Patryk 28.10.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Posiadam c.o. zasilane z pieca węglowego (zębiec) z dołaczoną pompką.Na początku zostało ono położone tak że rury przebiegają przez wszystkie pokoje (kotłownia-pokój1-kuchnia-pokój2-pokój3) tworząc wzór podkowy przez co w pierwszym pokoju jest najgoręcej a w ostatnim niezbyt ciepło.W związku z tym planuję małą przebudowę,czyli skrócenie drogi do ostatniego pokoju,przez co rury by szły tylko przez kuchnię do tego pokoju.Mam pytanie:czy ktoś z Państwa robił już podłączanie centralnego z rozprowadzeniem na poszczególne pokoje wykożystując tylko jedną pompkę czy też muszę zrobić jakieś odgałęzienia i podłączyć kolejną pompkę?Zainteresowanym pomocą mogę na meila przesłać taki szkic rozmieszczenia lokali.Może ktoś mi doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2003 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Może tak? Za kotłem wstaw rozdzielacz, a z rozdzielacza na dwa obwody, jeśli to fizycznie możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 W pewnym stopniu powinny pomóc zawory termostatyczne - oczywiście co najmniej jeden (np. na końcu) musi być zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 28.10.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Też muślę że termostaty powinny załatwić sprawę . Jeśli chcesz to sprawdzić bez strat finansowych to mam dla Ciebie propozycje. Idż do marketu budowlanego kup głowice przetestuj je przez tydzień i jeśli się poprawi to sobie je zostaw a jak nie to je zwróć . Możesz oddać towar najczęściej do dwóch tygodni na podstawie paragonu i oczywiście nie przyznawaj się że są używane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aesacus 28.10.2003 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Jak chcesz mieć rozsadzony kocioł to sobie załóż termostaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 28.10.2003 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Pytanie pdstawowe: czy grzejniki są podłączone szeregowo czy równolegle. Jeśli równolegle to wystarczy lekko skryzować grzejniki w pomieszczeniach gdzie jest najcieplej. Jesli grzejniki są zasilane szeregowo to niezbędna jest przebudowa instalacji albo dobranie grzejników o odpowiedniej mocy dla każdego pomieszczenia. Głowice termostatyczne raczej nie nadaja się do instalacji zasilanej piecami na paliwa stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk 29.10.2003 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Hmm...równolegle,szeregowo,kurczę.Z tego co pamiętam są podłączone w szereg.Mam grzejniki łączone,tzn,kupowałem takie pojedyńcze paneliki po około 30-40 zł za jeden.Grzejników w sumie jest 4 i w każdym jest po 25 żeberek a kocioł z tego co się orientuję ma taką moc że mógłbym nim jeszcze ogrzać dwa razy tyle powierzchni.Fakt faktem że palę drzewem,lecz temperatura jaką otrzymuję w kotle wacha się w granicach 45-60'C.Jeszcze dokładnie sprawdzę co i jak i możliwe ze narysuję Państu schemat...Jak na razie dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-178869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_doktorek 29.10.2003 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 1 pokój mniejszy grzejnik, a ptem sukcesywnie dołożyć żeberek. I żadnych opon w piecu (gwałtownie skacze temperatura o czym się mój teść przekonał na kaloszach ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-179486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk 30.10.2003 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Przy każdym "kaloryferze" mam termostat danfosa ustawiony na max. poziom 4.Czy w związku z tym da coś regulacja tego typu że w pierwszym pokoju gdzie jest najcieplej zmniejszę regulację na 3 lub 2?Czy poprostu taka zmiana spowoduje tylko spadek temperatury na tym grzejniku a w dalszych nic się nie zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-179794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2003 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 aesacus: idź pobiegać, tylko bez przesady bo się spocisz i jeszcze cię rozsadzi A teraz do rzeczy: Jeżeli masz we wszystkich ustawione termostaty na max, to tak jakbyś ich nie miał (tylko np. normalne zawory). W takiej sytuacji oczywiste jest, że w pierwszym będzie najcieplej. Q: Czy temp. w pierwszym pomieszczeniu ci odpowiada? Jeżeli tak, tzn. że temp. wody (jej przepływ?) jest niewystarczająca. Jeżeli nie, to przykręć pierwszy i obserwuj. BTW: Tak jak to zaznaczone w poprzednim poście - nie możesz mieć na wszystkich termostatów - przynajmniej jeden zawór powinien być zwykły (i otwarty ) dla bezpieczeństwa - co będzie jak wzrośnie temp. otoczenia i termostaty się pozamykają? - chyba że masz jeszcze inne odgałęzienie z tego pieca ze zwykłym zaworem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-179872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk 31.10.2003 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 No dobrze,a gdyby przy każdym kaloryferze były takie zwykłe regulatory z + i - to jak je ustawić.Czy wszystkie na max,czyli na + czy tez trzeba jakoś odpowiednio je przekręcić.Bo z tego co zrozumiałem jeśli wszystkie będą na max to faktycznie było by tak jakby wcale nie było zaworów.W tym przypadku równie dobrze mógłbym pozbyć się zaworów i wstawić tam rurki...tak? Jesli w pierwszym pokoju (najgoręcej) przykręcę zqwór to czy w innym wzrośnie temperatura?Dzięki za wszystkie odpowiedzi,bo dla mnie temat jest w miarę istotny i ważny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-180579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 31.10.2003 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Patryk Jeśli instalacja jest prawidłowo wykonana to przykrezenie jednego grzejnika powinno spowodować większy przepływ goracej wody w reszcie grzejników. Z termostatami w instalacji z takim kotłem jak twój musisz byc bardzo ostrożny. Nie wiem jakiego typu masz instalacje i jak zniesie zagotowanie się wody w sytuacji gdy wszystkie termostaty na skutek nagrzania pomieszczen poprostu się zamkna. Mam nadzieję, że masz inst otwartą z naczyniem wzbiorczym przelewowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-180850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skoczek 01.11.2003 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2003 najprawdopodobniej masz niedobrane odpowiednio średnice rur. zasada jest taka że na początku musi być o największej średnicy żeby mogła przenieść taką ilość energii jaka jest potrzebna do zasilenia całego układu, a później coraz mniejsze średnice aż na końcu , o ile to jest miedź będzie to rura fi 15. która średnio licząć powinna przenieść do 3,5 kW. jeżeli chodzi o zawory termostatyczne w żadnym przypadku nie instaluj ich na grzejnikach, chyba że masz kocioł węglowy z podajnikiem. tam ilość żaru w palniku retortowym jest minimalna i nie spowoduje żadnych perturbacji w przypadku chociażby braku prądu. te 1,5-2 kilogramów węgla w palniku nie spowoduje takiego wzrostu temperatury że woda w układzie zagotuje się. inaczej jest w tradycyjnych kotłach tam co wsadzisz do komory spalania musi się wypalić i nie masz na to wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-181424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk 02.11.2003 23:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Ostatnio kupiłem odpowietrzniki i ma niebawem zjawić się gościu który je odpowiednio zamontuje (dzięki czemu nie będzie mi grało i stukało w rurach).Przepraszam niektórych za wprowadzenie w błąd tymi termostatami,lecz dobrze że o nich napisałem bo chciałem założyć takie danfossa.Teraz tego nie zrobię.Zostaję przy tych zwykłych regulatorach z plusem i minusem (by było wiadomo w którą stronnę zakręcić ).Kocioł mam na węgiel,jednokomorowy i co jakiś czas (ok.4 h)muszę biegać by dołożyć do niego (a to dlatego że palę drzewem a nie węglem,dopiero mam zamiar kupić z tonę).Najbardziej co mnie irytuje to właśnie spadek temperatury w ostatnim pokoju.Jakieś trzy miesiące temu miałem taką sytuację że woda zaczęła się gotować przez co kaloryfery dosłownie podskakiwały.Dokupiłem kilka kolejnych żeberek i w każdym z pokoi powiększyłem całość o dodatkowe 5.Teraz już jest ok.Możliwe że kocioł osiągnął za dużą moc grzewczą a ilość żeberek była niewystarczająca?Ja najchętniej bym zmienił całą instalację lecz najgorsze jest to że dom mam niepodpiwniczony (co by ułatwiło rozprowadzenie instalacji i umieszczenie kotłowni sic:-( ).Mam jeszcze pytanie do osób które używają takich kotłów.Jakim drzewem palicie by nie było zbyt dużo osadu w kominie (bo jakiś czas temu zaczęła mi kominem spływać smoła przez co były wielkie problemy z paleniem,a ja wtedy myślałem że sąsiad zrobił mi głupi kawał ) Aha...parę dni temu ociepliłem strop.Jeest różnica i to diametralna!Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-181760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.11.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Drogi Patryku cieszymy się że idzie Ci coraz lepiej........aby do wiosny wtedy w domku jest dopiero frajda. 3majsie!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-181907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 03.11.2003 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 Patryk,Po pierwsze suche, po drugie liściaste. Im twardsze tym lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-182082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patryk 07.11.2003 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Serdecznie dziekuję drodzy forumowicze za wasze nieocenione rady.Też z niecierpliwością czekam wiosny bo będę mógł cokolwiek zrobić w koło domu i dobrze sie przy tym bawić .Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11532-co-najkr%C3%B3tsza-droga/#findComment-185119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
