marcinelli 22.01.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Witam,Proszę o radę - jaką instalację zastosowac i jak najefektywniej ogrzac grupe ok. 20 kontenerów tworzących biuro? Jest to budowla stała (będzie stac pewnie z 10-15 lat) więc zastanawiam się nad pompą ciepła. Jedyny problem to fakt poprowadzenia samej instalacji w kontenerach... Kiedyś były ogrzewane elektrycznie ale teraz to zaczynają byc zbyt duze koszty.Dodam ze działka jest spora ale nie ma na niej i nie bedzie gazu... Za kazdy glos dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115329-ogrzewanie-kontener%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 23.01.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Może czymś takim http://www.ekopiece.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115329-ogrzewanie-kontener%C3%B3w/#findComment-2970614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.01.2009 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Witam, Proszę o radę - jaką instalację zastosowac i jak najefektywniej ogrzac grupe ok. 20 kontenerów tworzących biuro? Jest to budowla stała (będzie stac pewnie z 10-15 lat) więc zastanawiam się nad pompą ciepła. Jedyny problem to fakt poprowadzenia samej instalacji w kontenerach... Kiedyś były ogrzewane elektrycznie ale teraz to zaczynają byc zbyt duze koszty. Dodam ze działka jest spora ale nie ma na niej i nie bedzie gazu... Za kazdy glos dziekuje! No to musisz rozsądnie policzyć czy ta pompa ciepła zwróci się w ciągu 10 lat w porównaniu do ogrzewania elektrycznego. Ja miałbym wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115329-ogrzewanie-kontener%C3%B3w/#findComment-2970618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.01.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Trzeba pamietać że to jest biuro - inna taryfa prądowa dla przedsiębiorców. Cokolwiek elektrycznego może tam kosztować sporo. Tak naprawdę zależy jak te kontenery sa ocieplone. Pompa jest raczej słabym pomysłem - koszt powiększony dodatkowo przewymiarowynymi grzejnikami. Wszak podłogówki nie wylejesz. Ile kosztuje prąd w taryfie "biznesowej"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115329-ogrzewanie-kontener%C3%B3w/#findComment-2970741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.01.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Trzeba pamietać że to jest biuro - inna taryfa prądowa dla przedsiębiorców. Cokolwiek elektrycznego może tam kosztować sporo. Tak naprawdę zależy jak te kontenery sa ocieplone. Pompa jest raczej słabym pomysłem - koszt powiększony dodatkowo przewymiarowynymi grzejnikami. Wszak podłogówki nie wylejesz. Ile kosztuje prąd w taryfie "biznesowej"? Właśnie dlatego, że biuro to po 8 godzinach wyłączamy ogrzewanie i nie ma strachu, że instalacja zamarznie. Ponieważ jest to 1 taryfa to można też rozważyć butlę z p-b i ogrzewacze podokienne gazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115329-ogrzewanie-kontener%C3%B3w/#findComment-2970750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
