Arsen 28.10.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Zima idzie, chciałbym zrobić karmnik z resztek pobudowlanych, ma ktoś moze jakis plan lub szkic z wymiarami ? Z grubsza wiem, jak to ma wyglądać, ale chciałbym mały karmnik, zeby dokarmiać gile, sikory i wróble, a nie gołębie sąsiadów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.10.2003 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 To b. miłe co piszesz, nie mam wprawdzie rysunku ani gotowego przepisu z wymiarami, ale byłam w sklepie ogrodniczym i widziałam piękne domki z pnia brzozy, może ten sposób byś coś podejrzał dla siebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/#findComment-178559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 29.10.2003 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Ja skorzystałam ze zwykłych plastikowych talerzy,które metodą sznurkową połączyłam tak{uwaga rzut boczny}--(--).{Ten ostatni znaczek to plastikowy kubek,w którym jest troche plasteliny na dnie-jako dociążnik,aby za nadto nie bujało.Duże ptaki nie mają szans na wepchanie się,a ponadto sam system działa jak spławik na wyporność wagową .Trzeba tylko lekko podnieśc brzegi tego dolnego,aby się nie sypało[podgrzewam nad gazem i daje sie to modelować]Praktycznie wykona to kazde dziecko-o ile mamy ten dolny talerz jak należy.Unas miało być na chwilę-jak się kupi lepszy..-jest pare lat.No i zawsze można to-to umyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/#findComment-178880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 29.10.2003 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Hmm, fajny pomysł, tylko co się z tym dzieje przy silnych wiatrach ? Pewnie wszystko wylatuje Myślałem o czymś porządniejszym, mam sporo drewna, spód chciałem zrobić z wodoodpornej sklejki deskowaniowej - będzie łatwe do mycia, daszek z resztek blachy dachówkowej (został mi cały duży arkusz, wystarczy go pociać...) No i muszę to postawic w ogrodzie na jakimś kiju, bo powieszenie przy domu mogłoby się skończyć katastrofą (koty !!!) Chyba faktycznie pójdę pomierzyć budki do sklepu Czy słoninę dla sikorek można powieścić w plastikowej siateczce, czy nie zaplącze sie pazurkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/#findComment-178949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Madzia555 29.10.2003 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Hej!Ja u siebie (na razie na balkonie w bloku) mam ten sam problem - maz zrobil w karmniku duzy i nisko schodzacy daszek - tak ze glupie golebie nie wiedza ze mozna podleciec tam od dolu. Sikorki i wroble sobie radza. Ostatnio rowniez zaczela sobie radzic jedna sprytna sroka - podwiesza sie pod karmnikiem - nie ploszymy jej bo fajnie sie oglada te jej gimnastyczne popisy. A male ptaszki sobie radza. Co do sloniny to mozesz ja powiesic po prostu w duzym plastrze na jakims sznurku. Bujanie jest przeszkoda dla innych ptakow a sikorki po prostu wczepiaja sie w slonine. Pozdrowienia!Madzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/#findComment-179069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga-Białystok 06.01.2010 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 I ja postanowiłam wykorzystać drewniane 'odpadki' i znalazłam taką stronę: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ecolife/karmnik.html Chyba przydatna w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11536-jak-zrobi-karmnik-dla-maych-ptak%C3%B3w/#findComment-3825227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
