tap 24.01.2009 01:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Witam, proszę o poradę, jestem przed położeniem płytek w łazience i dopiero teraz zauważyłem, że w odpływie od wanny stoi woda na poziomie ok. 1 cm od dna rury.... jak wleję większa ilość wody, to woda spływa, ale nadal zostaje część wody ok. 1cm głębokości.... Spotkaliscie się z czyms takim.... Co radzicie? Rozkuwać posadzkę(wylewkę) betonową i poprawiać spadki.... może jakiś kawałek gruzu do rury się dostał czy coś??? (odpływ w kształcie "L" krótszy bok - ok. 1,6m, dłuższy - 2,10 m ...a hydraulki mówił, ze wszystkie spadki posprawdzał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 najpierw żmijka, potem "kret do rur" a jesli nie pomoze rozkuwac i sprawdzic spadki/mogł opaść słabo zagęszczony piasek/ lub ktos wlac do wanny farbe, gips, klej do płytek - jako popłuczyny ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2972194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.01.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 A może tam jakiś syfon jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2976380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tap 27.01.2009 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Dzięki za poradę... syfonu tam nie ma... mam wrażenie, że jest problem w długości odpływu i braku odpowiedniego spadku na pierwszym odcinku L-ki, pokombinuję żmijką i kretem poóki co jestem dobrej myśli bo skuwanie wylewki nie bardzo mi sie widzi.... ale jak mus... pzdr TAP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2979330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2009 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Jeżeli brakuje spadku, to znaczy, że w pewnym momencie woda ma lekko pod górkę. No i stworzył się automatycznie mały syfon. Dlatego woda stoi. Jeżeli żaden większy brud się nie osadził, to trzeba będzie się albo do tego przyzwyczaić, albo zmieniać układ rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2979351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 27.01.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 ...trzeba będzie się albo do tego przyzwyczaić, albo zmieniać układ rur. I mieć krótkie włosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2979414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tap 30.01.2009 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Chyba sie przyzwyczaję.... tylko ciekawe co powie moja lepsza połówka na propozycję skrócenia włosów (na głowie do niezbędniego minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2991239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.01.2009 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 a dlaczego tam nie ma syfonu??? powinien być! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2991282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 będzie capić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2991289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 30.01.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 będzie capić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2991487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tap 30.01.2009 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 syfon będzie, ale poki co testuje sam odpływ bez syfonu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115389-woda-stoj%C4%85ca-w-odp%C5%82ywach-pomocy/#findComment-2992357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
