Potrzebuje Waszej pomocy!
Planuje wybudować kominy z cegły pełnej. Jeden do kominka z kanałem dymnym 20x20 + went. 14x14, a drugi komin do kotła na pelety. Jeżeli chodzi o pierwszy komin to moje pytanie brzmi - czy dawać wkład ceramiczny do kanału dymnego kominka? Jeżeli chodzi o drugi komin to mam dwa pytania:
1) w projekcie mam komin z kanałem spalinowym 14x14 + dwa wentylacyjne 14x14. Jednak projekt zakładał montaż kotła gazowego, a ja planuje na pelety i chodzi mi o to czy nie powienienem zwiększyć kanału do wymiaru 20x20? Czy w takim przypadku wentylacyjne też muszą być 20x20, czy mogą zostac 14x14?
2) czy w przypadku kotła na pelety również należy zastosować jakiś wkład? ceramiczny, czy inny?
Czy komin z cegły pełnej + wkład nie wyjdzie mi drożej niż gotowy komin systemowy? Robocizny nie licząc bo wliczona w SSO, a fachowiec twierdzi, że jemu wszystko jedno.
Aha, wysokość komina do kominka - 8,5 m, a do kotła - 7,5m.
Bede wdzieczny za pomoc:)
Pozdrawiam.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/
Pieca raczej nie zmienie, bo jak już teraz kurki zakręcają to kto wie co bedzie poźniej:) Poza tym nie mam gazu ziemnego, a LPG wykluczam ze względu na koszty. Pozostaje mi wiec paliwo stałe, a w trosce o ekologie wybrałem pelety:)
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2969901
Jak w trosce o ekologię wybrałeś same pellety to w trosce o żywotność kotła kup żeliwny, bo ze stalowego po 3latach opalania pellet będzie sito.
Pellet jest paliwem zawierającym związki chloru oraz alkainy, które bardzo niekorzystnie wpływają na każdego rodzaju stal. Już po 2-3dniach palenia na stali widać substancje ropnego pochodzenia- rodzaj mazi. Bardzo ważne jest dokładne wyczyszczenie kotła po sezonie grzewczym i nie pozostawianie pelletu w koszu zasypowym.
pellet jest jednak paliwem, które świetnie się spala, popiołu jest praktycznie zero a i ten może zostać wysypany na ogródek jako nawóz. Ma jednak wysoka zawartość części lotnych, zatem produkuje więcej sadzy...
Nie jest to paliwo idealne jak się wielu osobom mylnie wydaje.
Pellet jednak jest super sprawą w połączeniu czy inaczej mówiąc wymieszaniu z węglem np. ekogroszkiem czy miałem. Te paliwa w połączeniu wykorzystują efekt synergii eliminując wzajemnie swoje wady i korzystnie wykorzystują swoje plusy. Domieszka pellet ok30 do max.50% do ekogroszku powoduje lepsze wypalanie węgla, dzięki czemu jest mało popiołu. Węgiel z kolei pozostawia długość wypalania oraz osadza mniej sadzy. Współspalanie jest korzystne pod względem emisji, długości spalania jednego zasypu kosza, jakości dopalenia paliw i mniejszej ilości sadzy.
Współspalanie nie pozwala też na osadzanie się szkodliwych substancji lepkich na wymienniku, węgiel zatem dba, aby stalowy wymiennik nie uległ zbyt szybkiemu zużyciu.
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2969955
To dziwne, mam znajomą która pali peletem w kotle stalowym już piaty sezon. Bez żadnych zmian na jego jakości.
Pelet w żaden sposób nie ma innego wpływu na kocioł niż zwykłe, suche drewno drewno. Kotły na drewno eksploatowane we własciwych warunkach pracuja wiele lat. W czym pelet miałby byc inny.
Pelet z trocin drzewnych nie ma związków chloru, więc nie wpływa niekozrystnie na stal. Spalając go (jak i każde inne paliwo) w optymalnych warunkach i przy otymalnej temperaturze wody w kotle nie tworzy się kondensat, a już zwłaszcza maź.
Pelet nie jest idealnym paliwem. A znasz takie?
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2970208
witam
mam juz chodzacy piec na pellet wiec cos moge powiedziec i o kominie.
jak sam sobie sprawdzisz piece na pellet (ale tylko te ktore sa na pellet jako paliwo podstawowe a nie na groszek i pellet-retorta) maja wysoka sprawnosc a co za tym idzie temperatura spalin jest bardzo niska .jesli jest niska to przy spalaniu wydziela sie dosc duzo kondensatu wiec ratuje Cie tylko komin albo ceramiczny albo wklad kwasoodporny z izolacja weniana.
mam komin murowany i to byl moj blad teraz na dniach bede go tulejowal.
ze srednica nie przesadzaj fi 140 zupelnie wystrczy ,ale sprawdz jaka ma sam piec.producenci zalecaja srednice co najmniej taka jak ma piec,moj ma 120 a wklad bede mial 130 przy 7metrach wysokosci.Za duzy ciag tez nie jest zdrowy.
specem moze od piecy nie jestem ale jak juz wpadam do domu to wiekszosc czasu spedzam w kotlowni.Reguluje przestawiam i probuje zrozumiec piec.:)
pozdr Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2970254
dzieki gorgyus za rade:)
czyli rozumiem, że gdybyś jeszcze raz stał przed wyborem technologii komina to poszedł byś w systemowy? czy jest jakieś uzasadnienie dla budowania z cegły pełnej z wkładem np. ceramicznym?
PS. Z piecem jak z kobietą - do końca nie zrozumiesz :lol:
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2970581
zbuduj sobie z cegly ale w srodek wstaw wklad ze stali kwasoodpornej i welne i bedziesz mial spokuj ,nie zapomnij o odprowadzeniu kondensatu.
powiem Ci jedna ciekawostke .na rurze z kotla mozna wieszac pranie:)
jej temp. jest tak niska ze nic sie nie spali.moj piec chodzi teraz na mocy 20% i temp. spalin to 60-70 stopni na wylocie z pieca wiec na koncu komina na dachu to juz tylko powiew zimnego powietrza(dlatego duzo kondensatu sie wydziela )
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2970629
Bede chyba musiał zrobić konfrontacje. Mój majster i ojciec kontra sprzedawcy:) Ci pierwsi z cegły!!! na lata i wogóle super, handlowcy - Panie z jakiej cegły? systemowy Pan bierz - pewny i na lata :-? Sam juz nie wiem co mam zrobić. Może powołam komisje śledczą i niech sie tym zajmie :D
Osoboście to chyba bym jednak wolał system ale nie wiem czemu majster tak bardzo sie go boi? Może nie umie takich stawić? Fakt, że cegielłki układa idealnie.
https://forum.murator.pl/topic/115323-jaki-komin-do-kot%C5%82a-na-pelety/#findComment-2971602
