wushu77 23.01.2009 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Witam. Mam male pytanie. Jakis czas temu jak zamawialem styro na ocieplenie domu z mojej niewiedzy wzialem 15 cm na ocieplenie podlogi na gruncie (w jednym bloku 15cm). A wyczytalem ze powinno sie robic najlepiej w dwoch warstw, np. 10 cm i 5 cm. Czy jak uloze jedna warstwe 15 cm czy to bedzie jakis duzy problem? Dzieki, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radekk 23.01.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 problem jest o tyle że dwia warstwy układasz na mijanke zasłaniając warstwą górną ewentualne szpary w warstwie dolnej bo niestety ale styropian nie jest idealny a w ferworze budowy dodatkowo się deformuje i uszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 23.01.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Możesz go posklejać,Są kleje na bazie piany poliuretanowej co dodatkowo uszczelni ew. szpary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 23.01.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Wszystko zależy jakie duże będą te szpary. Ja w innym miejscu wyczytałem że szczelina do 2 mm. nie jest problemem, gdyż w takiej szczelinie nie następuje cyrkulacja powietrza, a wiadomo że powietrze w bezruchu jest izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 23.01.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Wszystko zależy jakie duże będą te szpary. Ja w innym miejscu wyczytałem że szczelina do 2 mm. nie jest problemem, gdyż w takiej szczelinie nie następuje cyrkulacja powietrza, a wiadomo że powietrze w bezruchu jest izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 23.01.2009 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Wszystko zależy jakie duże będą te szpary. Ja w innym miejscu wyczytałem że szczelina do 2 mm. nie jest problemem, gdyż w takiej szczelinie nie następuje cyrkulacja powietrza, a wiadomo że powietrze w bezruchu jest izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 23.01.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Wszystko zależy jakie duże będą te szpary. Ja w innym miejscu wyczytałem że szczelina do 2 mm. nie jest problemem, gdyż w takiej szczelinie nie następuje cyrkulacja powietrza, a wiadomo że powietrze w bezruchu jest izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bier nat 23.01.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Jeśli będzie tylko jedna warstwa to będziesz musiał poprostu patrzeć na ręce wykonawcy żeby poukładał styro bardzo dokładnie, a potem przy kładzeniu posadzki żeby ci się płyty nie rozsunęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bier nat 23.01.2009 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Jeśli będzie tylko jedna warstwa to będziesz musiał poprostu patrzeć na ręce wykonawcy żeby poukładał styro bardzo dokładnie, a potem przy kładzeniu posadzki żeby ci się płyty nie rozsunęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bier nat 23.01.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 Jeśli będzie tylko jedna warstwa to będziesz musiał poprostu patrzeć na ręce wykonawcy żeby poukładał styro bardzo dokładnie, a potem przy kładzeniu posadzki żeby ci się płyty nie rozsunęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wushu77 23.01.2009 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 dzięki, postaram się tego dopilnować jakoś...szkoda, że dopiero po fakcie się dowiedziałem o tym układaniu styropianu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115365-15-cm-styro-na-gruncie-pytanie/#findComment-2971953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
