Jak to się liczy? (k dla zespołu szyb)
Gość Krzysio
Gość Krzysio
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak policzyć izolacyjność (k) takiego zespołu:
szyba zespolona k=1,1 szczelina powietrzna grubości 7cm szyba zespolona k=1,1
Mamy więc 4 warstwy szkła i 3 warstwy gazów. Szukałem różnych kalkulatorów, ale okazywały się bezużyteczne, wzoru też nie znalazł :-( .
Rozważam tego rodzaju rozwiązanie (docelowo - na pierwszy rzut jedna szyba)...
To zdradź proszę jak to obliczyłeś...
Czyli chyba całkiem nieźle zważywszy, że kosztuje to ok 160-200zł za m2... ?
Jaki wpływ na tą wartość ma odległość między szybami? Raczej lepiej ją zwiększyć, czy zmniejszyć?
Dzięki wielkie mistrzu :-)
Tak jak w szybie zespolonej absorben wilgoci tylko więcej i obie szyby muszą być szczelnie ze sobą połączone. A poza tym przy 7 cm odległości pomiędzy szybami powierze będzie miało taką cyrkulację że efekt na izolacje z zastosowania tych dwu szyb będzie niewielki.
Gdyby to było takie proste to już dawno byłyby szyby trzy i cztero komorowe z termoflotami z odstępami pomiedzy nimi po 7 cm.
może tańszym i sprawdzonym rozwiazaniem jest szyba HeatMirrror!
Znakomite szyby, ale... z tego co przeczytałem wynika, że nie nadają się do domu pasywnego, przynajmniej na okna południowe. Tam chodzi też o to aby nagrzewać pomieszczenia przez duże połacie okien południowych.
Czy się mylę?
Tak czy inaczej dziękuję za linka.
:D Nie ma takiej możliwości, żeby wysuszać przestrzeń pomiędzy tymi dwoma szybami zespolonymi. I nie ma takiej potrzeby - jak Ci się będzie rosić wilgoć na tej szybie zewnętrznej od wewnątrz to po prostu dasz lekkie przewietrzanie między skrzydła.
Takie okno zespolone [chyba to jest okno zespolone - albo skrzynkowe] z podwójnymi szybami zespolonymi w skrzydłach zewnętrznych i wewnętrznych daje U w granicach 0,4 czyli bardzo dużo. Ta przestrzeń 7 cm jest optymalna i w sumie daje bardzo dużo. A i izolacyjność akustyczna dzięki rozstawieniu tych szyb będzie rzędu 40 dB - bardzo wysoka.
Zastępczo może być HEAT mirror - produkuje je HYDROPOL z Gostynina - a na forum była burzliwa dyskusja o tych szybach.
