Keramzyt zamiast styropianu w wylewkach
Ja dałem sobie na wstrzymanie. Z tego co powiedział mi producent (gdzieś w Mszczonowie) to ilość na moją podłodę na poddaszu ta waga ok 6000,00 kg (pow niecałe 100 m2). Na dole mam otwartą przestrzeń ok 70 m2. Sufit w zasadzie podparty w 3 miejscach. Przestraszyłem się : 6 ton + ? ton betonu groziło zawaleniem. Mam styropian 20-stkę. Dzisiaj t.j. 29.10.03 już zaczęli zacierać. :D Wylewkę zrobili wczoraj. Trochę bałem się mrozu ale wszystko jest ok. !!! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-179325
Keramzyt z Mszczonowa jest rzeczywiście ciężki.
Polecam znacznie lżejszy i cieplejszy keramzyt z Gniewu.
Ok. 350 kg/m3.
Trzeba go dać grubiej od styropianu, ale korzyści są olbrzymie, przede wszystkim strop jest znacznie bardziej dźwiękochłonny no i jego trwałość oraz odporność - praktycznie na wszystko(łącznie z zalaniem i pożarem).
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-181160
  • 2 years później...
Podlacze sie z pytaniem: ile keramzytu (wagowo lub objetosciowo) powinienem dodac do jastrychu - poglebionego do ok. 25 cm na powierzchni zajmowanej przez kominek - zeby wylewka byla w tym miejscu cieplejsza anizeli sam beton o grubosci 25 cm? W pozostalej czesci wylewki mam ocieplenie styropianem FS 20 gr. 15 cm + jastrych ok. 7-8 cm - natomiast pod kominkiem nie daje styropianu, ale pomyslalem o dosypaniu keramzytu do zaprawy betonowej.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1192896
O takim rozwiązaniu jak dosypanie keramzytu do betonu na wylewkę nie słyszałam, natomiast tak jak pisali poprzednicy to dobry materiał izolacyjny podłogi który traktuje się tak jak styropian.
W zaprawie ciepłochłonnej daje się 6 części objętościowych keramzytu 02 do betonu zamiast piasku.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1192937
Aha - czyli w takim wypadku mieszam cement z keramzytem, nie dodajac w ogole piasku/zwiru, czy tez dodaje mniej piasku?
Czy moglbys napisac, ile na m3 takiej cieplochronnej zaprawy powinienem dodac keramzytu a ile piasku/zwiru? Cementu bedzie ok. 300 kg, a lacznie piasku/zwiru mialo byc ok. 2000 kg.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1192982
firma która mi robiła wylewki , powiedziała że na keramzycie się nacieli raz , bo keramzyt jest nasiąkliwy łatwo nasiąka i bardzo trudno oddaje wilgoś, ponoć mieli taki przypadek, że podczas wylewania betonu , czy przy innej okazji, keramzyt złapał wilgoć i wylewka nie chciała wysychać, musieli robić otwory , stosować jakieś agregaty do osuszania , bo inaczej nie uratowaliby sytuacji. Przytaczam tylko tę opinię posadzkarzy, sam wybrałem rozwiązanie tradycyjne, czyli styropian.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1192990
To zaprawa do murowania ścian a nie na posadzkę i bez piasku. Proporcji wody i cementu nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1192994
Ja styro nie daje tylko pod kominek - ale kominka na pewno z przyczyn finansowych przez jakis czas nie zamontuje. A chcialbym, ze te 25 cm betonu nie bylo takie zimne. Mozecie cos doradzic? Jest jakis material, ktory dodaje sie do zaprawy betonowej, zeby byla cieplejsza? Ew. inne rozwiazanie? Chodzi doslownie o powierzchnie ok 1.5-2 m2.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1193428
To bzdury opowiadli Ci posadkarze. Dobrze wypalony keramzyt jest mało nasiąkliwy. Może przyjąć wodę ale musiałby leżeć wodzie kilka godzin. Wrzuć go do wiadra z wodą to zobaczysz czy pływa czy opadnie na dno! Ja stosowałem keramzyt pod "chudziaka" Warstwa ok 12-14 cm a na chudziaku styropian 10 cm. Jeszcze nie mieszkam ale tej zimy organoleptycznie podłoga była wyrażnie cieplejsza od ścian. Pod kominek tez miałem robić ocieplenie z keramzytu ale ostatecznie wysypałem perlit.
tomek_2 : Zeby nie mieszać keramzytu z zaprawą możesz wysypać keramzyt w miejscu gdzie będzie stał kominek i położyć folię a na to pójdzie wylewka która dociśnie i keramzyt i go ustabilizuje. Jeżeli będzie to ciężka obudowa to naturalnie wylewkę w tym miejscu zazbroić prętem fi 6 mm
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1194065
A czy mozna na wylanym juz chudziaku w miejscu kominka ulozyc izolacje z papy i folii bud. (tak, jak na pozostalej czesci chudziaka) a na to ulozyc worki z keramzytem frakcja 4-10 na grubosc ok. 10-12 cm, zagescic keramzyt i wylac na to jastrych (zazbrojony siatka do wylewek)?
Jesli tak - czy nalezy keramzyt wysypac z workow foliowych czy tez mozna go w nich pozostawic dziurawiac jedynie worki w celu odpowietrzenia? Czy widzi ktos za i przeciw takiego rozwiazania?
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1195298
Za speca się nie uważam ale wg mnie można tak zrobić. Wszystko zależy jaki ciężar ma tam być. Jeżeli ma być kominek z obudową typu lekkiego to OK. Najlepiej to zrobić jak będziesz robić wylewki ostateczne bo teraz to trudno Ci będzie to wszystko ustabilizować. Keramzyt lepiej wysypać i ubić (warstwy takiej grubości raczej nie zagęścisz) następnie położyć folię budowlaną, Położony na folię jastrych dociśnie keramzyt na całej powierzchni w przypadku wykonywania wylewek Miksokretem.
https://forum.murator.pl/topic/11539-keramzyt-zamiast-styropianu-w-wylewkach/#findComment-1197908
