dorcha 24.01.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Będąc dzisiaj na budowie zauważyłam, że wełna (między krokwiami) jest od wewnątrz mokra, wokół okien dachowych też jest mokro. Na ramach okna i dookoła nich sa krople wody i jest ich tyle, że na posadzce są ciemne mokre plamy. w dodatku w dwóch miejscach gdzie nie ma okien też są mokre plamy tak jakby przeciekał dach. Wcześniej nawet przy dużych ulewach było sucho. Tydzień temu w weekend trochę paliliśmy kominkiem ale ciepła to dało tyle co kot napłakał. Nie wiem czy to ma jakiś związek. Dom nieocieplony, otynkowany wewnątrz. Dzisiaj okna od zewnątrz były całe zarosiałe. Nie wiem co na ten temat mysleć. Macie jakieś wytłumaczenie tego zjawiska? Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 24.01.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Będąc dzisiaj na budowie zauważyłam, że wełna (między krokwiami) jest od wewnątrz mokra, wokół okien dachowych też jest mokro. Na ramach okna i dookoła nich sa krople wody i jest ich tyle, że na posadzce są ciemne mokre plamy. w dodatku w dwóch miejscach gdzie nie ma okien też są mokre plamy tak jakby przeciekał dach. Wcześniej nawet przy dużych ulewach było sucho. Tydzień temu w weekend trochę paliliśmy kominkiem ale ciepła to dało tyle co kot napłakał. Nie wiem czy to ma jakiś związek. Dom nieocieplony, otynkowany wewnątrz. Dzisiaj okna od zewnątrz były całe zarosiałe. Nie wiem co na ten temat mysleć. Macie jakieś wytłumaczenie tego zjawiska? Dorota kondensacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.01.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Źle wykonane ocieplenie podasza albo cieknie dach. Piszesz, że też skropliny na oknach ( rozumiem, że macie kaloryfery pod okanmi na poddaszu). Jest więc kilka opcji Zdejmij płytkę g-k i zajrzyj co tam się dzieje. Czy jest folia, jaka, czy jest wentylacja pomiędzy wełną a pokryciem dachu.. A najlepiej weź fachowca. Np. kierbud ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.01.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 kondensacja j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 dzięki Nefer za odpowiedź, ale nie do końca jasno się wyraziłam. Dom jest nieogrzewany, jeszcze nie zamieszkany, a na poddaszu dopiero kładziemy wełnę. W domu jest zimniej niż na dworzu, tydzień temu jak był mróz trochę popaliliśmy w kominku. Myślę, że to może mieć jakiś związek z odwilżą na dworzu. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Co to znaczy kondensacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 tzn juz sobie przeczytałam w wikipedii, ale jak to ma sie do mojego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.01.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 dzięki Nefer za odpowiedź, ale nie do końca jasno się wyraziłam. Dom jest nieogrzewany, jeszcze nie zamieszkany, a na poddaszu dopiero kładziemy wełnę. W domu jest zimniej niż na dworzu, tydzień temu jak był mróz trochę popaliliśmy w kominku. Myślę, że to może mieć jakiś związek z odwilżą na dworzu. Dorota Jak dopiero ocieplacie to wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 "Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja)". Co u mnie było gazem, para?? Ale skąd??czy to normalne, że tak się zrobiło i czy jak będę ogrzewała dom to tego nie będzie??A poza tym to co z wełną, chyba jej nie muszę wymieniać na suchą?Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.01.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Woda (para wodna) z procesu budowy. Jeśli nie wysuszysz - będzie mokro :) Wełna mokra to nie najlepszy pomysł. Zacznijcie jak najszybciej grzać, bo jak przywali mróz, to też nie będzie najzdrowiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.01.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Paląc w kominku, a nawet samym przebywaniem wewnątrz przyspieszyłąś parowanie wilgoci, która przeszła przez wełnę i skropliła się na następnej przeszkodzie. Skroplona wilgoć przeszła ponownie przez wełnę, tym razem w drugą stronę. Ot i całe zjawisko. Jak wysuszysz i odizolujesz to przestanie kapać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2972983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 24.01.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Problem kolego ze zawsze wate bedziesz mial mokra, dlatego ja jestem zwolennikiem deskowania a nie foli nie zalatwia to problemu , ale napewno pomaga. Ja jczesto zastanawiam sie co dopiero musi sie dziac w scianie jednowarstwowej oooooooooPomysl na zew. masz -20 a wew. +20w miejscu tkz zera musi sie skraplac woda.fizykapozdrawiam daro31ie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2973036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.01.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Problem kolego ze zawsze wate bedziesz mial mokra, dlatego ja jestem zwolennikiem deskowania a nie foli nie zalatwia to problemu , ale napewno pomaga. Ja jczesto zastanawiam sie co dopiero musi sie dziac w scianie jednowarstwowej ooooooooo Pomysl na zew. masz -20 a wew. +20w miejscu tkz zera musi sie skraplac woda. fizyka pozdrawiam daro31ie Musi to na rusi jak to mówią. Woda skrapla się przy przejściu przez przeszkodę. Jeśli punkt 0 wychodzi wewnątrz jednorodnego materiału to się tam nie skropli para. Za dużo czytasz forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2973045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 24.01.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Dorcha - problem jest dość prosty, choć swego czasu mało zawału nie dostałem przez niego Wystarczy, że pracujecie w środku kiedy na dworze jest temp poniżej 0. Dostarczacie ziększoną dawkę wilgoci (a jak narazie paroizolacji nie ma), ta przechodzi przez wełnę, osiada na folii i robi się szron. Nazbiera się tego, nazbiera a potem przychodzi cieplejszy dzień i... mamy mokro. Teraz jedyne co można to po ociepleniu nie zakładac paroizolacji, żeby wełna jak przyjdą ciepłe dni mogła dobrze wyschnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2973091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Wszystko by sie zgadzało to co piszecie. Paliliśmy w domu, chuchaliśmy itp, izolacji jeszcze nie ma, na dachu mamy blachodachówkę, pełne deskowanie i papa, która chyba nie przepuszcza pary, szczelina miedzy wełną a deskami jest zostawiona. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2973139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 24.01.2009 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 okna połaciowe są węższe niż rozstaw krokwi ok 5-7 cm z każdej strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2973654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raziu 26.01.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 podłącze się pod pytanie, bo mam sytuację podobną. Poddasze nieużytkowe, nieocieplane, na nim zrobiona wylewka z izolacją (styropian), dachówka ceramiczna jedynie z folią paroprzepuszczalną. Jedyne miejsce łączące poddasze z resztą domu to wyłaz (jeszcze niezamontowany, a jedynie przykryty kawałkiem styropianu). Na poddaszu zebrała się straszna ilość wody ze schnących tynków i wylewek. Wody było tak dużo, że folia paroprzepuszczalna nie dała rady odparować jej całej i zaczęła się zbierać, a następnie wypływać po ścianach elewacji (niestety mycie na wiosnę całej elewacji ). Moje pytanie teraz jest takie: 1. czy jest sens ocieplić wełną to poddasze? np. 10cm? 2. czy jest sens robić wentylację tego poddasza? Myślałem o zamontowaniu kominków z dachówki i puszczenie w środek kawałka rury. 3. czy po odparowaniu całej wody z wylewek i tynków + zamontowaniu ocieplanego wyłazu sytuacja za rok mi się powtórzy czy był to wynik tego, że woda ze środka nie zdążyła przed zimą cała wyparować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2976446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 podłącze się pod pytanie, bo mam sytuację podobną. Poddasze nieużytkowe, nieocieplane, na nim zrobiona wylewka z izolacją (styropian), dachówka ceramiczna jedynie z folią paroprzepuszczalną. Jedyne miejsce łączące poddasze z resztą domu to wyłaz (jeszcze niezamontowany, a jedynie przykryty kawałkiem styropianu). Na poddaszu zebrała się straszna ilość wody ze schnących tynków i wylewek. Wody było tak dużo, że folia paroprzepuszczalna nie dała rady odparować jej całej i zaczęła się zbierać, a następnie wypływać po ścianach elewacji (niestety mycie na wiosnę całej elewacji ). Moje pytanie teraz jest takie: 1. czy jest sens ocieplić wełną to poddasze? np. 10cm? 2. czy jest sens robić wentylację tego poddasza? Myślałem o zamontowaniu kominków z dachówki i puszczenie w środek kawałka rury. 3. czy po odparowaniu całej wody z wylewek i tynków + zamontowaniu ocieplanego wyłazu sytuacja za rok mi się powtórzy czy był to wynik tego, że woda ze środka nie zdążyła przed zimą cała wyparować? Nie ma sensu ocieplać. Wentylować jak najbardziej i problem nie ma prawa się powtórzyć. Nawet jestem zdziwiony, że masz folię paroprzepuszczalną. Przypuszczam, że to na przyszłość, jeśli zdecydujesz się przerobić poddasze na użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2976485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raziu 26.01.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 a wentylować w jaki sposób najlepiej?Podobno dachówka z kominkiem wentylacyjnym nie jest najlepszym rozwiązaniem do wentylacji pomieszczeń, a jedynie wentylacji kanalizacji.Dodam, że podbitka jest drewniana, więc ew. czy jest sens robić wentylację zarówno w podbitce (jakaś najzwyklejsza kratka wentylacyjna) + coś w dachu - pytanie tylko co jeśli nie dachówka z kominkiem went. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2977319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 a wentylować w jaki sposób najlepiej? Podobno dachówka z kominkiem wentylacyjnym nie jest najlepszym rozwiązaniem do wentylacji pomieszczeń, a jedynie wentylacji kanalizacji. Dodam, że podbitka jest drewniana, więc ew. czy jest sens robić wentylację zarówno w podbitce (jakaś najzwyklejsza kratka wentylacyjna) + coś w dachu - pytanie tylko co jeśli nie dachówka z kominkiem went. Po prostu otwórz okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115420-mokra-we%C5%82na-na-poddaszu/#findComment-2977349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
