Gość 22.01.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 mam 5 grzejników Purmo plus ogrzewanie podłogowe do tego piec gazowy jednofunkcyjny. Podłogówka ma swoją pompę. Czasem zdarza się (najczęściej w nocy) że ni stąd ni z owąd zaczynają terkotać zawory w grzejnikach (te co są pod głowicami elektrostatycznymi). Zawór jakby szybko otwierał się i zamykał. Jak zmienię ustawienia głowicy w prawo lub lewo - przestaje. Czasem hałasuje jeden grzejnik, czasem wszystkie naraz. Hałas przy tym jest niemiłosierny i zrywa wszystkich z łóżek.Na jednym małym grzejniku nie mam głowicy tylko mam przykręcony do połowy zawór za pomocą fabrycznej plastikowej nakrętki na zawór i też hałasuje. Czy ktoś wie czemu tak się dzieje i co zrobić aby to się nie powtarzało (zdarza się raz - dwa razy na tydzień) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 22.01.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 sprawdz czy nie masz odwrotnie podłączonego zasilania i powrotu ja tak miałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2969834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2009 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 masz zamienione zasilanie z powrotem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2970397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 to chyba nie to.Grzejniki są ciepłe na całej powierzchni, ciepła woda dochodzi do grzejników od rurką od wewnętrznej strony, nie uskarżam się na ich wydajność. Hałasowanie zaworów zdarzają się rzadko, trudno powiązać to z jakim zdarzeniem np. włączeniem pieca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2972671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.01.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 skoro wiesz lepiej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2972731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 24.01.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 no i u mnie to zauważyłem, ale tylko w jednym grzejniku w łazience. Grzejnik drabinkowy Enix, jak przydusiłem go na głowicy na 3. Jak otworzyłem na maksa, to przestało. Z tego grzejnika ma zasilaną kawałek podłogówki w łazience. Może to jest przyczyną? Ale to zdarza się b. rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2972891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 24.01.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Miałem podobny problem. Sprawę rozwiązało podwyższenie ciśnienia w instalacji co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115322-terkocz%C4%85-zawory-przy-grzejnikach-o-co-chodzi/#findComment-2973100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
