Juniorka 22.01.2009 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Mamy już upatrzone deski na podłogę do naszego nowego mieszkania. Długo szukaliśmy (co chwilę zmienialiśmy decyzję co będzie na podłogach) i mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy. Do pokoju dziecięcego - o ile jeszcze nie zmienimy pomysłu - na podłogę będzie deska bambusowa karmelowa lakierowana (nie znaleźliśmy olejowanej). A do sypialnia i salonu dąb szczotkowany olejowany jednolamelowy. I tu rodzi się pytanie czy lepiej zrobić podłogę tzw. pływającą czy przykleić deski do podłoża? Co sklep to opinia i sami nie wiemy co lepsze. Małż skłania się ku pływającej, ja tam się nie znam więc się dostosuję . A jakie Wy macie doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 22.01.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2009 Ja mam plywajace (panele) kladlem sam (koszty) Sa juz kilka dobrych lat i nie mam zadnych problemow. Klejony to mialem parkiet z tamtej epoki wiec na temat klejonych wypowiedziec sie nie moge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2970191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 23.01.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 cytat z serwisu podlogi.info: O popularności podłóg pływających stanowi ich wyjątkowo prosty montaż, którego dokonać może nawet osoba, która po raz pierwszy ma do czynienia z panelami drewnianymi. Położenie takiej podłogi jest szybkie i czyste, elementy zestawia się ze sobą i zatrzaskuje a fabrycznie wykończona warstwa wierzchnia umożliwia użytkowanie pomieszczenia natychmiast po instalacji podłogi. Każdy jej element jej zbudowany warstwowo i klejony krzyżowo zapewniając stabilność drewna. Powierzchnia jest utwardzona lakierem poddanym promieniowaniu UV. Niemniej jednak pogłos jaki daje podłoga pływająca jest ciężki do zniwelowania. Podczas montażu można oczywiście wykorzystać maty izolujące czy inne materiały, jednak nie zlikwidują one do końca fatalnej akustyki pomieszczenia, szczególnie uciążliwej w nocy. Korzyścią, jaką daje klejenie desek do podłoża, jest niewątpliwie cicha podłoga. Niweluje ona dźwięki szpilek, pazurów psa czy biegających dzieci, które uciążliwe są zarówno dla mieszkańców jak i sąsiadów. Nadmienić jednak trzeba, że montaż takiej podłogi jest bardziej pracochłonny a w przypadku braku doświadczenia z podłogami klejonymi lepiej zostawić tą czynność fachowcom. Koszt takiej posadzki zwiększa się także o cenę kleju lecz w zamian uzyskujemy jednak zauważalny efekt - spoina klejowa znakomicie tłumi akustycznie gotową podłogę. Oczywiście, ewentualna wymiana po latach podłogi przyklejonej do podłoża będzie z pewnością bardziej kłopotliwa i pracochłonna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2970357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.01.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Mamy już upatrzone deski na podłogę do naszego nowego mieszkania. Długo szukaliśmy (co chwilę zmienialiśmy decyzję co będzie na podłogach) i mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy. Do pokoju dziecięcego - o ile jeszcze nie zmienimy pomysłu - na podłogę będzie deska bambusowa karmelowa lakierowana (nie znaleźliśmy olejowanej). A do sypialnia i salonu dąb szczotkowany olejowany jednolamelowy. I tu rodzi się pytanie czy lepiej zrobić podłogę tzw. pływającą czy przykleić deski do podłoża? Co sklep to opinia i sami nie wiemy co lepsze. Małż skłania się ku pływającej, ja tam się nie znam więc się dostosuję . A jakie Wy macie doświadczenia? Deskę bambusową prawdopodobnie o wymiarach 15mm x 90 x 900-1200mm posiadajacą pióro i wpust po stronie przeciwnej pióra. Taką deskę należy kleic. Samo łączenie na klej pióra i wpustu nie wystarczy. W salonie deska szczotkowana lita czy wielowarstwowa? Jezeli lita napewno trzeba kleic. Jezeli wielowarstwowa można położyc pływająco. Kładzenie desek pływająco na pióro -wpust jest łatwiejsze i to można zrobi samemu jeżeli się chce i ma ku temu pewne rzemieślnicze zdolności. Deski na zatrzaski nie radzę układa samemu ponieważ problemy zaczynają się przy docinaniu dokładnym przy drzwiach, kaflach itp. w tych miejscach potrzebne jest duże doświadczenie i wyczucie tematu. Napewno jednak większy komfort daje wyklejenie posadzki co skutkuje w przyszłości możliwością cyklinowania i zebrania nie wielkiej 0.5mm warstwy drewna. Koszty rosną na początku, to prawda, ale rośnie komfort mieszkania i możliwośc dłuższego użytkowania. Rozłożony na lata używalności (30) staje się taka posadzka najtańszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2973802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 25.01.2009 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Jarekkur – dzięki za cenne info. W sobotę małż zdecydował, że będziemy mieć pływającą podłogę. Argumenty na tak: - tańsza w montażu (nie trzeba np. kleju), - prostszy demontaż (jakby się coś stało z deską), - jeśli nawet jest „głośniejsza” to wystarczy podłożyć pod deski korek albo matę z aluminium, tudzież coś innego co spec podpowie, - podłoga „na pływająco” jest wyżej podniesiona niż ta klejona więc jakbyśmy chcieli coś zmienić za parę lat, to wszystko nam tam wejdzie, podczas gdy przy klejonej jesteśmy skazani znów na klejoną, by coś innego nie było poziom reszty podłóg (np. tych z gresu, terakoty itd.), - podłoże nie musi być tak idealnie równe jak dla klejenia, - nie ma ryzyka, że jak deski "dostaną" wody (zalać mieszkanie zawsze można) to je wywali w kosmos (znaczy wybałuszy, ale ten argument jest słaby, bo chyba przy pływającej też deski by wybałuszyło), - naszemu specowi jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś chciał kleić deski do podłoża stąd doświadczenie w tej mierze ma mierne, chyba, że małż go źle zrozumiał i jednak już kleił podłogi Ale w świetle tego co napisałeś musimy to jeszcze skonsultować i ze sprzedawcą (mówił, że bambus można dać i na pływająco i na klejąco i to samo słyszeliśmy w innych sklepach) i z naszym specem od podłóg. W razie czego bambus zmienimy na coś innego. Chyba skończy się na panelach (choć ich nie chcę), bo chcieliśmy coś twardego do pokoju dziecięcego. A ten dąb do salonu sypialni jest wielowarstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2975791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.01.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 podłoga pływająca jest głośniejsza i to zdecydowanie od przyklejonej.Kupowanie drogich mat na nie wiele się zda. Wszystkie proponowane maty wyciszjące maja zakres 18-23dB (decybeli) ta wartośc to tykanie zegara ściennego. Również wyrównywanie podłoża matami to oszustwo! W zakresie 0,5-1mm ewentualnie gdy mata ma 5-6mm grubości.Mata aluminiowo-korkowa, kto wam zalecił taką matę i dlaczego?Aluminium przede wszystkim doskonale izoluje podłoże jeżeli jest wilgotne, ale łączenia (styki) mat muszą byc ze sobą szczelnie sklejone również taśmą samoprzylepną aluminiową. Korek jak już pisałem wycisza nieznacznie. Podłoże pod podłogę pływającą musi byc równiejsze od tego pod klej. Ten kto wam powiedział, że jest inaczej bardzo się myli. Powstałe poduszki powietrzne pod deskami ułożonymi pływająco są bardzo dobrym nośnikiem hałasu, stuku obuwia itp.Podłoże na równośc należy sprawdzic łatą mierniczą 2metrową. Między dwoma punktami podparcia na końcach łaty mierniczej nie powinno by więcej niż 2mm powietrza!!! W innym przypadku szczególnie w przypadku postawienia ciężkich mebli przy ścianach na takich nierównościach podniosą sie elementy posadzki wewnątrz pomieszczenia, które podczas chodzenia będą się uginały i może dojśc do zniszczenia zatrzasków lub układu pióro-wpust. Wtedy deski nzaczną wystawa! Wasz fachowiec powinien o tym wiedziec. Każcie mu również przed układaniem zmierzy wilgotnośc podłoża koniecznie metodą karbidową CM. Jezeli on nie ma przyrządu lub nie umie lub powie, że to nie konieczne zrezygnujcie z niego lub zleccie wykonanie badnia wilgotnosci podłoża komuś innemu!!!! Cena około 60zł.Sprawdźcie czy producent zaleca kladzenie bambusa pływająco i czy jest załączona instrukcja układania w ten sposób bambusa.!!!Według mnie wąskie elementy 90mm należy klei do podłoża. Poza tym wilgotnośc bambusa musi wynosic 7,6% co odpowiada w naszym klimacie 9% przy temperaturze 20C i 50% wilgotności otoczenia bambusa. Trawa kieruje się innymi prawami niż drewno!? podłoże pod klejenie bambusa musi byc mocne C35N/mm2, stabilne, nie piaszczące, nie spękane, koloru szarego jezeli jest cementowe lub kremowo-żółtego jesli jest z anhydrytu.Jeżeli deski dostaną wody to najpierw wybałuszy w kosmos te pływające a duzo później te przyklejone. Gośc opowiada fanaberie bo chce szybko zarobic.Należy żądac od niego sprawdzenia podłoża pod waszą posadzkę i spisania protokołu o stanie równości podłoża, jego stabilnosci, spekań i wilgotności podpisany protokół przez speca i zachowac. jezeli sprzedawca radzi układa bambus 90mm szeroki pływająco należy żądac od niego na piśmie i również wskazówki na piśmie jak układac, napewno się wycofa z tej opcji. Jezeli nie to macie możliwośc reklamowania w razie czegoś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2976942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 27.01.2009 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Jarku – zabiłeś nam niezłego ćwieka . Na ten moment aż odechciało nam się podłogi bambusowej, ale jeszcze zobaczymy co powiedzą sprzedawcy i gość, który będzie nam kładł podłogi, pod kątem tych cennych uwag, które tu napisałeś i za które dziękuję. A dlaczego kolor podłoża, na którym będzie przyklejony bambus ma znaczenie? Ta mata aluminiowa to wg sprzedawcy (z Komfortu) coś lepszego od korka do wyciszenia podłóg. Jest co prawda cienka ale świetnie wycisza, kosztuje ok. 20zł/mb. Jarku, a powiedz mi, co poleciłbyś do pokoju dziecięcego na podłogi (pokój chłopaków 2 i 4 lata)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2979667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 27.01.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Jarku – zabiłeś nam niezłego ćwieka . Na ten moment aż odechciało nam się podłogi bambusowej, ale jeszcze zobaczymy co powiedzą sprzedawcy i gość, który będzie nam kładł podłogi, pod kątem tych cennych uwag, które tu napisałeś i za które dziękuję. A dlaczego kolor podłoża, na którym będzie przyklejony bambus ma znaczenie? Ta mata aluminiowa to wg sprzedawcy (z Komfortu) coś lepszego od korka do wyciszenia podłóg. Jest co prawda cienka ale świetnie wycisza, kosztuje ok. 20zł/mb. Jarku, a powiedz mi, co poleciłbyś do pokoju dziecięcego na podłogi (pokój chłopaków 2 i 4 lata)? Napisałem wam na ile wycisza około 20dB a to jest tykanie zegara ściennego! przy panelach laminatowych czy drewnianych skutek może byc nie taki jakiego oczekujecie. Wszystko co jest ważne wam napisałem. Kolor podłoża jest o tyle istotny abyście wiedzieli, że szare to cementowe a to drugie to anhydryt. Zmiany tych kolorów często świadczą o słabym podłożu zbyt słabym na wyklejanie parkietu. Np. białawe duże plamy na wylewce cementowej lub cała w tym odcieniu. Ponieważ deski wielowarstwowe klejone są klejami zawierajacymi rakotwórczy formaldehyd. Do pokoju dzieciaków włożyłbym drewno lite wykończone olejo-woskiem. Jest to najzdrowsza podłoga chociaż po pewnym czasie moze olej wygladac nie ciekawie ale nadal jest to zdrowa podłoga. W tym pokoju poszedłbym na zdrowe warunki. Drewno i utrzymanie temperatury i wilgotności w zakresie 18-22C i 45-65% wilgotności. podłoga ta wymaga trochę więcej troski ale czyż nie warto tego robic dla dzieci. Tymbardziej, że taka podłga wytrzyma pokolenia. Laminat poprzez pocieranie tkaninami elektryzuje się i staje się szkodliwy dla małych organizmów. Musiałby to byc laminat z zapewnieniem producenta, że jest antystatyczny i nadaje się do pokoju dzięcięcego. Nieklejony laminat do podłoża jest bardzo hałaśliwy. Niewiele zdają się maty wygłuszające pod nim. Laminat antystatyczny dla dzieci z wkładem wyciszającym kosztuje 100 i więcej złotych za m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2980061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 28.01.2009 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Jarku – dziękuję za info. Dziś byliśmy w sklepie z podłogami i gość wybił nam bambusa z głowy. Podobnie z panelami ze względu m.in. na ich brak antystatyczności. Zatem zostajemy przy podłogach drewnianych do każdego pokoju, wybierzemy wersję olejowaną, wszędzie. I będziemy mieć jednak podłogi pływające. Doczytałam na internecie, że np. firma Baltic ma deski bez formaldehydu, a na paczkach z ich deskami widziałam oznaczenie „emisja formaldehydu = E1”. Wiem, że to oznaczenie normy. Ale czy to oznacza, że jednak zawiera formaldehyd? Bo w innym miejscu doczytałam, że formaldehyd jest składnikiem wiążącym występującym w drewnie czyli ,że będzie on wszędzie. Hmm? Pomijając, że formaldehyd jest niemal wszędzie więc bez niego całkowicie żyć się raczej nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2985060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 28.01.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Jarku – dziękuję za info. Dziś byliśmy w sklepie z podłogami i gość wybił nam bambusa z głowy. Podobnie z panelami ze względu m.in. na ich brak antystatyczności. Zatem zostajemy przy podłogach drewnianych do każdego pokoju, wybierzemy wersję olejowaną, wszędzie. I będziemy mieć jednak podłogi pływające. Doczytałam na internecie, że np. firma Baltic ma deski bez formaldehydu, a na paczkach z ich deskami widziałam oznaczenie „emisja formaldehydu = E1”. Wiem, że to oznaczenie normy. Ale czy to oznacza, że jednak zawiera formaldehyd? Bo w innym miejscu doczytałam, że formaldehyd jest składnikiem wiążącym występującym w drewnie czyli ,że będzie on wszędzie. Hmm? Pomijając, że formaldehyd jest niemal wszędzie więc bez niego całkowicie żyć się raczej nie da E1= Emicode1 oznacza, że wyrób posiada formaldehyd w ilości dopusczalnej przez ustalone normy. W Europie wynosi ona 0,1ppm w Ameryce 0,05ppm Amerykanie dla dzieci obniżyli tę granicę do 0,03ppm. Drzewo nie zawiera formaldehydu, drewno byc może jeżeli jest nasączone różnymi środkami. Autor pewnie miał na myśli te części w desce wielowarstwowej, które są sklejane ze sobą klejami melaminowymi lub mocznikowymi. Formaldehyd jest w klejach. Formaldehyd jest potrzebny w przemysłowej produkcji klejenia, ponieważ przyspiesza proces wiązania kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2985340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 30.01.2009 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Jarek – dzięki za info. A powiedz mi czy deski drewniane szczotkowane (tu dąb) mogą być nierówne? Wczoraj byliśmy zamówić podłogi, naszego dęba szczotkowanego, ale zrezygnowaliśmy, tzn. ja, bo małż by go kupił. A ja go nie chciałam bo pod ręką czułam falistość deski, ponoć tak ma być (poprzednim razem jakoś tego nie wyczułam). Ja dziękuję za taką nierówną podłogę . I znów od początku wybieranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2991423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 30.01.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 jasne ..ze moga byc nierówne nie jest to do pełnego skalibrowania..to nie parkiet gotowy..jesli masz na mysli posadzke ..lita debowa fazowana..szczotkowana..olejowana..ale te nierównoiści tez nie moga byc zbyt wielkie..1 mm- warunkowo 2mm takie ukladałem, wieksze róznice raczej nie wchodziły w gre i wymieniałem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2991495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 30.01.2009 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Ghost – ten dąb szczotkowany to deska wielowarstwowa (a może lita, qrcze nie pamiętam) olejowana jednolamelowa, niefazowana. Te nierówności (takie "fale") na powierzchni nawet jeśli były 1-2 mm to bardzo wyczuwalne pod ręką . Mnie taka nierówność nie pasuje pod żadnym względem. Dla mnie deska ma być równa (bez wybrzuszeń, falistości itp., nawet jeśli to nie na całej długości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2992403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 31.01.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 róznica polega na tem ze warstwówki generalnie musza byc skalibrowane..i nie puchna potem w takim stopniu jak elementy lite..jak było dla ciebie zle to nie wziełaś i po krzyku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2993643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 31.01.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 podczepie sie pod ten watek co sadzicie o deskach typy finish parkiet np ipowood przybijanych do podloza z plyty osb ? mam tak przygotowane podloze i na tym jest teraz wykladzina,ale dzieci podrosly juz na tyle ze chce tam polozyc cos drewnianego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2993696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 31.01.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 nie bij tego tylko szlifnij plye i przyklej..lakierowane czy olejowane?...jaka grubośc plyty ..i jak legarowane czy tez połozone plyty na betonie..osb na pioro-wpust?..malo danych..odp prosze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2993760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 31.01.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Mam w domu deskę warstwową klejoną do podłoża - finish deska, jesion biały exclusiv,panele drewniane i laminowane kładzione jako podłoga pływająca.Pod panelami warstwa wygłuszająca,która moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia,jedyne co rzeczywiście wygłusza to położenie chodników lub dywanów.Komfort podłogi klejonej nieporównywalny z panelami pływającymi ale proces układania jest pracochłonny i wymaga dużej precyzji (przygotowanie podłoża,wylewka samopoziomująca),jest to też czasochłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2993912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 31.01.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 wszystko co kosztuje pracy daje efekt trwalszy..i bardziej funkcjonalny na lata tak to juz w zyciu jest nic za free... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2993939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 31.01.2009 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 nie bij tego tylko szlifnij plye i przyklej..lakierowane czy olejowane?...jaka grubośc plyty ..i jak legarowane czy tez połozone plyty na betonie..osb na pioro-wpust?..malo danych..odp prosze.. nie pamietam teraz jaka gruba jest plyta,a nawet nie plyta tylko sklejka przykrecana do legarow i klejona na stykach.wyszlifowana tak zrobione jest cale pietro i od kilkunastu juz lat na calej reszcie przyklejony jest korek. pokoje dzieciece zostaly bez korka i teraz chce tam przybic deski. niestety nie ma chetnych na przyklejenie bo metrow jest razem kolo 20 i zmuszony jestem zrobic to sam.ze kleic nie umien to przybije wybor padl na ipowood bo ma wys 12mm a nie chce robic progow na ktore bylbym skazany przy deskach finish chyba malowany bo w oleju ceny fajnych desek sa koszmarne i po poprostu szkoda mi kasy na drogie deski w dziececych pokojach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2994720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.01.2009 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 nie bij tego tylko szlifnij plye i przyklej..lakierowane czy olejowane?...jaka grubośc plyty ..i jak legarowane czy tez połozone plyty na betonie..osb na pioro-wpust?..malo danych..odp prosze.. nie pamietam teraz jaka gruba jest plyta,a nawet nie plyta tylko sklejka przykrecana do legarow i klejona na stykach.wyszlifowana tak zrobione jest cale pietro i od kilkunastu juz lat na calej reszcie przyklejony jest korek. pokoje dzieciece zostaly bez korka i teraz chce tam przybic deski. niestety nie ma chetnych na przyklejenie bo metrow jest razem kolo 20 i zmuszony jestem zrobic to sam.ze kleic nie umien to przybije wybor padl na ipowood bo ma wys 12mm a nie chce robic progow na ktore bylbym skazany przy deskach finish chyba malowany bo w oleju ceny fajnych desek sa koszmarne i po poprostu szkoda mi kasy na drogie deski w dziececych pokojach Podaj wymiary tych desek 12mm grubośc jest mi znana. Nastepne pytanie są to lite deski czy wielowarstwowe? Deski wielowarstwowe są najczęściej na zatrzaski tzw. click- klack więc mocowanie na gwoździe nie wchodzi w rachubę. Deski na pióro-wpust mogą byc mocowane do płyty OSB czy sklejki na specjalne spinacze bite takerem. Poza tym przy 12mm Dlaczego nie chcesz położyc pływająco? Będzie ci łatwiej! Hałas bedzie taki sam jak przy mocowaniu na gwoździe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115333-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-czy-przyklejona/#findComment-2994741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
