraz jest płaska. Po badaniach geologicznych stwierdzono grunt rodzimy na głębokościach od 2,70 m do 5,40 m. Geolog podpowiedział mi coś o studniach fundamentowych. Czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Czy w takim przypadku jest lepiej zrobić piwnicę? Czy te studnie mogą być tylko z jednej strony budynku( tam gdzie grunt rodzimy jest najgłębiej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 08.08.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 mequi pomyśl: chodzi o to , że budynek musi stać na gruncie stabilnym, nośnym takim grunt nasypowy nie jest (nic co było ruszone łopatą nie jest) więc musisz zejść z konstrukcją budynku do tego nienasypowego schodzisz w dół albo studniami, albo palami, albo piwnicą (tak z grubsza, nie biorąc pod uwagę innych czynników) czy zejdziesz w dół piwnicą na 5.4m? co więcej, pytanie: jaki jest grunt pod tym nasypowym? bo pewnie też trochę humusu w głąb, a dalej? czy to jest nośne? być może piwnica na całości, w pod częścią piwnicy studnie? wspominana tu płyta: to może czasem leżeć na nasypowym, bo równomiernie rozkłada ciężar tylko czy ta cała płyta z domem nie pojedzie gdzieś? nie ma już żadnego spadku na tej działce? inne rozwiązanie: przesunąć jakoś dom(projekt), zmniejszyć? tak dopasować, aby zminimalizować problem z działką to wszystko musi przemyśleć KONSTRUKTOR koniecznie zapłać za taką konsultację, bo grasz o spore pieniądze (coby ich nie musieć wydać/stracić) każdy architekt współpracuje z jakimś konstruktorem - da Ci namiary powodzenia PS: się "wymądrzam", bo też kupiłam "wyrównaną" działkę przy skarpie (więc nie usłyszysz od mnie "trzeba robić badania geol przed kupnem"...... bo skąd sprzedawca marchewki/ nauczyciel angieskiego/ mechanik samochody może takie rzeczy wiedzieć??) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.08.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2011 a na początek trzeba się psychicznie pogodzić z tym że domek będzie tyle samo sięgał w głąb, co w górę i trzeba będzie sobie zafundować 5 metrowe ściany fundamentowe jak sucho, proponuję pomyśleć nad piwnicą.... może być wysoka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mequi 10.08.2011 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2011 Dziękuję za podpowiedzi.Zdecyduję się na piwnicę ale i tak będę musiała chyba postawić te studnie bo wysokość piwnicy w projekcie to jakieś 2,60 a gdzie tam jeszcze do 5m.No nic trudno ważne że okolica fajna i ładna. Ale na przyszłość będę wiedziała, że w pierwszej kolejności badania geologiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Instalatorek 30.07.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Dziękuję za podpowiedzi. Zdecyduję się na piwnicę ale i tak będę musiała chyba postawić te studnie bo wysokość piwnicy w projekcie to jakieś 2,60 a gdzie tam jeszcze do 5m. No nic trudno ważne że okolica fajna i ładna. Ale na przyszłość będę wiedziała, że w pierwszej kolejności badania geologiczne. Witam po dłuuuuugiej nieobecności Byłem inicjatorem tego tematu, a teraz.... już mieszkam na płycie fundamentowej. Mijają 2 lata ! Owszem musiałem nawieźć ziemi i to sporo, zagęścić -tak, dalej wylano płytę, solidnie ją zazbrojono i..już. Nic nie odpłynęło, nic nie siada. Jednak zgadzam się, jak ktoś wspomniał, że trzeba podejść do tematu rozważnie. Trzeba również bezwzględnie wziąć pod uwagę badania geologiczne. Nie można jednak popadać w skrajności, to tyle w temacie. Podtrzymuję również opinię o konstruktorach (bez urazy). Ja bynajmniej trafiłem na człowieka, dla którego płyta fundamentowa to egzotyka lub czysta herezja. Tak więc szukajcie, a znajdziecie . Mój dom "Miesiąc miodowy" C03a. P.S. Żeby jeszcze włożyć kij w mrowisko napiszę, że ściany postawiłem w technologii thermomur i mam ogrzewanie elektryczne(wcale nie drogie!!!) . Ale to już na inną bajkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koństruktor1719510000 30.07.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 rozwiazaniem są fundamenty ryglowe,rzadko albo nawet w ogóle nie stosowane,wtedy te prefabrykaty mozna ustawic na studniach ale np osmiu czy dziesieciu a nie kilkudziesięciu,prefabrykacja tak znienawidzona po komunie czasami miała sens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmann 31.07.2012 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 (edytowane) a ile zabawa z plyta w koncu kosztowala? Edytowane 31 Lipca 2012 przez tmann* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
