flisnik 23.01.2009 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 prosze o radę jak tanio wykonac ocieplenie strychu do zamieszkania jest kryty tylko blacha,dom wolno stojacy z lat 70. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.01.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2009 kupić mało tanich materiałów i samemu robić. Będzie najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2971730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.01.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 prosze o radę jak tanio wykonac ocieplenie strychu do zamieszkania jest kryty tylko blacha,dom wolno stojacy z lat 70. Zdejmujesz blachę i łaty, montujesz membranę, przykrywasz blachą, na wysokość krokwi montujesz wełnę i przykrywasz (od spodu) drugą warstwą. Dalej folia (lub nie) i płyty K-G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2973030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisnik 25.01.2009 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 dzieki jednak nie obejdzie sie bez sciągania blachy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2975471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 dzieki jednak nie obejdzie sie bez sciągania blachy? Z tych szczegułów, które podałeś trudno radzić coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2976067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisnik 28.01.2009 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Czy są inne ocieplenia na poddasze ,oprucz wełny i co sądzicie o piance powlekanej sreberkiem widziałem taką w angli jak ocieplali poddasze,wiem o niej tylko tyle że sie dobrze pali?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2985757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 29.01.2009 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 mozesz zamocowac membrane na latach przybijanych do krokwi/legarow tuz pod blacha (3cm) latami/listwami 20x20mm, 30x30mm i klejac obrzeza membrany i zaklejajac wszystkie przebicia zszywek (klej do foli membran od -20 do +70 stopni cels. - uszczelnienie przed ew. przeciekiem poszycia z blachy. dalej jak typowe poddasze izolacja/stelaz/paroizolacja/plytowanie/szpachlowanie.paroizolacja musi byc wykonana bardzo staranie (szczelnie) bo miedzy membrana a blacha nie bedzie (brak) wentylacji podobnie jak w koszowych belkach/krowiach (czterospady/koperty), przedscianki scian zewnetrznych.podobnie z izolacja cieplna 25-30cm bo latem moze zrobic sie w pomieszczeniach mikrowella. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2986119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisnik 29.01.2009 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 a czy w tym pszypatku krokwy nie bendą narażone na zamakanie co spowoduje szybkie ich gnicie w rezultacie????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2988669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 29.01.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 a czy w tym pszypatku krokwy nie bendą narażone na zamakanie co spowoduje szybkie ich gnicie w rezultacie????? co ma zamaczac te krokwie? powierzchnia zewnetrzna krokwi moze zostac spenetrowana przez wode z nieszczelnego poszycia dachu. jezeli bedzie zalecona szczelina miedzy membrana a poszyciem to woda splynie po membranie/foli (dach skosny, przy dachu plaskim niezbedne jest klejenie zakladow pasow membrany/foli bo te tez mozna zastosowac i zmnieszyc odrobine koszty i w tym rodzaju dachu latwiej bedzie szczeline "uzbroic" w wentylacje.). dalem przyklad wykonania adaptacji, wiadomo po jakims czasie poszycie z blachy "dokona zywota" i biezbedna bedzie jej wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2988850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.01.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a czy w tym pszypatku krokwy nie bendą narażone na zamakanie co spowoduje szybkie ich gnicie w rezultacie?????a szkołę to się jakąś kończyło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2989834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.01.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a czy w tym pszypatku krokwy nie bendą narażone na zamakanie co spowoduje szybkie ich gnicie w rezultacie?????a szkołę to się jakąś kończyło? E tam. Tylko dwa błędy ortograficzne i jeden interpunkcyjny. Może jeszcze jakaś składnia. Nie takie cuda się tu widziało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2989870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 30.01.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 dolaczam sie do FlashBack, ale polecam docieplenie granulatem wełny mineralnej lub celulzowej po wykonaniu obudowy z płyt G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2990116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisnik 30.01.2009 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Tu chodzi o dobre wykonanie ocieplenia a nie o błedy ort. za porady dziekuje i proszę o jeszcze ,a szkoły to się skończyło i guzik z tego jak i tak pracuje w innym zawodzie (o budowlance nie mam zielonego pojęcia dlatego jestem na forum muratora a nie na lekcji ort.)Błędy każdy popełnia z pośpiechu,nawet na budowie i dla tego proszę o porady fachowców budowlanych a nie polonistów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115378-jak-wykona%C4%87-ocieplenie-strychu/#findComment-2991788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
