silencer7 24.01.2009 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2009 Na pierwszym planie salon, na drugim kuchnia:http://images25.fotosik.pl/316/40fb0989f00c5102.jpgChcę zabudować to przejście pokazane na zdjęciu do takiej wysokości, żeby zarzucić blat i zrobić a'la barek. Chcę to zrobić bloczkami YTONG. Pytanie brzmi - jaką zaprawę użyć? Z YTONGów zamierzam też zrobić obudowę wanny, czym je ze sobą "sklejać" w obu przypadkach? Jakiej zaprawy użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 25.01.2009 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 zaprawa murarska do cienkich spoin, np. Solbetu, Atlasa, Alpolu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2973852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.01.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 To mieszkanie w kamienicy/bloku czy domek?? Jak mieszkanie to jakaś workowa zaprawa do murowania /wygodniejsza w użyciu w tych warunkach/, najlepiej "normalna", może być i ta cieńkowarstwowa jak sobie poradzisz z układaniem bloczków z bardzo cieńką spoiną, jeżeli to początek Twojej przygody z murowaniem, to odradzam.... W domu wolnostojącym - hulaj dusza, może być i ta z wora, możesz sobie znaleźć trochę piasku, wymieszać z wapnem i cementem i wodą kielnia i młotek w rękę i naprzód doradzam też skucie tynku przynajmniej z istniejących ścian celem lepszego powiązania nowego murka ze starym, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2973873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 25.01.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 To mieszkanie w kamienicy/bloku czy domek?? Jak mieszkanie to jakaś workowa zaprawa do murowania /wygodniejsza w użyciu w tych warunkach/, najlepiej "normalna", może być i ta cieńkowarstwowa jak sobie poradzisz z układaniem bloczków z bardzo cieńką spoiną, jeżeli to początek Twojej przygody z murowaniem, to odradzam.... W domu wolnostojącym - hulaj dusza, może być i ta z wora, możesz sobie znaleźć trochę piasku, wymieszać z wapnem i cementem i wodą kielnia i młotek w rękę i naprzód doradzam też skucie tynku przynajmniej z istniejących ścian celem lepszego powiązania nowego murka ze starym,To mieszkanie w bloku. Tynk po bokach faktycznie trzeba będzie skuć. Czyli jeśli miałbym użyć tak jak napisałeś "normalnej" zaprawy to czy mogłaby to być np. ta: http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/9C914CBBBAA67D3DC1256D410042D31A/ZAPRAWA+MURARSKA+ATLAS ? a taka ew. do cienkich spoin: http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/28588A432A4C6C59C1257156004A7BAA/ATLAS+SILMUR+M-10 ? Nigdy bloczków nie układałem, więc chyba bym raczej wolał na grube spoiny żebym miał większe pole manewru... sam nie wiem co lepsze. Z drugiej strony czy ta do cienkich spoin czyli bardziej dedykowana do betonów komórkowych nie będzie lepsza jeśli chodzi np. o przyczepność? A mówiąc o cienkiej spoinie mówimy o jakiej grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.01.2009 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 każda "zaprawa do murowania " będzie dobra kup najtańszą /oczywiście normalną, nie cieńkowarstwową bo jest dużo droższa/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 25.01.2009 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 każda "zaprawa do murowania " będzie dobra kup najtańszą /oczywiście normalną, nie cieńkowarstwową bo jest dużo droższa/Ok wielkie dzięki za porady. A czy podłoże i boki ścianek przed ułożeniem bloczków zagruntować? Druga sprawa to taka - widziałem gdzieś informację, żeby spoinowane ściany bloczków zwilżyć wodą. Prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.01.2009 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 przynajmniej skropić wodą.... jak chcesz to możesz i gruntować koszt niewielki nie bardzo rozumiem z tym spoinowaniem: przecież sądząc po wyglądzie istniejących ścian ten murek z bloczków będzie potynkowany a teraz obrazkowa instrukcja murowania : http://www.piekarska.net/userfiles/kobzdej_podaj.jpg teraz zadaję trudność do myślenia nową: A jak tam wymiary bloczków w proporcji do grubości ściany pomyślałeś o tym jak wyjdzie może trzeba będzie 5 cm tynku walić z każdej strony, albo utłukiwać każdy bloczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 25.01.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 mysle ze nie potrzebnie odradzasz murowania na cienkowarstwowej.metoda murowania rownie prosta jak na tradycyjnej grubej.najwazniejsze to porzadne wyprowadzenie pierwszej warstwy, potem to juz dziecinne prosta czynnosc.polecam.poza tym sugeruje przewiazanie co powiedzmy druga warstwe, nawiercajac chociazby drut do istniejacego muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 25.01.2009 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 (...) teraz zadaję trudność do myślenia nową: A jak tam wymiary bloczków w proporcji do grubości ściany pomyślałeś o tym jak wyjdzie może trzeba będzie 5 cm tynku walić z każdej strony, albo utłukiwać każdy bloczek Ściana 15 cm, bloczek 12,5 cm. Wyszłoby po 1,25 cm tynku na stronę, chyba wystarczy? A jakie problemy mogą mnie spotkać przy cienkim spoinowaniu? Chodzi o równe ustawienie, wypoziomowanie bloczków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2974933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.01.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 A nie pomyślałeś, żeby wstawić tam szafkę, taką samą jak meble, która otwierałaby się z dwóch stron (np. na talerze), a na niej byłby barek. Zyskujesz kolejne miejsce na "skorupy", czego w mieszkaniu w bloku nigdy nie jest za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2975008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.01.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 (...) teraz zadaję trudność do myślenia nową: A jak tam wymiary bloczków w proporcji do grubości ściany pomyślałeś o tym jak wyjdzie może trzeba będzie 5 cm tynku walić z każdej strony, albo utłukiwać każdy bloczek Ściana 15 cm, bloczek 12,5 cm. Wyszłoby po 1,25 cm tynku na stronę, chyba wystarczy? A jakie problemy mogą mnie spotkać przy cienkim spoinowaniu? Chodzi o równe ustawienie, wypoziomowanie bloczków? to nie na "pełno" będzie ten otwór wypełniony bloczkami /jakieś 1/2 metra na oko/ tylko tak cieniutko jestem zawiedziony... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2975200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 25.01.2009 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 A nie pomyślałeś, żeby wstawić tam szafkę, taką samą jak meble, która otwierałaby się z dwóch stron (np. na talerze), a na niej byłby barek. Zyskujesz kolejne miejsce na "skorupy", czego w mieszkaniu w bloku nigdy nie jest za dużo W sumie pomysł nawet nawet, ale po drugiej stronie (w kuchni) ma być stolik + krzesła, więc szafka odpada. (...) teraz zadaję trudność do myślenia nową: A jak tam wymiary bloczków w proporcji do grubości ściany pomyślałeś o tym jak wyjdzie może trzeba będzie 5 cm tynku walić z każdej strony, albo utłukiwać każdy bloczek Ściana 15 cm, bloczek 12,5 cm. Wyszłoby po 1,25 cm tynku na stronę, chyba wystarczy? A jakie problemy mogą mnie spotkać przy cienkim spoinowaniu? Chodzi o równe ustawienie, wypoziomowanie bloczków? to nie na "pełno" będzie ten otwór wypełniony bloczkami /jakieś 1/2 metra na oko/ tylko tak cieniutko jestem zawiedziony...Nie rozumiem Jak to nie na "pełno" i z czym cieniutko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2975738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.01.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 No to półka może się tylko na jedną stronę otwierać. Co Ty na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2975755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 26.01.2009 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Zastanowimy się jeszcze gdybym się jeszcze dowiedział o co chodziło beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2976039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 01.02.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 pierwsza warstwe daj na zaprawie murarskiej z worka dobrze wypoziomoj 1 warstwe potem wszystko na zaprawe klejowa do gazobetonu konsystencja gestej smietany,jak wyjdzie ci troche nierowno to zeszlifoj gore bloczkow i bedzie ok.jak dajesz na klej to nie musisz zwilzazc woda jak na zaprawe to zwilz do kleju musiszmiec specjalna pace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2996971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.02.2009 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Zastanowimy się jeszcze gdybym się jeszcze dowiedział o co chodziło beton44 no to się dowiadujesz, dziwne że ja muszę Ci objaśniać Twoją wypowiedź: 1. Obrazek otworu w ścianie o grubości ~ pół metra 2. Życzenie zamurowania tego 3. Logiczny wniosek z 1,2 że chcesz zamurować ten otwór równo z istniejącą ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115439-p%C3%B3%C5%82-%C5%9Bcianki-z-ytonga/#findComment-2997324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
